Die permanente Tanküberwachung kann aber nicht die Tankgröße berücksichtigen/ überwachen, hierbei wird lediglich der Füllstand(Höhe im Tank) permanent überwacht und nicht wie meist üblich nur berechnet.
Die Umrechnung in Liter erfolgt erst im KI und hierfür gibt es nur die Möglichkeit den größten MB-Tank zu codieren. Eine freie Konstruktion erfordert eine komplett andere Berechnung und die lässt sich nicht einfach codieren.
Code J51 / permanente Tanküberwachung
- v-dulli
Re: Code J51 / permanente Tanküberwachung
- der Vahrende (27 Jan 2019 08:27)
- der Vahrende
Ich will doch nur den Füllstand erfahren!
Wenn ein doppelt so langer Tank die doppelte Menge Sprit enthält, sinkt der Füllstand gegenüber dem halb so langen Tank auch nur um die Hälfte. Wenn also dem kurzen Tank 10 Liter entnommen werden, und der Füllstand um 5 cm sinkt, dann sinkt der Füllstand beim doppelt so langen Tank nur um 2,5 cm. Und das muss der Schwimmer anzeigen. Und zwar korrekt. Genau das macht meine Anzeige aber nicht. Die Anzeige im KI sinkt genau so schnell wie beim kleinen Tank.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor der Vahrende für den Beitrag:
- v-dulli (26 Jan 2019 20:09)
