C-Schiene für Markise + Dachträger
Ich habe mir die C-Schienenprofile von Mercedes geholt, damit ich leichter neue Sachen montieren kann oder was verändern kann.
Zu Allererst, bevor ich anfange: Hab Dekaseal 8936 (die abtupfbare Dichtmasse) sowie Dekaseal MS-5 zuhause. Hab mir so "Gummibeilagscheiben" wie die mitgelieferten, die auf dem Dach liegen zum unterlegen auf der Inneseite sowie selbstsichernde verzinkte Muttern geholt. Wie soll ich das alles am besten präparieren? Um die Schrauben Dekaseal bzw. auf die offenen Löcher und auf die Fläche der Schiene MS5? Ich komme nach dem Verkleiden ja nicht wirklich mehr hin an die Schrauben - nur mit rel. großem Aufwand.
Dann, wenn die Schienen fest sind, wie habt ihr Markise + Dachträger befestigt? Gibt es Adapter für die C-Schiene wenn man einen Dachträger hat? Dachträger wird wahrscheinlich Marke Eigenbau aus schwarz eloxierten Boschprofilen wie von destagge. So niedrig wie möglich, u.a. zum befestigen von Solarmodulen mit den Winkeln z.B. Wird natürlich erst gebaut nach Kabeldurchführung und Fenster drin sind.
Ich vermute bei Thule wäre die Omnistor 5200 zur Senkrechtmontage die richtige dann, oder?
Sprinter 313 CDI 4x4 - Bilder
BJ 2009 - 3665 mm Radstand
Re: C-Schiene für Markise + Dachträger
Hier bitte, Neun Seiten Lesestoff für dich.
Darin ist alles enthalten, was du wissen möchtest. Und auch einiges, was du noch nicht gefragt hast, aber wahrscheinlich noch fragen wirst (Nutensteine)
viewtopic.php?f=11&t=11800
- Nightliner (06 Feb 2019 17:34)
Danke für die Antwort. Den Thread hab ich bereits gelesen (und jetzt nochmal um sicher zu gehen) aber meine Fragen sind dort nicht beantwortet worden oder aufgetaucht. Es waren immer ganz andere Lösungen.
- Passen die Kleb- und Dichtstoffe, die ich habe dafür und wo würdet ihr sie aufbringen? Um die Schrauben Dekaseal 8936 bzw. auf die offenen Löcher und auf die Fläche der Schiene MS5?
- Wie habt ihr Markise + Dachträger befestigt? Gibt es Adapter für die C-Schiene wenn man einen Dachträger hat? Dachträger wird wahrscheinlich Marke Eigenbau aus schwarz eloxierten Boschprofilen wie von destagge.
- Ich vermute bei Thule wäre die Omnistor 5200 zur Senkrechtmontage die richtige dann, oder?
Aber dort steht doch in einem der ersten Antworten, dass es fahrzeugspezifische Adapter für alle gängigen Markisen gibt! Wenn man in eine beliebige Suchmaschine die 3 Wörter "Fiamma(oder Thule)", "Adapter" und "Sprinter" eingibt, findet man alles, was man braucht. Ein bisschen Eigeninitiative ist bestimmt nicht zuviel erwartet. Und wenn du schreibst, du baust dir einen Dachträger selbst, wie soll dir denn die Forengemeinschaft sagen, wie du den befestigst?
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor man_in_bleeck für den Beitrag:
- Nightliner (06 Feb 2019 22:51)
- Surfsprinter
Er wird den Träger ( mit Nutensteinen) in der C-Schiene befestigen wollen. Die Frage ist, ob dann die Markise noch genug Platz hat. Die meisten Lösungen zeigen nicht klar, ob man die Träger neben der Markise gleichzeitig benutzen kann.
@idefix
Dekaseal kenne ich nur als Dichtmittel, nicht als haftstarkes Klebemittel mit Dichtfunktion. Ich hätte jetzt zum Kleben + Dichten eher Sika 253 uv genommen zusätzlich zur Verschraubung. Damit macht man nichts falsch.
@idefix
und VW T6 DIY-Womo
und VW T6 DIY-Womo
Danke, das hast du absolut richtig verstanden. Dachte dass ich es klar formuliert hab. Mir gehts um einen Adapter für die C-Schiene bei montiertem Dachträger. Bzw wie das manche von euch gelöst haben. Unter einer querstrebe fixiert hab ich schon gesehen, aber so wird der Träger bei uns nicht aussehen. Optisch halt wie der von destagge/Michael. Der gefällt uns so ganz gut. Will die Markise eigentlich nicht an dem Träger befestigen. Falls sich sich doch ein paar Schrauben lockern..Surfsprinter hat geschrieben: ↑06 Feb 2019 22:32 Er wird den Träger ( mit Nutensteinen) in der C-Schiene befestigen wollen. Die Frage ist, ob dann die Markise noch genug Platz hat. Die meisten Lösungen zeigen nicht klar, ob man die Träger neben der Markise gleichzeitig benutzen kann.
