Undichte Einspritzdüse
prof.bob
Beitrag von prof.bob »
Hallo ich hab mich im Forum neu angemeldet, weil ich schon seit einiger Zeit ein Problem mit einer Einspritzdüse habe. Das Fahrzeug ist ein Sprinter Wohnmobil BJ 1999 Typ 903 KA mit 90 KW Motor. Seit ca vier Jahren tritt immer wieder eine Undichtigkeit an der vieten Düse auf.Und zwar immer an der Quetschverbindung der Überwurfmutter der Einspitzdüse. Das ganze wurde schon bestimmt 5 oder 6 mal von meiner Mecedes Werkstatt repariert immer mit neuen Teilen inzwischen wurde auch schon mal die Düse ganz erneuert aber der Defekt tritt nach ca 4000 km bzw einem halben oder einem Jahr immer wieder auf. Zwar läuft die Reparatur immer auf Kulanz aber auf Dauer ist das irgendwie keine Lösung.
Hat jemand so was schon mal gehabt bzw. weiss wie man den Defekt dauerhaft beheben kann?
Würde mich über eure Meinung freuen.
Opa_R
Re: Undichte Einspritzdüse
Beitrag von Opa_R »
Hy :wink:
Sind alle Halter der Einspritzleitungen in Ordnung? So ein Fehler kommt meist wenn ein Halter fehlt und / oder gebrochen ist :roll:
Alle Angaben ohne Gewähr :)
prof.bob
Die Halter sind alle ok. nichts gebrochen oder locker.
benjamin
Beitrag von benjamin »
weisst du, ob bei der Rep nur die eine Leitung oder gleich alle 5 im Satz neu gemacht wurden?
LG
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
Was ist mit den Leckölleitungen?
prof.bob
Also es wurde immer nur eine Leitung ersetzt die anderen vier sind absolut trocken.
Leckölleitung sagt mir jetzt gar nichts in welchem Zusammenhang kann das stehen?
prof.bob hat geschrieben: 21 Sep 2018 10:47 Leckölleitung sagt mir jetzt gar nichts in welchem Zusammenhang kann das stehen?
Worum geht es in Deinem Beitrag???????????
Uwe B.
Beitrag von Uwe B. »
... DAS sind die hilfreichen Antworten :cry:
Hier kannst du dich weiter bilden...aber googeln könntest du ja eigentlich auch selber: http://www.4x4travel.org/phpBB3/viewtopic.php?t=12954
Wenn allerdings die Verschraubung der Zuleitung undicht ist/wird... wird's kaum an den Leckölleitungen liegen... den Tipp würde ich weit hinten an stellen.
Gruß, Uwe
Uwe B. hat geschrieben: 21 Sep 2018 12:34 ... DAS sind die hilfreichen Antworten :cry:
Gruß, Uwe
...... sehr hilfreich.
prof.bob
Hallo das war ja sehr hilfreich.
Also reden wir von einer defekten Öllaufleitung. Die Undichtigkeit liegt genau wie im Artikel beschrieben. Nur das Problem belibt das Gleiche. Die Werkstatt hat das ganze wie gesagt schon 4 oder 6 mal neu gemacht ich hab inzwischen aufgehört zu zählen. Ergebnis bleibt immer das selbe. Was nun??
Zuletzt geändert von prof.bob am 21 Sep 2018 15:30, insgesamt 1-mal geändert.
prof.bob
so sieht das ganze aus
