Zusatzwärmetauscher durch Luftstandheizung ersetzen
man_in_bleeck
Beitrag von man_in_bleeck » 01 Dez 2018 09:57
Moin, in meinem Crafter 2.5l 120KW Bj. 2011 ist ein Zusatzwärmetauscher für den Fontbereich verbaut. Es gehen also unter dem Auto die Kühlmitttelleitungen von der Wasserzusatzheizung weiter in diesen Wärmetauscher, der in dem Luftkanal im Fussraum der Zweiten Sitzreihe mündet. Nun ist mir aufgefallen, dass es diese Variante auch mit einer Luftstandheizung gibt. Diese ist dann scheinbar an derselben Stelle wie der Zusatzwärmetauscher in einer Kiste Unterflur verbaut.
Hat schonmal jemand diesen Wechsel vollzogen und kann ein paar Tipps ausplaudern?
Mixto, Dreheinzelsitze vorne, 3er Bank hinten, Roofrack Alu Selbstbau sw matt gepulvert, Dachterasse, Umfeldbeleuchtung, Led-Lightbar, Markise, 235Wp PV, Motorradgarage...
jense
Re: Zusatzwärmetauscher durch Luftstandheizung ersetzen
Beitrag von jense » 06 Dez 2018 14:30
Ist die werkseitige Luftheizung nicht im Bereich hinter dem Fahrer unterflur verbaut? Der Lustaustritt kommt dann aus dem Boden /der Seitenwand hinter dem Fahrer.
BIETE linke ARMLEHNE in schwarz für ISRI Seriensitze, Sterling B2B LADEBOOSTER 100A. Interesse? PN!
man_in_bleeck
Beitrag von man_in_bleeck » 06 Dez 2018 16:40
jense hat geschrieben:
06 Dez 2018 14:30
Ja , das stimmt. Entweder man hat einen Zusatzwärmetauscher unter diesem Bodenluftaustritt, oder eine Luftheizung. Im Teilekatalog findet man halt beide Varianten. Ich hatte überlegt die Wasserschläuche vor dem Zusatzwärmetauscher zu verbinden und anstatt des Wärmetauschers eine Luftheizung unterflur zu verbauen. Nur braucht man dazu diesen Wasserdichten Schutzkasten. Und den lassen sich die Freundlichen köstlich bezahlen. mittlerweile bin ich davon ab, und werden einen anderen Ort für die Luftheizung finden.
Surfsprinter
Beitrag von Surfsprinter » 06 Dez 2018 16:55
Im Bereich WOMO-Ausbau steht die günstige Planar-Dieselheizung hoch im Kurs.
Die 2 kW- Heizung passt in den Beifahrer-Sitzkasten oder die größere 4 kW-Heizung in die Sicke neben dem Tank unterflur (hinter dem Fahrer) oder zwische den Beifahrer-Sitzkasten und die Handbremse.
Ich habe meine bei www.tigerexped.de gekauft. Kann ich empfehlen.
316 CDi, 05/2018, L2H2, 5 Sitze, 5 Betten, 4x Airbag, Klima, Navi Becker, Rückfahrkamera, Graphitmetallic, 160 Ah AGM-Batterie, 100 Wp Solar. WOMO-Ausbau, Diesel-Standheizung, Warmwasser
Davor T3, T4 kurz, T4 lang TDI, T5, Sprinter 213, Ford Nugget HD
man_in_bleeck
Beitrag von man_in_bleeck » 06 Dez 2018 17:10
Danke, aber das ist mir schon bekannt. Es ging halt explizit darum, ob jemand den Zusatzwärmetauscher schonmal gegen die Luftheizung getauscht hat.
jense
Beitrag von jense » 06 Dez 2018 17:57
Es gibt auch Kästen im Zubehör, muss nicht von Mercedes sein
