Diesel Zweitacktöl bemischen ?
Re: Diesel Zweitacktöl bemischen ?
#31
joethesprinter hat geschrieben: 28 Aug 2018 09:20Im Gegensatz zu dem verbauten ist er innen hohl.
Innen hohl? Kommt da eine Heizpatrone rein?
joethesprinter
#32
Beitrag von joethesprinter »
Vanagaudi hat geschrieben: 28 Aug 2018 14:39
Ich befürchte es fast...
Wo soll denn das Wasser ablaufen - direkt aus der Schraube? Dann müsste man die nahezu ganz raus drehen und es läuft unkontrolliert am ganzen Filter und der Hand runter...?
Wozu ist denn (bei beiden Filtern) die obere mittlere Bohrung?
#33
joethesprinter hat geschrieben: 28 Aug 2018 15:55 Wo soll denn das Wasser ablaufen - direkt aus der Schraube? Dann müsste man die nahezu ganz raus drehen und es läuft unkontrolliert am ganzen Filter und der Hand runter...?
Ich kenne es nur so, dass mittig in der Wasserablaufschraube noch ein Schlauchnippel sitzt, auf dem man einen dünnen Schlauch aufstecken könnte.
Auf deinem Bild sieht man doch in der schwarzen Schraube noch ein Gewinde. Kann man hier einen Schlauchnippel einschrauben?
joethesprinter
#34
Vanagaudi hat geschrieben: 28 Aug 2018 16:04
Ja, das könnte ich mir gut vorstellen, dass diese Schraube fehlt... :(
Die müsste dann aber auch ein Loch durch die Plaste stechen.
Pfalz-Sprinter
#35
Beitrag von Pfalz-Sprinter »
mmhh, da gefällt mir meine Lösung mit dem großen Filter von Monpoel doch besser. Man sieht was passiert (also wenn Wasser drin ist), kann das sauber ablassen und der normale Feinfilter macht auch weiterhin was er soll ...
Gruss
Joerg
Wenn Du eine helfende Hand suchst ... schau am Ende deines Armes 8) 8)
joethesprinter
#36
Pfalz-Sprinter hat geschrieben: 28 Aug 2018 18:41 mmhh, da gefällt mir meine Lösung mit dem großen Filter von Monpoel doch besser. Man sieht was passiert (also wenn Wasser drin ist), kann das sauber ablassen und der normale Feinfilter macht auch weiterhin was er soll ...
Gruss
Joerg
sehe ich auch so. dachte nur einen ersatzfilter für die lange reise mitzunehmen.. da fällt das quasi für 9€ noch mit ab
joethesprinter
#37
Der genannte Filter hat ein Loch unten - vermutlich für den Wasserstandssensor.
Und diese Ablassschraube fehlt auch. Also einfach mal so upgraden ist leider nicht. 🙁