@idefix
Theoretisch müsste das MS5 ähnlich dem 252i oder 552 sein. Sonst müsste ich noch das MS-2 besorgen.Wo würdest du das ganze auftragen? Va die Dichtmasse? Oberhalb und unterhalb der gummischeibe die auf dem Dach aufliegt?
Sonja
Zuletzt geändert von Idefix_MB am 07 Feb 2019 06:04, insgesamt 1-mal geändert.
Wenn du bspw. die Fiammamarkise nimmst, die hab ich auch drauf, dann wird diese in der 4m-Version mit 3 Haltern befestigt. Außen jeweils etwa 30cm lange Halter und in der Mitte ein Kürzerer (so 10-15cm schätze ich jetzt mal). Bei den kürzeren Markisen spart man sich, glaube ich, die mittlere Halterung. Aber das findet man im Weltnetz heraus. Grundsätzlich ist dann dort, wo keine Halterung ist, die C-Schiene freiliegend und kann zum Befestigen genutzt werden. Jetzt obliegt es natürlich deiner Konstruktion, ob der übriggebliebene Platz ausreicht. Ich, für meinen Teil, habe zuerst die Markise mit den vorgesehenen Haltern angebracht, und mir anschließend Gedanken über die Befestigung des Dachträgers gemacht. Ich bin dabei zu dem Entschluß gekommen, den Dachträger auch nur an den Halterungen der Markise zu verschrauben. Hat sich für mich einfacher gemacht. Ich habe allerdings auch keine Boschprofile genutzt, und bei mir hab ich anstatt der originalen C-Profile, Airlineschinen verschraubt und geklebt.Surfsprinter hat geschrieben: ↑06 Feb 2019 22:32 Er wird den Träger ( mit Nutensteinen) in der C-Schiene befestigen wollen. Die Frage ist, ob dann die Markise noch genug Platz hat. Die meisten Lösungen zeigen nicht klar, ob man die Träger neben der Markise gleichzeitig benutzen kann.
So wie ich die Adapter gesehen hab (eig. Hab ich auch nur einen für die c-schiene über das Nutensystem von fiamma gesehen/gefunden) verdeckt die Markise dann doch weitgehend die C-Schiene?
Bzgl. Dachträger mit Schiene: Puh, 3 oder 4 Stützen (würde sich dann ja anbieten ) je Seite nach unten für den Dachträger denke ich.
Ich glaub wir brauchen entweder die 3m oder 3,5m version bei unserem Sprinter.
Hat jemand schon eigens was für die c-schiene gefertigt damit die Markise und der Dachträger aufgenommen werden kann?
- Darth Fader
Das große Problem ist doch, daß die C-Schiene versenkt montiert ist. Daraus resultiert dann ein etwas komplizierterer Halter für die Markise.
Die F65 fällt raus - die wird oberhalb der Schiene montiert und verdeckt diese dann. Also brauchst du eine hochkant zu montierende, wie z.B. die Fiamma F45. Den halter musst du dir selbst klöppelt - ich empfehle erst den Träger zu bauen!
Ich selbst habe die F65 ohne C-Adapter und eine Bastellösung mit Alu-Winkelprofilen für die Solarplatten. Wenn die Markise als erstes auf's Dach kommt, hast du wenige Möglichkeiten & viel Bastelkram, um noch an die C-Schienen zu kommen.
So ganz kann ich auch die Problematik mit "Markise nicht an Träger" verstehen. Die Gefahr, daß sich eine schlechte Verschraubung löst, ist doch in beiden Fällen vorhanden...
Bau halt den Träger einfach mit einem oder zwei Füßen mehr, dann hat es genug Schrauben auf dem Dach, daß du auch drei verlieren könntest...
Markise am Träger ist IMHO die einzig sinnvolle Lösung, um die Lasten/Kräfte sauber abzuleiten und einen flächigen Träger zu bekommen.
Was die Verklebung/Dichtung der Schiene angeht:
Einfach eine saubere, ausreichend dicke Raupe auf die auf dem Dach seitlich liegende Schiene aufbringen (ja, auch um die Schrauben herum) und dann die Schiene 90° in ihre Endposition & damit die Schrauben in die Löcher kippen. Von unten festziehen, oben die Dichtung sauber abziehen, fertig!
