Elektrik: Standlicht links nach Kurzschluss am Anhänger defekt
sverigesprinter
Beitrag von sverigesprinter »
und nachträglich God Jul (Schöne Weihnachten) aus Schweden.
Bei der Reperatur(bzw. dem darauffolgenden Test ) der Anhängerbeleuchtung eines Nachbarn trat (am Anhänger) ein Kurzschluss auf, wobei die Sicherung am Sprinter (W902 211CDI BJ.2000) durchgebrannt ist. Sicherung gewechselt, nix geht, Birnen gewechselt, auch dann funktioniert die linke Seite Standlich nicht. Weder in Standlicht noch in Parklichtstellung.
Guter Rat ist teuer (Also Mercedesniederlassung) und ohne linkes Ruecklicht bei fast Dauerdunkelheit hier oben, und mit verrueckten Schweden auf der Strasse ist auch nicht so toll.
Was könnte der Fehler sein?
Gruss Stefan
Sprinter 211CDI Sprintshift Bj.:2000
..gefahren vom Stefan
Re: Elektrik: Standlicht links nach Kurzschluss am Anhänger defekt
sverigesprinter hat geschrieben: 27 Dez 2018 12:07Sicherung gewechselt, nix geht, Birnen gewechselt, auch dann funktioniert die linke Seite Standlich nicht. Weder in Standlicht noch in Parklichtstellung.
Ich gehe mal davon aus, dass am gesamten Fahrzeug das Standlicht der linken Seite nicht funktioniert, also vorn im Scheinwerfer, das Rücklicht, und das Rücklicht des Anhängers. Ist es so? Gibt es einen Unterschied, ob der Motor läuft, oder wenn das Parklicht ohne Motorlauf eingeschaltet wird?
sverigesprinter
Richtig, unabhängig vom Motorlauf,
rechte Seite funktioniert, linke Seite nicht. Sicherung bleibt aber drin, also Kurzschluss ist es nicht.
sverigesprinter hat geschrieben: 27 Dez 2018 18:22Richtig, unabhängig vom Motorlauf,
Schade, denn folgendes wäre mein Tipp gewesen:
Bei den Fahrzeugen für Schweden ist die Taglichtschaltung verbaut, das Fahrlicht schaltet sich automatisch bei Motorlauf ein. Dazu schaltet das Relais K135 (Relais Tagfahrlicht Kl.58L) die Endhülse J79 (Kl.58L) über Sicherung F40 (7,5A) auf Endhülse J16 (Kl.30).
Ansonsten wird Endhülse J79 direkt aus der Zentralelektrik A12 Pin18 (Kl.58L) über den Lichtschalter versorgt.
Aber du kannst mal K135 testen, K136 (Relais Tagfahrlicht Kl.58R) scheint ja einwandfrei zu funktionieren. Vielleicht mal untereinander tauschen.
sverigesprinter
Nein, keine Taglichtschaltung, ist ein, ehemals, deutsches Fahrzeug.
Wo befindet sich die Zentralelektrik? Wäre die Tagfahrlichtschaltung dann quasi auch nur ein "normales Relais", wo man einfach am richtigen Platz einsteckt? (wäre schon ganz praktisch). Muss ich morgen mal nachsehen.
Die Taglichtschaltung besteht aus drei Relais, die aus Kl.61 angesteuert werden. Die schalten jeweils Kl.58L, Kl.58R und Kl.58 auf Kl.30 und übernehmen so Ersatzweise die Funktion des Lichtschalters. Ist einfach in der Funktion, aber mit Nachstecken der Relais ist es nicht getan. Da gehört noch ein wenig Verkabelung dazu.
Wenn du keine Taglichtschaltung hast, bleibt bei deinem Fehler nur noch der Lichtschalter als Fehlerquelle übrig. Könnte da ein Kontakt beim Kurzschluss abgebrannt sein? Die Sicherung hätte das aber verhindern sollen. Leg mal über eine Prüflampe +12V auf die Leitung für das linke Standlicht. Die Rückleuchte sollte zumindest glimmen. Dann weist du, dass dort kein Kurzschluss ist und kannst über eine Sicherung +12V auf die Leitung legen. Das wäre dann zunächst ein Notbehelf.
