Crafter 2.0tdi AGR/Egr blenden aber wo?
daviddittmann
Beitrag von daviddittmann »
Hallo Leute,
Ich habe bei meinem 2.0tdi crafter das dpf/agr weck mappen lassen und wollte jetzt fragen an welchen stellen ich es mit Blend platten dicht machen soll.
Die sache mit dem agr kühler verwirrt mich sehr.
Mfg
Re: Crafter 2.0tdi AGR/Egr blenden aber wo?
daviddittmann hat geschrieben: 02 Aug 2018 09:48Ich habe bei meinem 2.0tdi crafter das dpf/agr weck mappen lassen [...] mit Blend platten dicht machen [...]
Unnötig, wenn das AGR-Ventil außer Betrieb gesetzt wurde ist das Verschließen der Luftwege nutzlos.
daviddittmann
Kann dort was schief gelaufen sein da der wagen manchmal etwas ruckelig und hochturig läuft im stand?
Auch hatte er letztens einen fehler am agr Kühlkreislauf hinterlegt und als ich eine platte zwischen agr kühler und motor verbaut hatte gab es die motorlampe und den fehler von zu geringer resirkulation.!?
SimonSTR
Beitrag von SimonSTR »
Wer hat denn das gemacht? . .
daviddittmann hat geschrieben: 02 Aug 2018 09:48 Ich habe bei meinem 2.0tdi crafter das dpf/agr weck mappen lassen
Fehlersuche an einem Fahrzeug wo irgend ein "Spezialist" irgendwas "weg-mappt" ist immer ganz toll . . :roll:
und nur dass ich das richtig verstanden habe . . hast Du den AGR Kühler Luft- und Wasserseitig oder nur Luft-seitig durch eine "Platte/Blende" ersetzen wollen ? . .
'09 315CDI L3H2 4x4 - zu verkaufen
'12 316CDI L2H2 4x4 Automat
'12 316CDI L3H2 4x4 Automat - Projektfahrzeug
jense
Beitrag von jense »
Mich würde Mal interessieren, was es genau bringt, mehr Leistung und merkbar weniger Verbrauch?
Mein crafter braucht 10 Liter, der alte lt kam mit 8,5 Liter aus und hatte nur 5 statt 6 Gänge ... So richtig zufrieden bin ich mit dem Verbrauch nicht ...
Kommt man so noch durch die AU?
Illegal ist es im jedem Fall, oder?
Kann man das mit vcds selber ein und wieder ausschalten oder muss da richtig eine neue Firmware eingespielt werden ... ?
Danke im voraus!
daviddittmann
Es wurde von einer normalen Tuning firma ausgeführt, die halt chip aber auch dpf egr service ausführen.
Ich habe eine agr platte im netz bestellt wo beschrieben stand das ich sie an dem kühler ausgang anbringen soll.Welches dann verhindert das die Abgase nicht mehr durch den motor und wieder weiter ins egr geleitet werden.
jense hat geschrieben: 02 Aug 2018 13:47Mich würde Mal interessieren, was es genau bringt, mehr Leistung und merkbar weniger Verbrauch?
Wenn das ARG-Ventil richtig arbeitet verdreckt der Ansaugtrakt. Dort kann man irgendwann Löffelweise Ruß herauskratzen.
jense hat geschrieben: 02 Aug 2018 13:47Kommt man so noch durch die AU? Illegal ist es im jedem Fall, oder?
AU ist inzwischen nur ein Auslesen des Fehlerspeichers, ein stillgelegtes AGR-Ventil wird im Speicher nicht abgelegt. Aber illegal ist es trotzdem.
jense hat geschrieben: 02 Aug 2018 13:47Kann man das mit vcds selber ein und wieder ausschalten oder muss da richtig eine neue Firmware eingespielt werden ... ?
Mit VCDS kann man das AGR-Ventil mittels Stellgliedprüfung vorübergehend auf- oder zusperren. Das ist nicht von Dauer. Eine neue (korrekte) Firmware hilft auch nicht, nur die Manipulation der vorhandenen. Es gibt Motorsteuergeräteversionen, bei denen man mit VCDS das AGR-Ventil als "nicht vorhanden" deklarieren kann. Das ist aber nicht generell bei jedem Steuergerät so.
SimonSTR (03 Aug 2018 10:00)
daviddittmann hat geschrieben: 02 Aug 2018 12:17Kann dort was schief gelaufen sein da der wagen manchmal etwas ruckelig und hochturig läuft im stand?
Ein sich nicht öffnendes AGR-Ventil macht sich durch ein schwankendes Leistungs- und Rußverhalten des Motors bemerkbar. Schwarzer Auspuffqualm und eine verminderte Motorleistung sind ein deutliches Anzeichen. Man merkt das besonders im Teillastbereich, wenn dort der Motor etwa bei mäßiger Geschwindigkeit (ca. 50km/h) ruckelt.
daviddittmann hat geschrieben: 02 Aug 2018 12:17Auch hatte er letztens einen fehler am agr Kühlkreislauf hinterlegt und als ich eine platte zwischen agr kühler und motor verbaut hatte gab es die motorlampe und den fehler von zu geringer resirkulation.!?
