Alternativen zur Feststellbremse (Handbremse)
- Simondhartha
- Fühlt sich wie zu Hause
ich weiss nicht, ob es an mir liegt, aber nachdem ich jetzt schon sehr viel Zeit und Mühe in die Handbremse investiert habe, bin ich einfach nicht zufrieden. Das Teil hält einfach kaum etwas. Es ist jetzt alles mal wieder neu. Auch die relativ schwergängigen Kabelzüge habe ich ausgetauscht. Jedenfalls frage ich mich, ob es nicht auch anders ginge.
Es gibt aus dem Rennsport sog. "Line Locks". Einfach ein Schalter, der den Bremsdruck nach Betätigung über ein Ventil hält. Das wäre doch elegant. Einfach Bremse treten und Schalter umlegen. Damit kann man die Kiste dann wirklich an einem Hang sichern. Kennt sich jemand damit aus?
Re: Alternativen zur Feststellbremse (Handbremse)
Die Erfahrung mit der Handbremse mache auch ich immer wieder. Ohne eingelegten Gang geht auf Straßen mit gefälle gar nichts.
Umbauen würde ich auch nur ob die elektrische Bremse ( nur auf die Hinterräder? ) dann besser als die Handbremse ist, das ist mit Fragezeichen versehen.
Stellen wir doch mal die Frage an die, die schon so eine elektrische Bremse in ihrem Fahrzeug haben. Ist die wirklich besser?
Grüße Wolfgang
Grüße Wolfgang
- Vanagaudi
So einfach kann das eigentlich nicht gehen. Bremsflüssigkeit ist nicht komprimierbar und die geringste Undichtigkeit führt zu Druckverlust. Da müsste noch ein Druckspeicher existieren, eventuell in Form einer Feder. Kannst du die Funktionsweise näher erläutern?Simondhartha hat geschrieben: ↑05 Okt 2018 07:28Es gibt aus dem Rennsport sog. "Line Locks". Einfach ein Schalter, der den Bremsdruck nach Betätigung über ein Ventil hält.
Wenn ich die Tage mal die Möglichkeit habe, meinem Nachbarn seinen Opel auf die Hebenbühne zu nehmen, schau ich mir mal an wie den bei diesem Fahrzeug die elektrische Handbremse funktioniert.................
Grüße Wolfgang
Grüße Wolfgang
Schaut Euch doch mal die Carobrake im Netz an! Die habe ich verbaut, laut Bremsenprüfstand hält die der HU Stand aber ich bin froh Automatik zu fahren denn die Feststellbremse iss genauso kläglich wie die im Vito.
Gruss Jens
MB 316 CDI Kombi EZ: 03.2013
- Simondhartha
Hier wird erklärt wie es funktioniert:
https://en.wikipedia.org/wiki/Line_lock
Ich denke das würde schon gehen. Nachteil wäre, dass dann für die Zeit der Aktivierung der Druck auf der Bremse bleibt, was evtl. mittelfristig Undichtigkeiten begünstigen könnte.
Klar ist die Bremsflüssigkeit nicht komprimierbar. Trotzdem kann man doch den durch die Bremse aufgebauten Druck mit einem Ventil einfach ohne Feder oder Druckspeicher absperren.
Es gibt doch in jedem Auto zwei Bremskreise, oder nicht? Zur Sicherheit könnte man das ja einfach in einem platzieren.
Ob line locks im öffentlichen Strassenverkehr erlaubt sind?? Da würd ich mich erstmal erkundigen bevor durch sowas die Betriebserlaubnis erlischt.
Gruss Jens
- Simondhartha
Für die Automatenfahrer ist eigentlich die Frage, ob es dauerhaft dem Antriebsstrang schadet, wenn man das Auto in "P" sichert. Ich mache das notgedrungen immer und am Hang macht es dann ein "Clong" wenn ich wieder in "D" schalte, das mich jedem Mal erschaudern lässt...
Es schadet keinem Antriebsstrang. Also ich hab da kein unnatürliches Geräusch beim D Stellung wählen aus P heraus. Jedoch war dies ja auch nicht meine Frage. Ich musste über die Jahre feststellen das die Feststellbremse zum Abstellen an bergigen Lagen völlig ungeeignet ist und mit der P Stellung ist mir noch kein V weggelaufen. Zur Not leg doch nen Keil vor (damit bin ich zumindest aufgewachsen)!
Gruss Jens
- Simondhartha
Bei mir gibt es auch nur ein Geräusch wenn ich in Gefälle stehe. einen Keil nutze ich natürlich. Aber ich kann den natürlich nicht unterlegen, bevor ich nicht schon in P geschaltet habe und somit bringt das auch nichts.rollieexpress hat geschrieben: ↑05 Okt 2018 16:42 Es schadet keinem Antriebsstrang. Also ich hab da kein unnatürliches Geräusch beim D Stellung wählen aus P heraus. Jedoch war dies ja auch nicht meine Frage. Ich musste über die Jahre feststellen das die Feststellbremse zum Abstellen an bergigen Lagen völlig ungeeignet ist und mit der P Stellung ist mir noch kein V weggelaufen. Zur Not leg doch nen Keil vor (damit bin ich zumindest aufgewachsen)!
die Handbremse im Sprinter ist sicher nicht die Beste, aber wenn sie richtig eingestellt ist funktioniert die und hält das Fahrzeug.
- falsch eingestellt?
- nicht eingestellt/ nachgestellt?
- billige Teile verwendet?
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor destagge für den Beitrag:
- Nightliner (06 Okt 2018 20:21)
Reise: Offroad in Lettland
- v-dulli
Mein lieber Jens, Du solltest es doch besser wissen. Sowohl beim Vito als auch beim Sprinter ist es eine Sache der Einstellung und Pflege. Bei beiden Fahrzeugtypen erfüllt die FB mehr als die gesetzliche Bestimmung.rollieexpress hat geschrieben: ↑05 Okt 2018 13:53 Schaut Euch doch mal die Carobrake im Netz an! Die habe ich verbaut, laut Bremsenprüfstand hält die der HU Stand aber ich bin froh Automatik zu fahren denn die Feststellbremse iss genauso kläglich wie die im Vito.
- Vanagaudi
Schon klar, dennSimondhartha hat geschrieben: ↑05 Okt 2018 16:02Hier wird erklärt wie es funktioniert:
Also nix mit Parkbremse.https://www.mico.com/sites/default/files/document-pdfs/81640033Lever%20Lock_0.pdf hat geschrieben:Any leakage at the brake cylinders will reduce pressure in the line and release the brakes, for this reason line locks should only be used temporarily.
Und ich war (Neuwagen) mit dem Problem - Feststellbremse - dreimal in der Fachwerkstatt und minimale Besserung........?
Grüße Wolfgang
Bei deinem Opel wird das mechanisch gelöst, nicht über die Hydraulik. Ist heutzutage Standard, ist viel weniger Aufwand das so zu lösen, zusammen mit Abs Sensoren ist dann auch Hill Holder usw. Möglich.Crafter277 hat geschrieben: ↑05 Okt 2018 12:05 Wenn ich die Tage mal die Möglichkeit habe, meinem Nachbarn seinen Opel auf die Hebenbühne zu nehmen, schau ich mir mal an wie den bei diesem Fahrzeug die elektrische Handbremse funktioniert.................
Grüße Wolfgang
