Wassertank - Zur hängenden Montage rechts
Hallo in die Runde,
Suche einen Wassertank den ich rechts unterm Sprinter hinbauen kann.
Finde aktuell nur folgenden Tank im Netz ...
https://www.campingwagner.de/product_in ... gIrIPD_BwE
Frage:
Hatt jemand von euch evtl. Diesen Tank oben schon für das Bauj. 2014 verbaut?
Oder kennt ihr einen anderen Tank der bei einem L2H2 rechts hin passt?
Danke vorab für eure Impulse.
Arne
Frage:
Arne
Re: Wassertank - Zur hängenden Montage rechts
Habe den verbaut, allerdings BJ2008 und allrad. Wird aber egal sein.
Andi
LgAndi
Der andere ist bis BJ 2006, ob der bei deinem passt??
Danke dir.
Hab den hier im Forum noch gefunden ...
https://www.dewitschijndel.nl/stla-wate ... 0-x-23-cm/
Deiner is bissl schmaler ... gefällt mir!
Hab auch einen 4x4 ... ist dein Auspuffrohr bis hinten oder seitlich raus?
Auspuff geht ca bis zur mitte wenn ich das so recht in erinnerung habe.
Lg
Andi.
Lg
Andi.
- kilian
Sorry, ich habe zwar den Tank, aber im LT BJ 2006. Da passt er.
Gruß Kilian
Gruß Kilian
Umbau von:
2,5 TDI AHD -> ANJ-Motor
Sperre hinten
Umbau von:
Sperre hinten
Hast Du den auf der rechten Seite verbaut? Könntest Du ein Foto einstellen? Sieht man den von der Seite, also steht er über?Schaubi hat geschrieben: 25 Dez 2018 10:51 Habe den verbaut, allerdings BJ2008 und allrad. Wird aber egal sein.B7B8525E-D10C-4FA2-9D17-4ADBF2BDBE1A.png
Lg
Andi
Suche auch gerade einen passenden Tank für die Beifahrerseite mit einem Volumen von ca. 60 Liter oder mehr.
Viele Grüße, Tarek
Ich hab ihn auf der Fahrerseite montiert, steht nicht über. Ist etwas klein. Fotos reich ich nachCivlo hat geschrieben: 30 Sep 2020 13:02Hast Du den auf der rechten Seite verbaut? Könntest Du ein Foto einstellen? Sieht man den von der Seite, also steht er über?Schaubi hat geschrieben: 25 Dez 2018 10:51 Habe den verbaut, allerdings BJ2008 und allrad. Wird aber egal sein.B7B8525E-D10C-4FA2-9D17-4ADBF2BDBE1A.png
Lg
Andi
Lg
Andi
Ich suche ebenfalls nach einem Abwassertank für die rechte Seite (bei der Schiebetür).
Der verlinkte 26x130x17cm Tank sieht super aus, ich frage mich allerdings ob er beim 906er rechts rein passt.
Da dürften 16-17cm Platz sein in der Breite.
Hat das schon jemand probiert?
Edit:
Ich habe gerade noch mal nachgemessen und in der Lücke sind es bei mir leider nur 16cm Breite. Der Tank fällt also leider raus.
Wenn man nicht in die Lücke geht sondern den Tank darunter anbringt, würde ein flacherer aber breiterer Tank passen.
Ich suche also jetzt nach einem Tank mit ca. 18cm Höhe, Länge bis 130cm und Breite bis 40cm.
Hey @HelloSprinter,
altes Thema, aber ich stehe jetzt vor dem gleichen Problem mit dem Abwassertank im Bereich der Schiebetür. Hast Du noch was passendes gefunden und die Installation umgesetzt? Würde mich über einen Tip freuen!
Gruß MiSchu
Gruß MiSchu
- Surfsprinter
Ich habe bei mir auch einen 17 cm breiten Tank rechrs genommen. Kunstoff ist flexibel und die Lücke ist tatsächlich etwas breiter, als 16 cm.
Tipp: Ordentlich Fluidfilm aufspüren als Rostschutz und Flutschmittel und dann mit einem Wagenheber reinpressen. Passt prima.
und VW T6 DIY-Womo
und VW T6 DIY-Womo
Leider habe ich noch nichts gefunden. Würde aber gerne diese Woche den Abwassertank bestellen.MiSchu hat geschrieben: 12 Sep 2021 18:34 Hey @HelloSprinter,
Gruß MiSchu
Den Surfsprinter Tank habe ich gar nicht gefunden. Nur die Variante mit 130cm Länge und 57L.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor HelloSprinter für den Beitrag:
- MiSchu (11 Sep 2022 11:28)
- Surfsprinter
Ich habe meinen Tank auf einer niederländischen Seite gefunden. In Holland gibt es dafür einen größeren Markt als in Deutschland.
Leider finde ich die Rechnung nicht mehr...
- MiSchu (11 Sep 2022 11:27)
und VW T6 DIY-Womo
und VW T6 DIY-Womo
