Zuschaltbar?v-dulli hat geschrieben: 04 Dez 2018 14:35 Nein, im normalen Fahrbetrieb gibt es im VTG keine weitere Über- oder Untersetzung.
Preis für Werks-VTG ZG3 mit Untersetzung
Re: Preis für Werks-VTG ZG3 mit Untersetzung
Leider funktioniert der Link bei mir nicht.Schaubi hat geschrieben: 04 Dez 2018 14:25 http://mb-teilekatalog.info/view_SubGro ... subgrp=280
Da kannst die verschiedenen Übersetzungen nachlesen.
Lg
Andi
Die Seite wird zwar angezeigt. Wenn ich oben meine VIN eingebe passiert aber nichts.
Nur weißer Hintergrund und Werbung.
Grüße Michael
- v-dulli
Sowohl bei permanent als auch bei zuschaltbar erfolgt die Kraftverteilung über einen Planetenradsatz, die Untersetzung erfolgt über einen weiteren Planetenradsatz mit einer Untersetzung con i = 1 : 1,432.
- Mopedfahrer
also wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist es so:
1. Im normalen Fahrbetrieb (ohne Allrad, ohne Untersetzung im VTG) wird die Drehzahl vom Getriebeausgang 1:1 durch das VTG an die Kardanwelle weitergeleitet.
Die Übersetzung (oder nach v-dulli: Untersetzung) der Hinterachse sorgt dann für die Enddrehzahl der Räder.
2. Wird der Allrad dazugeschaltet (beim ZG3) dann ändert sich an der Hinterachse erst einmal nichts.
Aber das VTG sorgt mit der richtigen Übersetzung dafür, dass die Vorderachse mit der gleichen Drehzahl versorgt wird wie die Hinterachse.
3. Wird die Untersetzung im VTG auch noch zugeschaltet, dann werden sowohl die Drehzahl für die Hinterachse als auch für die Drehzahl für die Vorderachse entsprechend untersetzt.
- v-dulli
Richtig.
Fast, es ist eine leichte Abweichung der Drehzahl an Vorder- und Hinterachse. Bei der Achsübersetzung 4,182 eilt die Vorderachse um 2,72% vor, bei den anderen Achsübersetzungen ist es etwas weniger. Das hat mit dem Aufbau der Getriebe zu tun. Das Diff im VTG übernimmt den Ausgleich.Mopedfahrer hat geschrieben: 04 Dez 2018 16:46
Lt. Oberaigner bringt das im Gelände Vorteile, da die Spurtreue beim Lenken besser ist, ich kann es im Vergleich zum Jeep bestätigen. Der Jeep will gesperrt geradeaus, der Sprinter folgt gesperrt besser dem Lenkeinschlag (auf Sand bspw.).
PS: im Getriebebau bzw. in der Physik spricht man immer von Übersetzung: i = z_Abtrieb/ z_Antrieb. Klassische Achsgetriebe wandeln immer in eine langsamere Drehzahl/ höheres Moment, sprich z_Abtrieb ist größer als z_Antrieb.
Reise: Offroad in Lettland
- gonzlav
ich gebe mal meinen Senf hier von der Algarve ( Portugal )dazu,
Mich hat auf jeden Fall der Werksallrad mit Untersetzung beim Offroadeinsatz hier in Portugal überzeugt ( mit Conti Winterreifen), ein 7m Sprinter ist kein G Model.
Aber ein bisschen mehr wie die Werksuntersetzung 1:1,42 konnte es schon sein, so 2,5 wäre ok.
Gruß Gonzo
Gruß Gonzo
Danke für die heiße Diskussion.
Um nochmal zurück zu kommen^^ Hat jemand einen ungefähren Preis bzw. eine Preisvorstellung für mich?