Die Funktion des AGR-Ventils wird zum Beispiel mit der angesaugten Luftmasse überprüft. Passt die angesaugt Luftmasse nicht mit der erwarteten, angesaugten Luftmasse zusammen, meldet das Motorsteuergerät einen Fehler. Ist bei vermeintlich geöffnetem AGR-Ventil die Masse der frischen, angesaugten Luft zu hoch, kann dies nur bedeuten, dass der Luftweg über das AGR-Ventil verschlossen ist.
daviddittmann (02 Aug 2018 18:11)
jense
Beitrag von jense »
Also keine Auswirkung auf den Verbrauch und die Leistung?
jense hat geschrieben: 02 Aug 2018 17:27
Habe ich bei dem T4 nicht feststellen können. Läuft seit gut 100.000km mit ungeregeltem DPF und seit 200.000km mit arbeitendem AGR Ventil. Gereinigt habe ich den Ansaugtrakt noch nicht. Den DPF habe ich vermutlich inzwischen ausgebrannt, nachfolgende Fahrer schalten auf Umluft. Aber der T4 rennt noch wie am ersten Tag.
daviddittmann
Warum kaufen dann alle ein agr Blend kit, entfernen oder machen ihn dicht?
Wenn das agr sich öffnet mischt es doch Abgase in den Ansaugtrakt welches die leistung reduziert.
Es kann doch nur gut sein ein reines Sauerstoff diesel gemisch zu fahren wenn das agr dicht bleibt.
Nicht zu schweigen von der nietriegen Verbrennungs temperatur durch den agr kühler.
Agr ist nur dazu da um die gewünschten co2 werte zu erreichen und ist in keiner weise gut für den motor.
daviddittmann hat geschrieben: 02 Aug 2018 18:24Wenn das agr sich öffnet mischt es doch Abgase in den Ansaugtrakt welches die leistung reduziert.
Die Abgasrückführung findet nahezu nur im Teil- und Mittellastbereich statt. Daher bemerkt man keine Leistungseinbuße bei normal arbeitendem AGR-Ventil.
daviddittmann hat geschrieben: 02 Aug 2018 18:24Es kann doch nur gut sein ein reines Sauerstoff diesel gemisch zu fahren wenn das agr dicht bleibt.
Der Dieselmotor arbeitet sowieso mit Luftüberschuss, soviel Sauerstoff ist garnicht notwendig.
daviddittmann hat geschrieben: 02 Aug 2018 18:24Nicht zu schweigen von der nietriegen Verbrennungs temperatur durch den agr kühler.
Bei Dieselmotoren ist die Abgasrückführung eine der wichtigsten Maßnahmen zur Senkung der Stickoxidemissionen (NOx). Die Stickoxidbildung steigt exponentiell mit der Verbrennungstemperatur. Wird der reinen Ansaugluft Abgas zugemischt, sinkt die Sauerstoffkonzentration. Es wird in den Brennraum anschließend nur soviel Brennstoff zugeführt, sodass der Sauerstoff nahezu vollständig verbrennt. Mit dieser Maßnahme
  • sinkt die Heizenergie des Gemisches
  • sinkt die Verbrennungsgeschwindigkeit
  • sinkt die Verbrennungstemperatur
  • als Resultat sinkt die Motorleistung
  • vor allem bilden sich weniger Stickoxide (NOx)
Die Kühlung der rückgeführten Abgase verstärken diesen Effekt.
Jedoch entsteht vermehrt Ruß bei geringen Brennraumtemperaturen. Bei hohen Temperaturen dagegen bildet sich deutlich mehr NOx. Heute wird der Motor auf maximale Leistung und minimale Rußbildung optimiert, was beides nur bei hohen Verbrennungstemperaturen möglich ist. Das dadurch vermehrt entstehende NOx wird im SCR-Katalysator zu Stickstoff und Wasser reduziert. Die gekühlte AGR wird bei neuen Abgaskonzepten nicht mehr eingesetzt.
daviddittmann hat geschrieben: 02 Aug 2018 18:24Warum kaufen dann alle ein agr Blend kit, entfernen oder machen ihn dicht?
Vermutlich aus dem Mißverständnis der vermeintlich geringeren Motorleistung. Zudem führt die Verschmutzung im AGR-Trakt zu Fehlern (defektes AGR-Ventil).
SimonSTR (03 Aug 2018 10:01)
daviddittmann
Mein Mechaniker entfernt die agr funktion bei allen seinen autos immer.
Als auto Mechaniker wird er hoffentlich wissen was gut ist.
Nur habe ich gelesen das die agr funktion auch was mit Vakuum im Maschinenbad zu tun hat..und da die leitung nach dem kühler durch den motor geht bevor es wieder ins ventil geht bin ich halt sehr unsicher.
Weck muss es, das hat mir auch der Meister bei vw empfohlen da hier wo ich wohne es viele berge gibt und die Höchstgeschwindigkeit 80km/h beträgt.
Dpf und agr raus meinte er.
Und zur sicherheit noch mit platte dicht machen.
Nur wo am besten.?
Vanagaudi hat geschrieben: 02 Aug 2018 20:04 Die gekühlte AGR wird bei neuen Abgaskonzepten nicht mehr eingesetzt.
Das ist so nicht richtig. Sowohl der OM651 als auch der OM642 mit SCR haben noch den Abgasrückführkühler und dieser dient nicht nur dazu die Abgase zu kühlen sondern auch den Motor bzw. dessen Kühlmittel schneller auf Betriebstemperatur zu bringen und diese, im Winter, auch zu halten.
Vanagaudi (02 Aug 2018 21:15)
daviddittmann hat geschrieben: 02 Aug 2018 20:41 Mein Mechaniker entfernt die agr funktion bei allen seinen autos immer.
Nur wo am besten.?
Ein Vertragswerkstatt empfiehlt Dir das Fahrzeug so umzubauen dass es die Zulassung verliert? Respekt!
Dass VW werksseitig schon betrügt reicht wohl noch nicht. :oops:
rollieexpress (03 Aug 2018 14:23)
