Preis für Werks-VTG ZG3 mit Untersetzung
Adriankr
Beitrag von Adriankr »
Hallo an alle,
zu meinem Sprinter 319CDi ZG4 von OA von 2013 gibt es das originale Werks-VTG dazu. Das wurde damals durch eins von OA ersetzt.
Habt ihr ne Idee was man dafür verlangen könnte? Würde es gern verkaufen. Am We kann ich euch davon Bilder schicken. Sollte aber nahezu neu (2013) sein, da er direkt nach Kauf von OA umgerüstet wurde.
Wenn ich einen Preis habe, kommt es direkt zum Marktplatz.
Besten Dank.
Mopedfahrer
Re: Preis für Werks-VTG ZG3 mit Untersetzung
Beitrag von Mopedfahrer »
Hallo Adrian,
zum Preis kann ich nicht viel sagen, aber wichtig für potentielle Käufer ist:
- mit Untersetzung?
- welche Achsübersetzung?
Wenn dein VTG eine Untersetzung hat, bekommst du es hier bestimmt los :D
Ich hab den Umbau des VTG schon hinter mir :wink:
Adriankr
Achsübersetzung i=4,182
Zur Untersetzung hab ich noch keine weiteren Infos, außer das es sich um die Werksuntersetzung handelt. Diese konnte man nicht variieren glaube ich.
Mal schauen ob hier Jemand eine Hausnummer weiß.
Besten Dank schon mal
Mopedfahrer
Hallo Adrian,
direkt von Mercedes kannst du nur eine Untersetzung bestellen: 1 : 1,42.
Wenn das VTG eine Untersetzung hast, dann ist es diese :wink:
mpetrus
Beitrag von mpetrus »
@Mopedfahrer
Frage:
Warum ist die Achsübersetzung beim Verteilergetriebe wichtig?
Ich dachte immer das wäre egal, weil die Drehzahl der Kardanwellen aus dem VTG an die Achsen gleich ist.
Oder wird im VTG auch die Gesamtübersetzung mit beeinflusst?
Grüße Michael
Mopedfahrer
mpetrus hat geschrieben: 03 Dez 2018 22:19 @Mopedfahrer
das ist eine gute Frage - die ich aber leider nicht beantworten kann :(
Eigentlich wird durch das VTG ja nur die Drehzahl am Getriebeausgang 1:1 an die Hinter- und Vorderachse weitergegeben ...
Aber als ich nach einem VTG mit Untersetzung gesucht habe, habe ich festgestellt, das es unterschiedliche Übersetzungen gibt/angeboten werden.
Vielleicht gibt es hier einen Spezialisten, der uns das erklären kann.
mpetrus
Ahh, vielen Dank für die Rückmeldung.
Aber du meinst jetzt die Übersetzungsverhältnisse bei der Untersetzung im VTG.
Oberaigner, der ja der Hauslieferant für original 4x4 Antriebe von MB ist, bietet zwei Untersetzungsvarianten an.
Siehe Link:
http://www.oberaigner.com/fileadmin/use ... 4x4_DE.pdf
Was Iglhaut als "Nachbau Lieferant" an VTG anbietet weis ich auch nicht.
Kann also sein, das du bei der Suche auf beide Anbieter gestoßen bist.
Grüße Michael
Mopedfahrer
mpetrus hat geschrieben: 04 Dez 2018 08:23 Aber du meinst jetzt die Übersetzungsverhältnisse bei der Untersetzung im VTG.
nein, ich meinte schon die "Übersetzung".
Ich habe an meinem Sprinter an der Hinterachse eine Übersetzung von 4,18. Als ich das VTG gesucht habe (ein VTG mit Untersetzung), hatte ich auch ein Angebot, das ein VTG mit dem Übersetzungsverhältnis von 3,xxx hatte (zumindest hatte es der Verkäufer so angegeben ...)
Deshalb gehe ich davon aus, dass es unterschiedliche VTG's gibt - aber sicher bin ich mir auch nicht.
Bei der "Untersetzung" ist eigentlich alles klar.
Bestellbar bei Mercedes ist nur die 1:1,42. Oberaigner bietet aber auch den Umbau auf ein VTG mit der doppelten Untersetzung an (1:2,85) an.
Auch Igelhaut bietet eine ähnlich große Untersetzung an.
destagge
Beitrag von destagge »
das VTG passt die Achsübersetzung der VA an die HA an, sprich für jede Achsübersetzung gibt es ein unterschiedliches VTG. Das VAG ist immer gleich.
Mopedfahrer (04 Dez 2018 11:59)
Reise: Offroad in Lettland
Mopedfahrer
Hi Michael,
das bringt Licht in Dunkle - danke für die Info :wink:
destagge hat geschrieben: 04 Dez 2018 09:08 Moin,
Das bezieht sich aber nur auf die Gesamtübersetzung und die Beteiligung der VA an der Antriebsleistung, die Untersetzung reduziert die jeweilige Gesamtübersetzung(zusätzliche Untersetzung in den unteren Gängen).
Übersetzung ist beim Fahrzeug eigentlich der falsche Begriff da die Motorumdrehung bei fast allen Fahrzeugen bis zum Rad untersetzt wird.
Die Getriebe haben zwar in den höchsten Gängen eine leichter Übersetzung Motordrehzahl x1,2x/ 1,2x - aber die Achse(Differential) untersetzt das Ganze wieder - bei einer i = 4,xx wird die Kardanwellendrehzahl etwa geviertelt.
mpetrus
Jetzt weis ich zumindest noch nicht ob es wirklich eine weitere Übersetzung Stufe im VTG gibt.
Der Motor treibt das Getriebe an, dort wird je nach Gang eine Übersetzung erreicht.
Dann geht die Drehzahl in das VTG. Findet dort eine weitere Standard Übersetzung statt bevor die Drehzahl entweder nur
an die HA oder, wenn Allrad eingeschaltet, auch an die VA geht. (Im jeweils gewählten Fahrmodus also "Normal" oder Untersetzung.)
Weil in den Diff der Achsen gibt es die letzte Übersetzung. (Die Diff sind in der HA genau wie in der VA gleich übersetzt.)
So ist meine Meinung.
Weil, sollte wirklich die Antriebswelle der VA eine andere Drehzahl zur HA haben, würde es ja Verspannungen im Antriebsstrang geben.
Oder gibt es da noch ein Längsdifferenzial das diese Spannungen ausgleicht?
Wer kann mir jetzt die genauen Übersetzungsstufen nach Baugruppen sortiert nennen?
Grüße Michael
Schaubi
Beitrag von Schaubi »
http://mb-teilekatalog.info/view_SubGro ... subgrp=280
Da kannst die verschiedenen Übersetzungen nachlesen.
Lg
Andi
319 V6 4x4 ZG3 Untersetzung 2,85 Hinterachssperre L3H2 Camper Delta 18 Zoll
Schaubi hat geschrieben: 04 Dez 2018 14:25 http://mb-teilekatalog.info/view_SubGro ... subgrp=280
Demnach ist ZG3 ALLRAD ZUSCHALTBAR MIT GETRIEBEUNTERSETZUNG, ZG4 ALLRAD PERMANENT MIT GETRIEBEUNTERSETZUNG.
Die Übersetzungen, die im Teilekatalog gelistet werden, gehören zu den Differentialen, nicht zum VTG.
Edit: Korrektur des Ausstattungscodes
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 04 Dez 2018 14:38, insgesamt 2-mal geändert.
Nein, im normalen Fahrbetrieb gibt es im VTG keine weitere Über- oder Untersetzung.
