2. Batterie im Motorraum
- spaik
Hallo zusammen.
Ich habe den anderen Beitrag mit der 2. Batterie gelesen, aber keine Antworten (auch nicht in der Suche) gefunden.
Jetzt aber zu meiner Frage.
Ich habe mir einen angesehen und der hatte im Motorraum eine 2. Batterie.
Ich bin allerdings der Meinung, das die Starterbatterie unter dem Fahrersitz (W906, Bj 2010 H2 L2) ist.
Der Sprinter ist ein ganz normaler Kasten/Transporter, ohne Ausbau o.ä.
Wozu ist dann die 2. Batterie im Motorraum?
Sprinter 906 313 L2/H2 2014 als DIY-Ausbau mit 4 Sitzplätzen, foliert mit Heckverbreiterungen zum querschlafen. 245/75 r16 BFG, 2x Stanghzg 165tkm
Instagram: red.adventure
- v-dulli
Re: 2. Batterie im Motorraum
Die Hauptbatterie des 906er sitzt immer im Kasten vor dem Fahrersitz, im Motorraum ist "nur" die Zusatzbatterie.
- spaik
Was hat die für eine Aufgabe?
Moin.
Die kann verschiedene Aufgaben haben. Z.B. als Zusatzbatterie für einen Wohnmobilausbau (wobei sie dafür in vielen Fällen zu klein sein dürfte). Oder aber auch als Batterie für andere Zusatzaggregate, die größere Strommengen benötigen, während der Motor nicht läuft.
Tabou
Tabou
- Sprinter_213_CDI
Als Starthilfe ...
Bj. Juli / 2010, 201.000 km
Was für einen hast du dir denn angesehen?
War es ein Sonderaufbau, oder leerer Kasten, oder...?
- spaik
Ja, das ist ein leerer Kasten/Transporter...
Deswegen stutze ich ja. Keine zusätzlichen Agregate...
Ich weiß auch nicht, ob die vom Werk aus drin ist/war.
Wenn sie vom Werk aus drin war, müsste es ja eine plausieble Erklärung dafür geben. Wenn sie nachträglich montiert wurde, sollte sich der Besitzer was dabei gedacht haben.
Ich werde den Besitzer noch mal fragen, weil "mündlich" habe ich den Sprinter schon gekauft. Jetzt soll er nur noch Tüv neu bekommen (nachdem er neue Bremsen bekommt) und dann sollte dem Kauf nichts mehr im Wege stehen.
- Sprinter_213_CDI
Wenn du das Fzg. hast, mach mal Bilder. Vielleicht können wir dir dann mehr sagen.
- spaik
Ja, das werde ich machen.
Samstag hole ich den ab.
Dann mach ich mal Bilder
- v-dulli
Über die FIN lässt sich auch feststellen ob das Originalzustand oder Nachrüstung ist.
Eine verbaute Zweitbatterie muss erstmal nicht viel bedeuten. Der damalige Arbeitgeber meines Vaters hat z.b. auch 2 alte Crafter als Leasingfahrzeuge. Und beide haben eine Zweitbatterie im Motorraum eingebaut. Was ist daran angeschlossen? Gar nichts! Wenn du allerdings die zusätzlichen Steckdosen unterm Fahrersitz vorne rechts bzw. hinten links im Laderaum ab Werk verbaut hast, werden die dann normaaalerweise über die Zusatzbatterie versorgt - gibts auch nen Code für damit das so verkabelt wird, weiss ich allerdings nicht mehr. Angeblich wählt der Konfigurator das aber erstmal automatisch so aus, wenn man ne Zusatzbatterie und die zusätzlichen Steckdosen hat - war zumindest damals 2013 so als ich meinen Dicken bestellt habe wo das auch exakt so verbaut ist. Sowas könnte ja dann noch Sinn machen für Ladegeräte oder Zusatzbeleuchtung etc.
Ansonsten freu dich doch. Selbst wenn du die Batterie nicht nutzen solltest, die voreingebaute Verkabelung mit Trennrelais bis unter den Fahrersitz kann man auch für allerlei andere Spielereien zweckentfremden