Besten Dank
Besten Dank
Ahh jetzt ja: Also gibt es im Getriebe Zahnradbedingt doch eine Übersetzung wenn auch nur von ca 3%. (Ich meine jetzt Standard Allrad keine bewusst gewählte Untersetzungsart)destagge hat geschrieben: 04 Dez 2018 20:43Fast, es ist eine leichte Abweichung der Drehzahl an Vorder- und Hinterachse. Bei der Achsübersetzung 4,182 eilt die Vorderachse um 2,72% vor, bei den anderen Achsübersetzungen ist es etwas weniger. Das hat mit dem Aufbau der Getriebe zu tun. Das Diff im VTG übernimmt den Ausgleich.Mopedfahrer hat geschrieben: 04 Dez 2018 16:46
Wird je nach Achsübersetzung, der Rädersatz im Planetengetriebe wirklich angepasst?
Wenn ja warum?
Hat das was mit den Drehmomente in den jeweiligen Achsdiff zu tun? Sprich Haltbarkeit der Antriebswellen?
Grüße Michael
Entschuldigung,Adriankr hat geschrieben: 05 Dez 2018 08:23 Danke für die heiße Diskussion.
Besten Dank
ich war ja der Auslöser der Nebendiskusion.
Zu deiner Frage ein Tipp:
Frag doch einfach mal beim freundlichen nach was ein VTG kostet oder parallel dazu bei Oberaigner was die haben möchten.
Dann hättest du eine Basis was du haben möchtest.
Grüße Michael
Nein, es ist eine Abweichung der Raddrehzahlen von 2,72% bei der i=4,182.mpetrus hat geschrieben: 05 Dez 2018 08:49Ahh jetzt ja: Also gibt es im Getriebe Zahnradbedingt doch eine Übersetzung wenn auch nur von ca 3%. (Ich meine jetzt Standard Allrad keine bewusst gewählte Untersetzungsart)destagge hat geschrieben: 04 Dez 2018 20:43Fast, es ist eine leichte Abweichung der Drehzahl an Vorder- und Hinterachse. Bei der Achsübersetzung 4,182 eilt die Vorderachse um 2,72% vor, bei den anderen Achsübersetzungen ist es etwas weniger. Das hat mit dem Aufbau der Getriebe zu tun. Das Diff im VTG übernimmt den Ausgleich.Mopedfahrer hat geschrieben: 04 Dez 2018 16:46
Wenn ja warum?
Die Anpassung der Übersetzung findet im Kettentrieb statt.
Der Grund ist, dass so ein sehr kleines VAG dargestellt werden kann, da dort kein sonst übliches großes Tellerrad benötigt wird.
- v-dulli
Das kompakte VA-Getriebe (Kleintaumwinkelgetriebe) selbst ist komplizierter aufgebaut als das übliche Differentialgetriebe.
Das Übersetzungsverhältnis zwischen Kegel- und Tellerrad ist deutlich geringer aber dafür verfügt es zusätzlich über einen Planetenradsatz und danach erfolgt erst die übliche Verteilung über das Differential (Sonnen- und Planetenräder).
- Mopedfahrer
Hallo Adrian,Adriankr hat geschrieben: 05 Dez 2018 08:23 Um nochmal zurück zu kommen^^ Hat jemand einen ungefähren Preis bzw. eine Preisvorstellung für mich?![]()
das normale VTG (ohne Untersetzung) kostet laut EPC ca. 3000 € netto.
In der Bucht steht zur Zeit auch eins:
https://www.ebay.de/itm/Verteilergetrie ... :rk:1:pf:0
Besten Dank.
Das ist doch eine ungefähre Hausnummer.
Grüße aus Erfurt
Grüße aus Erfurt
bin neu hier und am überlegen eine untersetzung nachzurüsten.
meine HA hat I=4.727
nur eines verstehe ich noch nicht, wenn im VTG (ohne untersetzung) keine sperre drin ist, jedoch ein offenes diff, wieso muss die VTG i=xxx (VA) mit der HA i=4.727 übereinstimmen ?
wenn die beiden nicht gleich sind, wird das diff den unterschied ausgleichen und am VTG wird die VA und HA welle entsprechend schneller/ langsamer drehen, oder?
oder liege ich falsch?
MfG
MfG
