Crafterausbau für 3 Personen komplett Eigenbau
Re: Crafterausbau für 3 Personen komplett Eigenbau
Grad hab ich mal den Boiler elektrisch aufgeheizt (20min 500W, da 38A kostet 6% vom Akku) und los kann es gehen.
Irgendwie geil wenn es so langsam fertig wird
Thomas
Thomas
- Surfsprinter
Ich habe den gleichen Boiler, aber noch nie das Wasser über Strom aufgeheizt. Reicht es, einfach den Stecker einzustecken, damit es warm wird? Und nach 20 min war schon genug Duschwasser da!?
und VW T6 DIY-Womo
und VW T6 DIY-Womo
Moin, sehr schöner Ausbau!
Darf man fragen, was das für eine Kombi auf dem Dach ist? Also das Flutlicht, Photovoltaikzellen und welche Luke dahinter? Das ist im Grunde genau so umgesetzt wie ich mir das selbst vorstelle, geile Arbeit! Besonders die Befestigung der Lichteinfänger auf den C-Schienen gefällt mir persönlich deutlich besser als irgendwelche aufgeklebten oder geschraubten Halterungen so gut die auch immer sein mögen. Und wo hast du die Kabel durchgeführt, unterhalb der Platten?
Danke und Gruß,
Marcel
Danke und Gruß,
Marcel
@ Surfsprinter, ja einfach Stecker rein und gut ist, ob es für drei gereicht hätte weiß ich nicht aber warm war es. Ich dusche eh immer als letzter und ich bin da nicht so empfindlich.
@Almaric, die Lightbar ist von EBay 230W die macht richtig gut Licht, dahinter 3x 130W Monokristaline Zellen parallel geschaltet, die haben vom Maß gepasst wie der Arsch aufm Eimer. Dachluke ist eine Remitop Vista 4 400x400.
Kabeldurchführung und Abzug vom Klo sind unter dem hinteren Panel.
Thomas
Thomas
Heute hab ich mal eine dezente Höherlegung eingebaut.
Jetzt hängt der Hintern auch voll beladen nichtmehr.
Nächste Woche geht es nochmal für zwei Wochen nach Sardinien
Thomas
Thomas
So Sardinien ist sehr gut gelaufen, ich hab auch wieder etwas gebastelt.
Deckenverkleidung mit Filz und Osram LED Lampen.
Der dreibeinige Tisch geht einfach an der Wand einzuhängen und ist auch außen nutzbar.
Die Oberfläche ist mit Carbon bezogen.
Nächste Woche geht es über Silvester in die Berge zum Wintercamping, ich bin gespannt.
Gruß und schönes Weihnachten
Thomas
Thomas
Heute hab ich mal noch die Hecktüren mit Filz bezogen.
Thomas
Thomas
- Nightliner
Servus Thomas,
sieht sehr geil aus, welchen Filz hast du benutzt bzw wo hast du diesen gekauft? Einfach mit Sprühkleber aufgeklebt?
Gruß aus Bayern, der Michl
Fremdfabrikat
Fremdfabrikat
- Toolman
Speziell für solche Anwendungen gibts 3D Filz der sehr flexibel ist.
https://bus4fun.de/b4f-carpet-filz/
oder die Selbstklebevariante:
https://www.selbstklebe-filz.de/Ausbau-Filz-KFZ
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Toolman für den Beitrag:
- Nightliner (27 Dez 2018 14:00)
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
2021 Seat Mii electric
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
Genau den von Bus4fun hab ich genommen, Sprühkleber
Von Würth wie empfohlen.
Gruß aus dem verschneiten Gerlos
Thomas
Thomas
Hallo Thomas,
bin durch Zufall auf Deinen Ausbau gestoßen. Der Wagen sieht echt Klasse aus. Ich bin auch schon länger am Selbstausbau interessiert und habe mir jetzt auch einen 2015er Crafter L2H2 gegönnt. Hab jetzt den Wagen übers Wochenende entleert und gebe ihn jetzt noch zur Versiegelung/Unterboden. Habe jetzt gesehen, dass Du Hankook Dynapro drauf hast. Sind das die normalen 16 Zöller Serienfelgen? Musstest Du für die Räder was am Fahrwerk ändern?
Olli
Olli
Es waren 6,5x16 ET Originalfelgen .
Die Felgen sind in der Einpresstiefe geändert auf ET 32.
Es gehen auch 30mm Spurplatten.
Dann brauchst du nur noch einen willigen Tüvprüfer für die Eintragung.
Hinten hab ich noch 40mm Blöcke unter die Federn für eine Höherlegung gebaut.
Es schleift nichts im Radkasten oder Rahmen.
Ich bin am überlegen ob ich vorne noch eine andere Feder einbaue um vorne noch etwas höher zu kommen.
Als nächstes steht noch etwas Nachrüstung der Ladetechnik an und die Montage einer Markiese.
Hier werde ich eine Thule 5200 nehmen müssen, oder gibt es noch andere Vorschläge? Auch gerne zur Befestigung
Thomas
Thomas
Hi Thomas,
danke für Info. Ich bin gerade dran, mir die ganzen Teilen zu besorgen. Ich wollte thule 6200 anbauen. Jetzt hat mir die nette Verkäuferin vorgeschlagen, den Nachfolger thule 6300 zu bestellen. An Februar lieferbar. Habe nur einen Pressebericht darüber gelesen. Letzte Woche war das Teil noch nicht auf deren Webseite verfügbar. Ich bin mal mutig und bestelle mir das Teil.
Grüße Olli
Grüße Olli
Die 6200er geht bei mir nicht da ich ja die Dachschienen und Solarmodule auf dem Dach hab.
Zur Messe in Leipzig hieß es das diese mit den Dachschienen nicht montierbar ist. Zumal geht die zuweit aufs Dach.
Die 5200er ist eine Wandmarkiese, da Fummel ich mir schon was zurecht. Ich hab einige gesehen die diese am Dachträger montiert haben. Nachteil von der ist halt das es die nur mit 3m gibt.
Thomas
Thomas
