Moin und Frohes Neues allerseits.
mir wurde gesagt das bei meinen LT das Rückfahrsignal eventuell schon im Radioschacht oder Lenksäule blind liegen würde, ist das so und wenn ja welches Kabel wäre das? Ich habe zur Zeit das Signal für meine Rückfahrkamera über einen Schalter mit Dauerplus geschaltet, aber das nervt, würde es gerne so schalten wie es eigentlich gehört, nur ohne halt Kabel quer durchs Auto ziehen zu müssen.
Danke schon mal für die viele Tips
Gruß aus dem Nordosten
Koni
Rückfahrsignal im Radioschacht, LT35 2002 2,8 158ps
Re: Rückfahrsignal im Radioschacht, LT35 2002 2,8 158ps
Hi Koni,
laut der Schaltpläne für Modelljahr 2001 (sind meine neuesten Unterlagen) gibt es keinerlei Rückfahrsignal am Radio. Das Kabel geht laut Schaltplänen vom Rückfahrleuchtenschalter direkt nach hinten zu den beiden Leuchten. Ich habe auch bei meinem Wagen (dem gleichen wie deiner) nix derartiges entdeckt.
Viel Erfolg
Boldtimore
Viel Erfolg
Boldtimore
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Gelöschter User für den Beitrag:
- Don_Koni (04 Jan 2019 16:01)
- kilian
Rückfahrsignal am Radio ist wie von Boldtimore bei der Elektrik LT 1999 und 2006 bei mir nicht am Radioschacht.
Da musst Du Kabel ziehen.
Kilian
Kilian
Umbau von:
2,5 TDI AHD -> ANJ-Motor
Sperre hinten
Umbau von:
Sperre hinten
Wo sitzt eigentlich der Schalter? Unten am Getriebe?
- kilian
Fahrtrichtung hinten rechts oben am Getriebe.
Links ist der Geschwindigkeitssensor.
Umbau von:
Sperre hinten
Umbau von:
Sperre hinten