Kühltaxi
Beitrag von Kühltaxi »
Der Dreh-Lichtschalter selbst an der Schalteinheit schaltet aber eher nicht direkt die Lichter, da könnte noch irgendein Relais zwischen sein, das könnte verkokelt sein wenn die Sicherung zu groß oder zu träge war. Ist mir allerdings noch nie passiert mit Kurzen am Anhänger (immer in den scheiß Siebenpolsteckern), da brannte immer nur die Sicherung durch.
Falls das Standlicht doch direkt geschaltet wird könnte die Schalteinheit natürlich selbst Schaden genommen haben, da hilft dann nur Austausch, ist als Chinaklon zum Glück nicht teuer und auch schnell gewechselt.
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
sverigesprinter
ALso ich habe heute mal abgesichert Strom auf die Linke Standlichtseite gegeben (Geht ja leicht von Batterie zu linker Standlichtfassung vorne), und ,siehe da, das Licht funktioniert. Zu gross war die Sicherung nicht. (Der Kurze entsatand dadurch das der Klemmkasten am Anhänger mehr einer Schuessel Spagetti als ordentlicher Verdrahtung gleicht.)
Da wohl kein Relais zwischen ist, werde ich mal denn Kombihebel https://www.ebay.de/itm/LENKSTOCKSCHALT ... :rk:1:pf:0 austauschen. (Oder gibt es nur den "Lichtgriff" zum Tauschen?)
Weis wer wie der Airbag fest ist? (Klammer/Torx/Inbus, was anderes? Hatte bisher nur bei Mazda und VW das Vergnuegen)
man_in_bleeck
Beitrag von man_in_bleeck »
man_in_bleeck
sorry, wiederfalsches Auto... :oops:
man_in_bleeck
https://www.youtube.com/watch?v=HCB1UQo4qvs ist aber eigentlich dasselbe. geschraubt von hinten...
sverigesprinter
Ja, das war der Falsche, aber gleichzeitig zeigte es mir dieses Video an:
Sollte bis auf die andere Lenkradform ja noch gleich aufgebaut sein.
MainzMichel
Beitrag von MainzMichel »
Kein Relais. Der Ausgang 58L kommt aus dem Kombischalter Pos. 6 direkt auf die Sicherung F11.
Adios
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor MainzMichel für den Beitrag:
Vanagaudi (30 Dez 2018 14:48)
Kühltaxi
sverigesprinter hat geschrieben: 28 Dez 2018 19:12 Da wohl kein Relais zwischen ist, werde ich mal denn Kombihebel https://www.ebay.de/itm/LENKSTOCKSCHALT ... :rk:1:pf:0 austauschen. (Oder gibt es nur den "Lichtgriff" zum Tauschen?)
Geht nur komplett zu wechseln. Da wird auch gerade noch ein billigerer angezeigt, in den Alternativvorschlägen unten. Sind eh alle gleich. Den kaputten noch nicht wegwerfen, du könntest das rote Kunststoffkäppchen vom Warnblinker noch brauchen, auf dem neuen könnte entgegen der Abbildung ein kurzes sein, war bei mir so.
Ich war dabei:
sverigesprinter
So, kleine Rueckmeldung,
Lichtschalter grade getauscht, Problem bleibt bestehen..
da ich die letzte Zeit das Standlicht links ueber die vordere Birnenfassung vom Abblendlicht versorgt hatte, und dabei Ruecklicht und Kennzeichenbeleuchtung funktioniert hatten, gehe ich mal davon aus das diese Verkabelung in Ordnung ist. Nur was ist der Fehler?
Ich glaub ich tausche ihn gegen ein chinesisches Auto, Die sind besser... :evil: :mrgreen:
