Reifen 265/70 16 Schiebetür
Cogaan
Beitrag von Cogaan »
Habe auf meinem Sprinter von 2010.... 245/70 16 und Spurverbreiterungen. An der Schiebetür sind nur wenige cm Platz im geöffnetem Zustand.
Passen auch 265/70 16 auf(Felge ?) oder wird das zu knapp? Welche Reifen könnt ihr mir empfehlen, bei denen das Abrollgeräusch und die Optik der beste Kompromiss ist ? Vielen Dank für eure Tipps.
Blauwal
Re: Reifen 265/70 16 Schiebetür
Beitrag von Blauwal »
Hallo Cogaan
Hast Du die Original-Felgen? Dann geht das meines Wissens nicht mit den 265er Reifen, weil die Felgen-Reifen-Paarung laut ETRTO-Norm nicht erlaubt ist.
Ich hab 265/70/17 drauf, dafür musste ich mir Felgen mit einer Breite von 7" kaufen :D
(Originale Felgen sind nur 6,5" breit).
Was Deine Frage wegen der Breite betrifft, kann ich nicht viel dazu sagen, da Du nichts über die Breite der Distanzscheiben schreibst. Kannst Du aber am einfachsten bei Online-Reifenrechnern überprüfen wie z.B. https://www.tuningsuche.de/page/einpresstiefe.html oder https://www.reifenrechner.at
Und wegen den Reifen: für mich gibt's nur BFG All-Terrain! Damit geht Gelände als auch Strasse (die paar mehr Dezibel sind kaum wahrnehmbar).Die BFG Mud-Terrain wären da schon deutlich lauter und als Kombi Strasse/Gelände aus meiner Sicht nicht empfehlenswert.
Grunz,
Tom
316 CDI / 4x4 ZG3 / Bj 2012 / 265/70/r17
Mopedfahrer
Beitrag von Mopedfahrer »
Blauwal hat geschrieben: 08 Nov 2018 15:44 Ich hab 265/70/17 drauf, dafür musste ich mir Felgen mit einer Breite von 7" kaufen :D
Hallo Tom,
du hast 265/70 17 auf deinem 4x4?
Laut Reifenrechner sind das 11,3% mehr Abrollumfang zur Serienbereifung (225/70 16).
Was hast du denn für eine Achse verbaut?
Wo hast du die eingetragen bekommen?
destagge
Beitrag von destagge »
Hi Anton, 265/70R17 sind ca. 7,9% größer, Eintragung ist kein Problem, fahre die seit 2-3 Jahren.
Reise: Offroad in Lettland
Bei ner 16 Zoll Felge stimmen 7,8%
Bei 17 Zoll sind es aber 11,3%
jeweils zu 225/70R16
mandør
Beitrag von mandør »
Wenn man aber von der Serienbereifung des 4x4 ausgeht, nämlich 225.75.16 dann passt es wieder mit den 8%
destagge
hljube hat geschrieben: 08 Nov 2018 21:05 Bei ner 16 Zoll Felge stimmen 7,8%
225/70R16 ist keine Serienbereifung beim Sprinter 906 und 265/70R17 passen nicht auf eine 16“ Felge.
Cogaan
Hallo....Sorry ich habe mich in der Größe vertan. 265/75x16 ist mein Wunschmaß nicht die 70er Serie. Wie gesagt habe ich 245/75x16 6.5J ET62 auf meinem Sprinter, und meine Befürchtung ist, dass die 265 an der Tür schleifen, da jetzt auch nur noch 20mm Abstand im geöffnetem Zustand zum Reifen sind.
Nur zur Info, ich habe auch Distanzscheiben auf meinem Auto. Rechnerisch müsste es passen, aber nicht alle Reifen bauen gleich breit. Es geht mir nur um die Breite, Durchmesser und Abrollmasse sind mir egal
Frage: Hat der 4x4 die gleiche Achsbreite wie der normale Sprinter?
Danke für eure Tipps.
Blauwal
Hallo Cogaan
265/75/16 passen rein physisch zwar auf die Seriefelgen, sind aber wie schon geschrieben nicht erlaubt laut ETRTO-Norm (265 darf nicht auf 6,5 Felge). Meines Wissens bietet diese Kombination nur Iglhaut an (inkl. Tüv), lassen sich dies mit der Tachoangleichung zusammen aber teuer berappen.
--> Wenn Du auf legale Art 265er willst, musst Du Dir Felgen mit einer Mindestbreite von 7" zulegen.
Bei einem 4x4 kommen die Finken mit entsprechender Felge gut in die Kästen. Wie es bei einem 2WD aussieht, kann ich nicht mit Sicherheit sagen, glaube aber, dass dieser nicht anders gebaut ist (also die Radkästen). Könnte aber sein, dass dieser einen anderen Einschlag hat als der 4x4 ...
Meine 265er hab ich auf 8x17/ET45 Felgen. Damit sind meine Radkästen in der Breite voll ausgefüllt – mit Distanzscheiben würden meine Räder definitiv herausstehen :lol:
Blauwal
destagge hat geschrieben: 08 Nov 2018 20:17 Hi Anton, 265/70R17 sind ca. 7,9% größer, Eintragung ist kein Problem, fahre die seit 2-3 Jahren.
Hi Michael
Hast Du Deinen Tacho angleichen lassen? Falls ja, bei Iglhaut? Oder gibt's kostengünstigere Alternativen?
Cheers, Tom
destagge
Hab ihn mit Xentry/ Star Diagnose angepasst.
