GELÖST: 2 stufiger Schalter für Zusatzscheinwerfer gesucht
- der Vahrende
- Wohnort: daheim in Neuwied und auf Europas Strassen zuhause!
Ich suche einen Schalter, mit dem ich per Drehung mehrere Lampen einschalten kann:
Stufe 0: alles aus
Stufe 1: Lampe 1,
Stufe 2: Lampe 1 & 2
Praktisches Beispiel:
Zusatzscheinwerfer mit Standlicht-Ring.
Stufe 1: nur Standlichtring
Stufe 2: Standlichtring und Zusatzscheinwerfer
Leider finde ich nur KFZ Schalter die entweder Standlichtring ODER Zusatzscheinwerfer, nicht aber Standlichtring UND Zusatzscheinwerfer scalten können.
Da alles mit LED realisiert werden soll, sind die Ströme sehr gering, so das die direkt über den Schalter laufen können.
Hat jamend eine Idee? Am besten mit praktischem, für mich verständlichem Beispiel?
Stufe 0: alles aus
Stufe 1: Lampe 1,
Zuletzt geändert von der Vahrende am 03 Jan 2019 08:28, insgesamt 1-mal geändert.
- hljube
Re: 2 stufiger Schalter für Zusatzscheinwerfer gesucht
Auch wenn es nur LED Schalten soll, ich würde Relais nehmen.
Gibt's ja schon ab ~4 Euro.
Dann nen 3 stufigen Schalter (0-1-2) und von Pos 1 auf Relais 1 und Pos 2 auf Relais 1+2 ne Steuerleitung ziehen.
Bevor du dir nen Wolf suchst. Dann hast du auch mehr Auswahl beim Schalter.
- der Vahrende
Das sagst Du so in Deinem jugendlichen Leichtsinn. Ich habe von sowas keine Ahnung. Ich will einfach 1x Plus vorne reinschicken, und auf Stellung 1 = an Flachstecker 1 Plus abgreifen, und auf Stellung 2 halt an Flachstecker 1 und 2 Plus abgreifen.hljube hat geschrieben: 01 Jan 2019 16:57 Dann nen 3 stufigen Schalter (0-1-2) und von Pos 1 auf Relais 1 und Pos 2 auf Relais 1+2 ne Steuerleitung ziehen.
Gibt es so was nicht als Nebellichtschalter? Normalerweise mit den drei Stellungen "0; Nebelscheinwerfer; Nebelschluss- und Nebelscheinwerfer zusammen".
- der Vahrende
Ja, im Prinzip suche ich genau sowas. Ich suche mir auf Ebay nen Wolf, weil ich keinen Universalschalter entdecke, sondern nur fahrzeugspezifische, oft kobiniert mit dem Hauptlichtschalter, so wie beim Sprinter auch.Vanagaudi hat geschrieben: 01 Jan 2019 17:24 Gibt es so was nicht als Nebellichtschalter? Normalerweise mit den drei Stellungen "0; Nebelscheinwerfer; Nebelschluss- und Nebelscheinwerfer zusammen".
- hljube
Hab in meinem "jugendlichen Leichtsinn" auch vergessen, dass in die Leitung Plus2 zu Relais 1 noch ne Diode rein muss, da sonst bei Plus 1 auch Plus2 geschaltet ist.
man_in_bleeck
- der Vahrende
Schalter ohne Ende, ja, aber die meisten sind leider ohne Schaltplan angeboten bzw. sind an-aus-an Schalter, für zwei unabhängige Einschaltungen. Das ist ja das Problem, den kann ich nicht brauchen. Ich brauche aus-an-an , und das zweite "an" muss den ersten "an" beinhalten.man_in_bleeck hat geschrieben: 01 Jan 2019 18:01 Hier findet sich nichts?
https://www.google.com/search?q=schalte ... 00&bih=745
- hljube
Was soll da den ganz konkret dran? Mir macht schon das Schalten von Arbeitsströmen sorgen, auch wenn es sich nur um LED handelt.
Bei 2x 60W Zusatzscheinwerfer (10w pro Standlicht / 50W pro Zusatzscheinwerfer) kommen da schon 10A zusammen Plus Widerstände aus Leitung und Verbindungen.
Nicht das der Schalter nachher auf Dauer zu heiß wird.
frei nach F.W. Bernstein
man_in_bleeck
hab grad noch den hier gefunden...https://www.amazon.de/Universal-Schalte ... B07878F91D
Ich muss mal diesen Schalter von Marquardt ablegen. Der funktioniert als I-I-0, aber beide I-Stellungen getrennt voneinander. Das heißt, du müsstest eine Leitung per Diode koppeln.
Aber mit diesem müsste es gehen. Das ist ein I-I-I Schalter mit zwei Umschaltkontakten. In der linken Stellung schaltet der linke Umschaltkontakt um, in der rechten Stellung schaltet der rechte Umschaltkontakt um.
Benutzt man den linken Umschalter als einfachen Ausschalter, und den rechten Umschalter als Einschalter, der sein Plus aber vom linken Umschalter bezieht (7 an Plus, 5 mit 4 verbunden, Lampe 1 an 5, Lampe 2 an 8), erhält man einen 0-I-II Stufenschalter, bei dem Stufe I an bleibt, wenn auf Stufe II weitergeschaltet wird.
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 01 Jan 2019 19:22, insgesamt 3-mal geändert.
- der Vahrende
Zu dem Schalter (der mir übrigens sehr gut gefällt!) sagte mir eben ein Freund, das der nacheinander und nicht zusammen schaltet.man_in_bleeck hat geschrieben: 01 Jan 2019 18:42 hab grad noch den hier gefunden...https://www.amazon.de/Universal-Schalte ... B07878F91D
Wäre auch eine Lösung, einen doppelten Umschalter mit Mittelstellung zu verwenden? Das wäre dann eine I-0-I Konfiguration. Die Umschalter kann man so verschalten, dass die obere I-Stellung nur eine Leuchte an ist, in der unteren I-Stellung beide Leuchten. Und das ohne Dioden. Diese Schalter würde es zu Hauf geben.
