CAN-BUS für Radio
CAN-BUS für Radio
wir möchten für einen ehrenamtlichen / gemeinnützigen Zweck ein Doppel-DIN-Radio einbauen, das CAN-Bus benötigt. Im Radioschacht des Sprinters liegt neben einem Antennenstecker nur ein einziger Stecker. Das Radio hat eine CAN-Bus-Box und kann entweder über einen breiten Stecker oder einen dünnen zweipoligen Stecker sich CAN-Bus beziehen.
Wir möchten das möglichst kostenneutral selbst realisieren. Daher meine Fragen:
1. Wie finde ich heraus, ob auf dem vorhandenen Stecker CAN-Bus aufliegt?
2. Wo bekomme ich ansonsten CAN-Bus her und muss ich dabei noch etwas beachten?
Es ist ein Sprinter 516 CDI, WDB 906 OK 50, Baujahr 2011.
Ich würde mich über entsprechende Hilfen freuen,
viele Grüße
Florian
viele Grüße
Florian
Re: CAN-BUS für Radio
Auf dem Stecker ist meines Wissens kein Can-Signal.
Der obere Stecker ist für die Lautsprecher, der untere für die benötigten Spannungen (beim Pin oben rechts bin ich unsicher und weiß nicht wofür er ist.)
Edit: Wenn ich richtig gegoogelt habe, ist das ein Geschwindigkeitssignal
http://www.tobias-albert.de/ta_autohifi ... ector.html
Das Can-Signal muss an anderer Stelle abgegriffen und zum Radio gebracht werden.
Hallo Cowboy,
danke für deine Antwort.
Die Frage ist wo beim Sprinter der Can-Bus-Verteiler sitzt, an den wir mit dem Radio rangehen können...
- Vanagaudi
Im Beifahrerfußraum bei der A-Säule findest du den Innenraum CAN-Bus Verteiler. Dort wird das Radio üblicherweise angeschlossen. Alternativ kannst du den Innenraum CAN-Bus auch am oberen Bedienfeld direkt unter dem Radio abgreifen.
hinter der Armaturenbrettverkleidung unter der A-Säule Fahrerseite ist auch ein CAN-Verteiler (über den Sicherungen).
Gruß,
Gruß,
Sprinter 316CDI 4x4, ZG4, Woelcke Autark Runner
https://www.instagram.com/bowmore4x4/
ist das egal, an welchen ich rangehe? und kann ich den ohne Probleme (unter Beachtung der richtigen Belegung) draufklemmen?
Bei den bisher genannten Verteiler denke ich ist es egal, welchen Du nimmst.
Du brauchst nur einen passenden Stecker.
- Vanagaudi
Die Adern des Innenraum CAN-Bus sind durchgängig mit den Farben braut/rot für CAN-high und braun für CAN-low gekennzeichnet. Damit solltest du den richtigen Verteiler finden können.
Vielen lieben Dank für die Antworten.
Das Radio hat als Farben für CAN-Bus grün und schwarz. Ist das egal oder hat das was zu bedeuten, dass beim Radio die Farbe grün und beim Fahrzeug die Farbe braun/rot verwendet wird?
- v-dulli
Die Kabelfarbe spielt für die Funktion keine Rolle.
- Vanagaudi
Die Farbe grün könnt ein die Irre führen, denn grün wird im Sprinter u.a. für CAN-Bus Motor verwendet. Der wird nicht zum Radio passen. Achte darauf, dass die CAN-high vom Radio mit Innenraum CAN-high, und entsprechend CAN-low vom Radio mit Innenraum CAN-low verbindest. Die zugehörigen Aderfarben müsste aus deiner Installationsanleitung für das Radio hervorgehen.
- v-dulli
Für solche Nachrüstungen bietet MB eine, wenn auch nicht ganz billige, fertige CAN-Leitung an. diese muss nur noch in den CAN-Verteiler eingesteckt und am Radio angeschlossen werden.Vanagaudi hat geschrieben: ↑08 Dez 2018 15:13Die Farbe grün könnt ein die Irre führen, denn grün wird im Sprinter u.a. für CAN-Bus Motor verwendet. Der wird nicht zum Radio passen. Achte darauf, dass die CAN-high vom Radio mit Innenraum CAN-high, und entsprechend CAN-low vom Radio mit Innenraum CAN-low verbindest. Die zugehörigen Aderfarben müsste aus deiner Installationsanleitung für das Radio hervorgehen.
Mit der FIN könnte man den Ist-Zustand des Fzg. feststellen und somit auch die Notwendigkeit einer CAN-Nachrüstung prüfen.
- Vanagaudi
Nach dem Stecker zu urteilen handelt es sich um eine einfache Radiovorrüstung mit zwei Lautsprechern und ohne Vorrüstung der Telefonfreisprecheinrichtung. Alles, was da neben den Lautsprechern aufliegt, ist Kl.15, Kl.30, Kl.31, Kl58d, das Geschwindigkeitssignal und die Versorgungsleitung für den Antennenverstärker. Wäre ein CAN-Bus dabei, würden die im Bild gezeigten Stecker in einem dicken ISO-Block stecken.
Da zum Radio eine CAN-Box mitgeliefert wurde, sollte sie angeschlossen werden. Ich bin gespannt, ob sie auch funktioniert.
- Darth Fader
Ohne mich als doof zu outen:
Ist das nicht der Schacht für den Fahrtenschreiber?!?
Der DoppelDIN - ggf. Mit Ablagefach - ist doch ein Stück höher, oder?
Oder hat der 516 noch nen Analogen Fahrtenschreiber???
Mein Rollheim:
Ich habe heute mal die Verkleidung auf der Beifahrerseite entfernt. Jetzt kommt das nächste Problem für mich.
Wo bekomme ich so einen Stecker her? Der vom Radio sieht anders aus.
Und was ist CAN-L und was CAN-H?