Mein Rollheim:
Das mit den Fragen ist mir so nicht ganz klar geworden, sorry an der Stelle fürs einfach auf bestehendes Thema verweisen.
Zu den Füßen und der Markise:
Ich hab selber keine Markise, könnte mir aber Vorstellen, dass du mit den Füssen von Zölzer (zugegeben nicht ganz billig) am ehesten was hin bekommst.
Bei Ausführung BB müsste das eigentlich gehen, die Markise an 3-4 Füssen zu verschrauben und den Querträger gegen das Gehäuse laufen zu lassen.
Als Querträger kannst du dann ja dafür günstigeres Bosch-Rexroth / Item-Profil benutzen wie bereits von dir geplant.
Ansonsten bliebe noch die Möglichkeit der 90° Füsse von Zölzer. Diese einfach auf die C Schiene und Markise dran.
Zugegeben, sehr Teurer Spaß, aber wenn es funktioniert... Vielleicht kann dir die dein örtlicher Schlosser auch günstiger dengeln.
Bei 4 Füssen pro Seite und Durchlaufendem Längsträger im Stile des Dachträgers von Destagge würde ich die Markise aber evtl. auch einfach an den Träger spaxen.
Und wie immer: Schraubensicherung beim verschrauben wirkt wunder gegen lose rütteln.
Hallo in die Runde - ich kämpfe mit demselben Problem. Ich habe weder eine Abkantbank noch so fundierte Metallerkenntnisse, dass ich mir selbst Winkel basteln könnte. Mir wäre es also am liebsten, man könnte einfach einen 90 Grad Winkel zur Befestigung auf die C-Schiene aufschrauben und damit das Problem verhindern. Ich habe sogar bei den Amis mehrere Personen gesehen, die das gemacht haben und zwar sogar mit Original Thule Teilen. Allerdings scheint es mir so, dass die Dinger in Deutschland nicht vertrieben werden. https://www.youtube.com/watch?v=PFpJUwF51yw
Ich würde ja auch zu einem Schlosser gehen, dafür müsste ich allerdings erstmal wissen, welche Maße der Z-Winkel haben müsste. Aktuell nutze ich für die Dachquerträger diese Füße hier: https://www.kurierbedarf.com/Universell ... tahl-40-mm
habe schon überlegt, hier einfach die 90 Grad Kante wegzuflexen und es direkt mit diesen Füßen zu machen, ich weiß aber einfach nicht, welchen Platz ich brauche.
Kann jemand von euch mit dem originalen Adapter (Thule oder Fiamma) mal messen, in welchem Winkel der Dachträgerwinkel abstehen muss und wie lang der Winkel sein muss, damit sich das nicht in die Quere kommt?
Danke schonmal im Voraus!!!
das ist nur 1 Hersteller...
https://www.huppertz-freizeit.de/produk ... -sprinter/
vielleicht hilft es dir
ich würde die Markise am Dachträger befestigen, ggf. im Bereich der Markisenbefestigung noch 1-2 zusätzliche Querstreben. Ich denke es macht keinen Sinn zusätzliche Halter neben die Füße des Dachträgers zu schrauben und ich halte die Befestigung am Dachträger auch nach Bauchgefühl für stabiler, da sie an deutlich mehr Punkte der C-Schiene(n) geht als separate Markisen-Halter.
Zu den Füßen des Dachträgers, so wie ich ihn gebaut habe, ist alles klar, oder?
Reise: Offroad in Lettland
Hi Michael,
danke! Ich habe da auch drüber nachgedacht, nur ist für mich das größte Mysterium und einer der Hauptgründe für die Markise: Regenschutz!
Wenn ich also auf meinen Dachgepäckträgerfüßen zusätzlich die Markise verbaue, habe ich unten eine 4cm große Lücke, die ich wahrscheinlich nicht verschlossen bekomme. Die Querträger sind bei mir 30x30 Aluprofile, wie bei dir, nur atuell noch ohne Querverstrebung. Aber das ist ja sehr einfach nachrüstbar.
Nur: wie dann regensicher machen?
Nutzen würde ich dann den folgenden Adapter: https://www.fritz-berger.de/artikel/fia ... 5eEALw_wcB
Allerdings nicht von Fritz Berger, Apothekerpreise
Edit: Die Füße habe ich ja bereits, die nutze ich auch definitiv weiter, die sind bombig!
