Fragen zur Ausstattung über VIN-Nummer
der Sprinter darf noch beim Verkäufer überwintern, darum recherchiere ich hier erst mal alles theoretisch!
Über eine russische VIN Seite habe ich folgende Daten erhalten:
Engine 602980 00 218312
Transmission 711612 00 462553
AC4 AXLE RATIO I = 4,857
C36 REAR SPRING, WEAKER, STAGE II
C40 FRONT AXLE STABILIZER
C42 STABILIZER,REAR AXLE UNDER THE FRAME
C47 H.D. SHOCK ABSORBERS
Die Motornummer ist somit klar! (ist der Motor/die Einspritzdüsen auch für Pflanzenöl geeignet?)
Was ich nicht verstehe, ist das Getriebe (Transmission) wie kann ich die Zahlen entschlüsseln?
Das ich eine "kurze" Übersetzung habe erschließt sich mir.
Aber wie verhält sich diese im Alltag (AB, Überland usw.)
Beim Anfahren denke ich, habe ich damit auch mit Hänger keine Probleme!
Das andere ist wohl das Schlechtwegepaket der Klasse 2?
Ist dann auch ein Differenzial verbaut?
Vielen Dank schon einmal für die Übersetzung der Hieroglyphen!!!
Schönen Tag noch
Simon
Schönen Tag noch
Simon
Sprinter 310 D
ehemals MTW Feuerwehr
Re: Fragen zur Ausstattung über VIN-Nummer
Hy
Soweit ich weiß ist der OM 602 Dela nicht für Pflanzenoel ausgelegt
Und ein Differenzial hat jede Antriebsachse
C40 Stabi V-Achse , C 42 Stabi Hinterachse , C 47 Verstärkte Stoßdämpfer ( Warscheinlich ) hinten .
Übersetzung ist kurz, hohe Drehzahl auf der Bahn, hoher verbrauch und lauter ist es auch, dafür ordentlich Zug unten rum und mit Hänger, außerdem weniger Kupplungsverschleiß. Je nachdem, was du mit der Kiste vorhast, gut oder nicht. Für ein Womo eher die ungünstigere Variante, es sei denn du bist immer an Gewichtsgrenze unterwegs und viel in den Bergen oder im Gelände.
Sperrdifferential hast du nicht, das ist extrem selten und gibt es auch glaube ich garnicht ab Werk, sondern nur von den üblichen Allradumrüstern.
Hallo Jense,
super und danke für die Tipps bzgl. der Womo-Zulassung. Hab leider grade deinen Wohnort herausgelesen, da ich in Süddeutschland zu hause bin wird das leider nix mit dem Küchenblock
Naja, das mit der Übersetzung wird schon werden, die Berge sind zwar vor der Haustüre aber zum Meer usw. müssen wir auch schon etwas an Kilometern machen. Das mit der Sperre habe ich mir schon fast gedacht, dass wäre auch zu schön gewesen.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Sprinter 310 D
Natürlich hat es eine Sperre für den 4x2 ab Werk gegeben.jense hat geschrieben: 30 Jan 2019 17:56 Sperrdifferential hast du nicht, das ist extrem selten und gibt es auch glaube ich garnicht ab Werk, sondern nur von den üblichen Allradumrüstern.
Sorry, das wusste ich nicht!
Danke schon mal an alle!!!
Ich dachte man könnte es aus den Nummern vielleicht einfach rauslesen.
Im März weiß ich mehr! Aber die Vorfreude!!!!!!
Schönen Abend
Simon
Schönen Abend
Simon
Sprinter 310 D
Für die Ganze Ausstattung braucht man die FIN und einen entsprechenden Zugang, auf irgendwelchen russischen Seiten würde ich die FIN meines Fahrzeuges nicht eingeben.Sasper hat geschrieben: 30 Jan 2019 20:33 Danke schon mal an alle!!!
Schönen Abend
Simon
Der freundliche ET-Schaltermitarbeiter kann Dir die Datenkarte ausdrucken.
Spiegel rechts durch längeren ersetzen
ADRIA Compact SL mit VIN ZFA25000002391733
Das rechte seitliche Plissee in der Beifahrertür versperrt den toten Winkel. Jetzt suche ich die Ausstattung, ob darin eine Antenne usw. sind. Könnte mir jemand mittels der VIN die Ausstattung eruieren
Carinfo kiev
Re: Spiegel rechts durch längeren ersetzen
Bist du da nicht im falschen Forum gelandet? Hier könntest du deine Antwort finden.
Ich wähnte mich in der Rubrik Fremdfabrikate und wollte mich deswegen nicht in weiteren Foren anmelden, um einmalig diese eine Information zu bekommen. Bei Carinfo kiev hab´sch geguckt, fand aber keine Wohnmobilhersteller.Bist du da nicht im falschen Forum gelandet? Hier könntest du deine Antwort finden.
viewtopic.php?f=16&t=21646
Kiev funktioniert bei Daimler richtig gut, den Rest aus ich nicht, ich dachte es geht um was normales
Dass in plissee irgendwo andere Bauteile sind, ist aber eher unwahrscheinlich, die werden von remi nachträglich geliefert, Antenne in plissee würde ich ausschließen und auch sonst denke ich dass du das einfach abbauen kannst, ohne was anderes kaputt zu machen.
Spiegelvarianten Ducato 250 ab 2006?
Anders herum; die REMIfront bleibt drin, aber der Spiegelarm soll gewechselt werden von kurz auf mittel, oder lang. Ich weiß bloß nicht, ob der Ducato außer Heizung, elektrischer Verstellung und Blinker auch noch zusätzlich eine Antenne im rechten Spiegel hat.
Re: Spiegelvarianten Ducato 250 ab 2006?
Ah, jetzt wird ein Schuh draus...Rosi hat geschrieben: 05 Mai 2019 09:15 Anders herum; die REMIfront bleibt drin, aber der Spiegelarm soll gewechselt werden von kurz auf mittel, oder lang. Ich weiß bloß nicht, ob der Ducato außer Heizung, elektrischer Verstellung und Blinker auch noch zusätzlich eine Antenne im rechten Spiegel hat.
Die Antenne sitzt beim Ducato in dem Spiegel auf der Beifahrerseite. Bevor ich den crafter gekauft habe, habe ich auch Ducatos konfiguriert. Ich erinnere mich, das man das so bestellen konnte als extra bzw. Im Paket mit den serienmäßigen Audio Systemen. Wenn du das Ersatzteil bei eBay suchst, solltest du auch finden mit und ohne Antenne. Beim duc ohne Dachantenne mir Audio an Werk ist im Spiegel Rechts die Antenne verbaut. Du kannst auch den Spiegel abnehmen und siehst es dann anhand der Kabellage
https://www.nutzfahrzeuge-aussenspiegel ... ts/7850167
Ein einpoliges Kabel deutet auf die Antenne hin. Heizung und Steuerung der Stellmotoren sind Mehrfachstecker.
