Moin Gemeinde,
ich brauch da mal ein Problem....egal ob Fahrlicht(Xenon) bei meinem 2014er 216cdi an oder aus ...irgendwann nach dem Blinkerbetätigen zeigt er mir im Display an : Abbiegelicht links !
Das ist ja nett von meinem Sprinterchen, ich weiss ja genau, dass ich eins habe, sogar 3x, vorne, am Spiegel und hinten .....und alle drei blinken auch ordnungsgemäß, kontrolliert mit und ohne Abblendlicht !
Okay, die Heckleuchte links hat einen Sprung in der Schüssel und leicht Feuchtigkeit im Plastik...ob das den Elektrolurch anlockt?
Was kann es sonst noch sein, eine Macke im Blinkerhebel, im Blinkrelais ?
Nächste Woche kommt der neue Heckleuchtenkorpus dran, dann werde ich den Lampenträger reinigen, fetten usw....mal abwarten, ob Sprinterchen dann immer noch falsche Meldung erstattet.
Der Elektrolurch geistert umher
- Kurbeltrieb
Re: Der Elektrolurch geistert umher
Abbiegelicht ist aber nicht Fahrtrichtungsanzeiger.
Abbiegelicht ist bei den meisten Fzg durch ein hinzuschalten des jeweiligen Nebelscheinwerfers bei entsprechender Lenkbetätigung und niedriger Geschwindigkeit realisiert. Bei einigen ist auch ein zusätzliches Leuchtmittel (12V 21W) im Hauptscheinwerfer untergebracht.
Hab den Xenon Scheinwerfer vom Sprinter nicht vor Augen, aber ich denke da wird es wie oben beschrieben ein zusätzliches Lämpchen geben.
dienstlich ex: W902 216 von 11/05, 361 tkm - gerade eingefahren
dienstlich ex: W906 313 von 07/14, 130 tkm
privat: W906 316 4x4 von 12/11, 215 tkm - riesen Baustelle
Argghhhh ! Du hast absolut Recht ! Danke !
Mein Verständnisfehler....Jauw, dieses blöde Abbiegeaufleuchten von irgendeiner verbauten Funzel, die beim Xenon sowieso kaum zu sehen ist....das fällt eh nicht großartig auf.....okay, auf diese Spielerei kann ich auch verzichten....
Hauptsache, mir semmelt beim Abbiegen keiner hinten drauf.....
Update:
Abbiegelicht sitzt im Xenonlampen-Korpus innen unten. H7 55W...habe ich heute beide gegen irgendwelche +50% Lichtausbeute-Birnen die ich noch hatte, ausgewechselt.
Einen rückwärtigen Verschlussdeckel ausdrehen und dann den Birnenträger ebenfalls mit einer kurzen Drehung ausdrehen und darein die neue Birne eindrücken.
Der Elektrolurch schläft nun wieder und wartet auf seinen nächsten Auftritt...
Wäre nett , wenn man seinen Themen eine ordentlichen Titel gibt ... dieser hier ist ein echtes NoGo Beispiel ...
Hier wäre
Abbiegelicht links
nicht so schlecht gewesen ...
Hier wäre
Abbiegelicht links
- Darth Fader
Unwissender!!!jense hat geschrieben: 18 Feb 2019 22:53 Wäre nett , wenn man seinen Themen eine ordentlichen Titel gibt ... dieser hier ist ein echtes NoGo Beispiel.
>>>https://m.youtube.com/watch?v=_YMp9kOsb2k
Mein Rollheim:
