Bessere Bremsen, Sportbremsen für Sprinter
Frankys Sprinter
Beitrag von Frankys Sprinter » 05 Aug 2018 22:12
Bin neu hier im Forum und hoffe auf regen Austausch betreffend besseren Bremsen, eventuell Sport bremsen , Sprinter 318 CDI.
Gelesen habe ich schon von den Powerdisk, möchte wissen was ihr davon haltet oder auch schon Erfahrungen damit gemacht hat.
Vielleicht gibt es ja noch andere Möglichkeiten
Ich habe auch schon von einer Firma gehört von dem ich den Namen nicht mehr weiß, welche eine zwei Kolbenbremsanlage für den Sprinter mal geführt hatte.
Anderes Thema!
Hat schon jemand Erfahrung mit Turbolader Stage eins?
Re: Bessere Bremsen, Sportbremsen für Sprinter
Beitrag von Vanagaudi » 06 Aug 2018 09:27
Johan Turbo
Beitrag von Johan Turbo » 06 Aug 2018 10:09
Beim 903 Sprinter war ein umbau moglich mit die 904 Bremsanlage (Belage, Scheiben, Zweikolbensattel und Haubtzilinder...)
Vielleich geht das beim 906 auch.
Bremsen vom 5t, oder MOVIT Sportbremsen für Sprinter
Beitrag von Rosi » 06 Aug 2018 11:21
Am Arsch vorbei geht auch ein Weg.
Frankys Sprinter
Beitrag von Frankys Sprinter » 06 Aug 2018 22:46
Danke für euer Feedback!
Die Movement sind mir definitiv zu teuer, die Möglichkeit vom 903 zu übernehmen klingt interessant.
Als Anhang sende ich euch ein Angebot von Bremsen Heinz worüber man vielleicht auch mal diskutieren könnte.
Opa_R
Beitrag von Opa_R » 07 Aug 2018 23:07
Hy :wink:
Die Bremse vom 903er wird beim NCV3 nicht passen , höchstens die vom 4,6To NCV3 .Ob da aber noch die Räder drüber passen müßtest du ausprobieren :roll:
Alle Angaben ohne Gewähr :)
Vita : 307 D , 209 D , 312 D , 316 CDI , 318 CDI
gonzlav
Beitrag von gonzlav » 08 Aug 2018 20:31
Hallo Franky,
willst Du einen Rennwagen bauen?
Wenn Du die Bremsleistung erhöhen willst solltest Du erst man erst mal sagen was muss besser werden?
A. eine einmalige Bremsung ( Gefahrenbremsung ) aus hoher Geschwindigkeit.
B. 10 malige Bremsung aus hoher Geschwindigkeit, alternativ Passabfahrt.
C. Besseres Pedalgefühl ( Feedback ), bzw. weniger "Leerweg" am Pedal.
A und C sind relativ kostengünstig zu erreichen A durch Bremsbeläge die schnell den max. Reibwert aufbauen dafür unter Bedingung B den Geist schnell aufgeben, C den Ersatz der Originalbremsleitung ( Gummischläuche ) durch "Stahlflex" Bremsleitung.
Bei B wird es teuer nur größere Bremsscheiben ( lassen wir mal Carbon-Keramik außen vor ) helfen die Wärme abzuführen.
Als alter Alpenfahrer weis ich eines erst kommt das Gehirn und dann erst die Bremsanlage.
Ich hoffe ich konnte Dir helfen,
Gruß Gonzo
Beitrag von Rosi » 09 Aug 2018 06:54
Der m.E. bezahlbare Kompromiss ist die Bremsanlage aus dem 4,6t.
Zu klären wäre noch, ob auch der Hauptbremszylinder anders/größer/stärker ist.
Stahlflex wirken auch/zusätzlich.
rollieexpress
Beitrag von rollieexpress » 09 Aug 2018 11:28
Von wo (oder wem) bezieht Ihr die Stahlflexleitungen??
Gruss Jens
MB 316 CDI Kombi EZ: 03.2013
gonzlav
Beitrag von gonzlav » 09 Aug 2018 21:03
Hallo Rosi,
was ist den der Unterschied von der 3,5t zur 4,6t Bremse.
