Handbremse gerissen
breadontoast
Handbremse gerissen
Beitrag von breadontoast »
Hi all,
ich habe seit neuem das Problem dass meine Handbremse nicht mehr greift. Am Hebel gibt es keinen Wiederstand mehr.
Hat jemand ne Ahnung was eine Reperatur kostet? (pi mal Daumen)
Sprinter 902.6, 211 CDI, Bj 2004
Sepp
Re: Handbremse gerissen
Beitrag von Sepp »
Tach!
Der Preis der Reparatur ist von sehr vielen Faktoren abhängig.
Nur ein Seil zu tauschen ist schnell gemacht, aber wie ist der Rest der Bremse in Schuss!?
Oft lösen sich die Beläge auf den Trägerplatten, die Trommeln sehen dann auch bescheiden aus, Also Scheiben+Klötze auch neu.
Und dann wo machen!? Bei Mercedes, freie Werkstatt, oder Hinterhof?
Deine Frage kann hier keiner ohne Bestandsaufnahme beantworten.
Gruss
Sepp
Silvester
Beitrag von Silvester »
breadontoast hat geschrieben: 03 Sep 2018 12:31 Hi all,
hatte ich auch mal,,bei mir war das Seil von der Handbremse gebrochen,,,neues seil ca 30.-euro
pseudopolis
Beitrag von pseudopolis »
Hi
kommt drauf an, welches seil hinüber ist. Eigentlich sind es 3 seile an der handbremse. Ein hauptseil das vom handbremshebel zu einer art verteiler geht, an dem dann die 2 seile für das rechte und das linke hinterrad eingehangen sind.
Das hauptseil zu wechseln ist einfach, das kann auch der laie. Schwieriger sind die 2 nebenseile. Um die zu wechseln müssen die bremsscheiben runter, da die seile innen eingehangen sind. Wie schon oben angemerkt, ist es am besten gleich die bremsbeläge mit zu machen.
313cdi Bj.2003 Kögel Koffer
