C-Schienen auf Dach Abstand
Felix-110
Beitrag von Felix-110 »
Ich habe einen Sprinter bestellt mit den C-Schienen auf dem Dach.
Ich möchte die Schienen gerne für die Befestigung meines Solarpanels nutzen.
Um die Halter bauen zu können bevor das Auto da ist, benötige ich den Abstand (Mitte zu Mitte) der Schienen.
Könnt ihr mir da weiterhelfen?
Besten Gruß,
Felix
So soll es ungefähr werden:
Sprinter 316 cdi 4x4 Bj 2019
Re: C-Schienen auf Dach Abstand
Beitrag von cappulino »
132 cm in der Mitte des Fahrzeugs und lichte Weite über der Schiene sind ca 138 cm mit höchstens 0,5 cm rechts und links bis zur Blechwölbung die höher ist. Angabe für NCV3 L2H2
Zuletzt geändert von cappulino am 01 Mär 2019 10:03, insgesamt 1-mal geändert.
Almaric (29 Jan 2019 20:52)
Nightliner
Beitrag von Nightliner »
Er hat sich aber einen Neuen bestellt, ob da die Abstände genauso sind :?:
Gruß aus Bayern, der Michl
Fremdfabrikat :D
Felix-110
Hi, Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Besten Gruß,
Felix
Tiffany
Beitrag von Tiffany »
Klingt gut, hätte ich ggf. auch interesse daran :)
Felix-110 hat geschrieben: 28 Jan 2019 19:12 Hallo,
Besten Gruß,
Felix
Four Wheels move the Body, two Wheels move the Soul.
Lochmaß oben aktualisiert auf 132 cm. Bei 132,5 cm konnte ich die Schrauben zwar stecken, die Nutensteine aber nicht mittig in der Schiene positionieren. Die Angabe ist auch schwierig, da das Fahrzeug nach hinten schmaler wird. Bei einem L3 könnte ganz hinten evtl auch ein kleineres Maß passen während es in Fahrtrichtung vorn etwas mehr ist. Ich habe meine Nutensteine etwas anpepasst.
helgaaah
Beitrag von helgaaah »
Welche Nutensteine hast du?
Die Ex-Militär, wo man die Hälfte wegschleifen muss?
Schiebemuttern M8 f. C-Profile 38x40 wobei die 40 mm bei mir nochmal ca 3-4 mm reduziert wurden damit ich sie von oben einlegen kann und die Zugkraft sich auf beide Seiten verteilt.
Beim mittigem Bohrungsmaß wirds wohl genau passen wenn man beidseitig 2 mm wegnimmt. Dann sollten sie mittig sitzen. Einen diagonalen Nutenstein wollte ich nicht haben.
helgaaah (01 Mär 2019 22:42)
Wo ihr gerade beim Thema seid, die Gewindehülsen im Dach, welches Gewinde bzw. welche Schrauben kommen da rein ? M6? Noch sind bei mir die überlackierten wasserdichten Stopfen drauf.
Ich möchte nämlich nur in 3 oder 4 eine VA-Ringöse eindrehen zum Einhängen eines Tarps.
man_in_bleeck
Beitrag von man_in_bleeck »
Exilaltbier hat geschrieben: 04 Mär 2019 21:25 Wo ihr gerade beim Thema seid, die Gewindehülsen im Dach, welches Gewinde bzw. welche Schrauben kommen da rein ? M6? Noch sind bei mir die überlackierten wasserdichten Stopfen drauf.
Da sind keine Gewindehülsen. Wenn du die Stopfen rausbrichst/bohrst, sind da einfach Löcher im Blech. Größer als M6 auf jeden Fall. Ob ne 8er Schraube durch geht, bin ich mir nicht sicher....