Da beide 16 Zoll Räder haben kann man eigentlich nur hinten noch zusätzlich innenbelüftete Scheiben nehmen?
Das ändern der hydraulischen Übersetzung ( z.B. HBZ ) bringt gar nichts, außer der Bedienkraft.
Bei einer zügigen Talfahrt am Stilfser Joch ist die Bremse an der 5. Spitzkehre weich und an der 8. Tot,
denn gebremst wird nur am Rad, nach dem klassischem System Indianerfeuermachen, Bewegung wird in Wärme gewandelt.
Für Rollie............
hier gibt es Stahlflexleitungen nach Kundenwunsch:
https://fabian-spiegler.de/
Bitte nicht verwechseln mit Spiegler in Breisach, beide Betriebe sind nur 15km auseinander.
Fabian Spiegler macht die Leitungen nach Vorlage ( sofern die Anschlußstücke vorrätig sind ) innerhalb 1-2 Stunden.
Aber vorher anmelden.
Bei mir hat das schon mehrfach sehr gut gefunzt, und die Preise ist echt OK.
Gruß Gonzo
gonzlav
Beitrag von gonzlav » 10 Aug 2018 20:13
was ich total vergessen habe, ist eine Wirbelstrombremse.
Siehe hier:https://de.telma.com/applications/constructeurs/id/64
Kann man "glaube" ich ab Werk bestellen.
Gruß Gonzo
Opa_R
Beitrag von Opa_R » 10 Aug 2018 21:49
Hy Gonzo :wink:
Die Belagfläche ist größer als beim 3,5 to :roll:
gonzlav
Beitrag von gonzlav » 13 Aug 2018 20:32
Hallo Schorsch,
wir sind wohl die letzten in diesem Beitrag.
Die Vergrößerung der Bremsbelagsfläche dient nur dazu die Wechselintervalle zu verlängern, und die Bremswirkung wird sich in keiner weise Verbessern, das aber für den notwendigen Anpressdruck die hydraulische Übersetzung geändert werden muss ist klar.
siehe Pascalsche Gesetz :mrgreen: :mrgreen:
Beim /8 konnte man 3-4 Beläge pro Scheibe " vernichten "
Beim Sprinter 315 max. 2 X Belagwechsel pro Scheibe.
Beim 4,6 t Sprinter wird man Scheiben und Beläge gleichzeitig wechseln.
Ist meine Einschätzung falsch :?: :?: :?: :?:
Gruß Gonzo
Opa_R
Beitrag von Opa_R » 16 Aug 2018 15:54
Hy Gonzo :wink:
Als erstes mal , die Reibfläche ist größer beim 4,6 to , ergo auch stärkere Bremswirkung :roll:
Die Aussage wann die Scheiben mit fällig sind , kommt sehr auf die Fahrweise an.Pauschal kann man keinen Unterschied zw 3,5 und 4,6 to Scheibenverschleiß abgeben.
Frankys Sprinter
Beitrag von Frankys Sprinter » 17 Aug 2018 22:50
Hallo gonzlav und Opa R,
Danke für eure Beiträge!
Ich habe mich mit dem Bremsen Lieferant noch einmal abgestimmt
und laut seiner Aussage dass die Bremsen wie angeboten eine längere Standzeit hätten und auch aggressiver bremsen.
Bedingung ist das die Yello Stuff Bremsbeläge zu Anfang 400 km eingefahren werden müssen.
Da ich nächste Woche meinen Stage eins Turbolader bekomme und meinen dicken auf 320 PS hebe ,
werde ich die schon beschriebenen und angebotenen Bremsteile ausprobieren und euch auf dem Laufenden halten
gonzlaff,
ich hoffe ich konnte dir mit der Aussage auf die 320 PS ,deine Frage auf den Rennwagen beantworten
Doch nur keine Angst wir sind alle keine 18 Jahre alt mehr
Meinem dicken habe ich auf der Hinterachse 350 Kilo verpasst , Seitenwind
