mb308d Hydraulikpumpe Dichungen einzeln kaufen
frauvdh
Beitrag von frauvdh » 10 Okt 2018 17:45
ich habe einen Mercedes Sprinter 308D, Bj. 1996 und ein Problem mit der Hydraulikpumpe vom Lenkgetriebe. Zunächst war das Lenkgetriebe nur leicht undicht, nachdem ich LecWec reingefüllt hatte, ist Öl aber komplett aus der Pumpe heraus gelaufen. Ich hab die nun aufgeschraubt und meines Erachtens nach müssen die Dichtungen neu gemacht werden, da diese sehr alt, hart und "platt" sind (sorry ich bin keine Mechanikerin :D).
Es handelt sich um folgende Pumpe:
Seriennummer der Pumpe
Hier die Dichtungen:
Ich würde gerne nur die Dichtungen neu machen, als mir für rund 350 € eine neue Pumpe zu besorgen. Ich wollte aber trotzdem mal fragen, ob jmd. hiermit Erfahrung hat, ob es die Dichtungen überhaupt einzeln gibt und ob es vielleicht sonst noch einen Tipp gibt :).
Danke schonmal im Voraus! Liebe Grüße Meike
Re: mb308d Hydraulikpumpe Dichungen einzeln kaufen
Beitrag von Opa_R » 10 Okt 2018 21:29
Hy :wink:
Orginal gibt´s die nicht einzeln , kannst höchstens mal bei jemandem suchen der Hydraulikzylinder Wartet und Überholt :roll:
Vita : 307 D , 209 D , 312 D , 316 CDI , 318 CDI
Darth Fader
Beitrag von Darth Fader » 11 Okt 2018 09:04
Meinst du nur diese beiden O-Ringe (Rundschnurring)?
Die solltest du bei jedem brauchbar sortierten technischen Händler in deiner Nähe finden. Nimm die alten zum Ausmessen mit...
Mein Rollheim:
W906, 316 Bj.2012 Mixto Wohntransporter 170tkm
frauvdh
Beitrag von frauvdh » 11 Okt 2018 11:34
Genau, ich meine nur die beiden schwarzen Ringe auf dem Bild rechts. Ich versuche es heute und morgen mal bei verschiedenen Händlern hier vor Ort. Danke!
