Hallo, ich habe ein VW Crafter 2007, 80KW 2,5 TDI und der Keilriemen scheint Geräusche zu machen.
Was würdet ihr sagen, reicht es den Keilriemen zu tauschen, oder sollte da noch Spanner/Umlenkrolle getauscht werden?
Ich kann leider keine Sets dazu finden und bin mir auch nicht sicher was für Rollen da alles verbaut sind, die ggf getauscht werden sollten.
Bin über jeden Tip dankbar.
LG, Jim
Keilriemen Tauschen
Re: Keilriemen Tauschen
Mit dem Riemen auch immer Umlenkrollen und Spanner tauschen, dann hat man lange wieder Ruhe.
Sieh dir die Rollen am Motor an und vergleiche dann mit den Online Shops, das ist relativ simpel.
Schau was du für Werkzeug brauchst, die meisten Rollen sind mit Torx Schrauben befestigt.
Danke so mach ich das.
Ich habe nun im Internet herausgefunden was für Rollen benötigt werden. Falls das nochmal jemand benötigt:
1x Keilrippenriemen
1x. Spannrolle, Keilrippenriemen
2x. Umlenk- / Führungsrolle, Keilrippenriemen
1x. Umlenk- / Führungsrolle, Keilrippenriemen
Gibt es beispielsweise als Satz von Gates: (K016PK2580XS) ist die Variante mit Klima...
Lg
1x Keilrippenriemen
Lg
