Welches Fenster für Schiebetüre rechts
Re: Welches Fenster für Schiebetüre rechts
Beitrag von Opa_R » 11 Okt 2018 16:47
Hy :wink:
Wir machen da meist einfach "Endloskantenschutz " drauf :roll:
Vita : 307 D , 209 D , 312 D , 316 CDI , 318 CDI
Nightliner
Beitrag von Nightliner » 11 Okt 2018 16:56
Opa_R hat geschrieben:
11 Okt 2018 16:47
Hy :wink:
Aussen an der Scheibe oder innen auf's Blech?
Gruß aus Bayern, der Michl
Sprinter 316, BJ 2011
Hessenmanni
Beitrag von Hessenmanni » 12 Okt 2018 08:12
""Die Fenster seien mit dem Holzrahmen auf der Innenseite der Schiebetüre etwas zu dick und sie würden am Aussenbelch des Sprinters Kratzer hinterlassen. Gleich an einem neuen und nicht ganz billigen Fenster herumzuschleifen gefällt mich nicht.
Nun meine Frage an euch ist: Was gib es für Alternativen? Ist es besser ein Original Schiebefenster einzubauen? Wie sieht es mit der Sicherheut und Isolation aus? Reicht das?""
Lieber..ich wünschte ich hätte Deinen Namen,
es gilt nur wenige mm mit einer feinen Feile runterzunehmen. Die Griffigkeit leidet anschließend naturgemäß etwas. Bei uns bleibt das Fliegengitter mit "Originalgriff" einfach dauerhaft eingerastet (am Rahmen unten).
Sollten Passagiere hinten mitfahren ist, wenigstens im Sommer, eine Belüftung während der Fahrt willkommen. Das also spricht ebenfalls für ein Schiebefenster. Und genauso dieses würde ich heute einbauen. :D
viele Grüße
Manfred
Nightliner
Beitrag von Nightliner » 12 Okt 2018 19:36
:shock: :shock: :shock: :shock:
nichtsverstehende Grüße vom Michl
montecuma
Beitrag von montecuma » 12 Okt 2018 20:06
Wäre ein originales Mercedes Schiebefenster nicht auch eine Option?
Gruß Thomas und Mone
316CDI lang/hoch als WoMo, EZ 09/01
316CDI lang/hoch als WoMo, EZ 09/14
Beitrag von Opa_R » 12 Okt 2018 21:31
Hy :wink:
Also beim 906er kommen Distanzklötzchen zw Scheibe und Blech ! Auf der Scheibe ist angezeichnet wo die Dichtraupe hingehört :roll: Daher gehört ein Kantenschutz auf den Ausschnitt.Sieht einfach sauberer aus :roll:
Nightliner
Beitrag von Nightliner » 13 Okt 2018 05:45
Also innen, da gibt es aber einen original Gummi der dann an der Scheibe anliegt, finde der muß sein und nicht nur ein Kantenschutz. Werde ein Bild machen wenn ich wieder beim Auto bin.
VWLT3506
Beitrag von VWLT3506 » 13 Okt 2018 07:46
Nicht direlt zu deine frage. Aber wenn du hinten dicht machst. Da gibt es doch auch sone bleche die weiter nach aussen stehen damit man besser quer liegen kann. Da kommt man glaube insgesamt auf 195cm bettlänge quer. Meintest du diese?
Vg ole
