James Cook 312, Austausch drehbarer Einzelsitz in 2er Sitzbank
Gmog421
Re: James Cook 312, Austausch drehbarer Einzelsitz in 2er Sitzbank
Beitrag von Gmog421 »
Also das das mit der drehbaren Sitz Bank funktioniert glaub ich nicht . Ich hab diese Konsole in meinem syncro .Die Sitz Bank im T4 ist ganz anders aufgebaut ,der hat keine Konsole , nur so zur Info .Mfg Jürgen
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
Hallo Jürgen,
der 312-er James Cook (hatte selbst einen) hat auch keine Konsole, sondern werkseitigen von Westfalia eine Säule, auf der ein Drehteller sitzt.
Ich denke aber auch, dass dich der Einbau der Drehsitzbank, die für den VW-Bus konzipiert ist, sich als aüßerst schwierig und aufwändig gestalten würde, vor allem was die Abnahme angeht !
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
Hans hat geschrieben: 20 Feb 2019 15:42 Hallo Jürgen,
der 312-er James Cook (hatte selbst einen) hat auch keine Konsole, sondern werkseitig von Westfalia eine Säule, auf der ein Drehteller sitzt.
Gmog421
Hans ich glaube dir das du einen James Cook hattest .Ich habe gerade meine doppelsitzbank aus dem Sprinter ausgebaut . Wenn aber jemand auf Doppelsitzbank drehbar umrüsten will kannst du die Drehkonsole von dem T4 schlecht dafür nehmen . Ob jetzt eine Konsole oder ein Turm bei dem Sprinter ist ,das ist egal .Du müsstest so viel umbauen das es wahrscheinlich einfacher wäre eine Drehkonsole selber zu bauen , das es nicht möglich ist sag ich nicht .Ich möchte nur nicht das jemand sich auf die T4 Drehkonsole versteift. Wie gesagt ich habe alles hier Sprinter Doppelsitzbank ,Sprinter Einzelsitz und T4 Doppelsitzbank drehbar .Ich hänge noch mal ein Bild von der Drehkonsole an .Mfg Jürgen
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
Hallo Jürgen, genau das habe ich im 2. Absatz meines Postes zum Ausdruck gebracht, bin da exakt deiner Meinung ! 😉
loginz
Beitrag von loginz »
bringe euch mal auf den aktuellen Stand:
- passender Sitz mit Konsole steht bei Andreas bereit
- TüV-Abnahme geht in Ordnung, wenn: "die Bohrungen für die Sitzbank bereits vorhanden sind"
- Mercedes kann keine Aussage dazu treffen, ob die o. g. Bohrungen vorhanden sind.
Habe den Einzelsitz entfernt und darunter sind die Bohrungen für die Einzelsitzgrundplatte zu sehen. Allerdings keine weiteren Bohrungen für die Konsole der Sitzbank. Kann es sein, dass sich unter den Plättchen, die auf den Fotos zu sehen sind, die gewünschten Bohrungen bzw. Gewinde für die Verschraubung der Sitzbankkonsole befinden? Bohrt man diese dann auf? Sorry, ich habe leider echt keine Ahnung...
MB Sprinter 312d
James Cook Aufbau
140 000 km
Bj 1999
Surfsprinter
Beitrag von Surfsprinter »
Wenn Du keine Ahnung vom Karosseriebau hast, wäre ich da vorsichtig. Wenn der Tüv da Pfusch sieht, wird es düster. Tu dem JC das nicht an.
Hast Du im James Cook Freunde Forum mal angefragt?
Oder als Tip: Joko Wohnmobil in Köln. Die machen viele Sprinterumbauten und kennen sich da aus. Zur Not können die auch die Karosseriearbeiten so durchführen, dass alles fest ist und der Tüv den Stempel gibt.
Viel Glück
und VW T6 Bj. 10/19 DIY-Womo
loginz
Keine Sorge, ich werde definitiv nicht anfangen, an den Trägern zu schweißen oä...
Das war eher eine Frage an die, die sowas schon mal gemacht haben, und die gibt es anscheinend hier im Forum.
Grundsätzlich muss es doch funktionieren, denn der Sprinter ist ein Serienfahrzeug und gerade die Befestigungspunkte für die vorderen Sitze bzw. Sitzbänke werden doch sicherlich bei allen Fahrzeugen innerhalb der Modellreihe gleich sein, oder etwa nicht?
Deshalb auch die Frage, ob sich vielleicht unter den Plätchen die gewünschten Gewinde befinden?
Im James Cook Forum gibt es keine Infos diesbezügl.
MB Sprinter 312d
James Cook Aufbau
140 000 km
Bj 1999
Käthe
Beitrag von Käthe »
da wir grade fast den ganzen Innenraum leer haben, konnten wir ein Foto von den Befestigung des Sitzbank Kasten machen.
Befestigungspunkte Sitzbank
VG
Heike & Martin mit
loginz
Danke für das Foto. Genau die beiden hinteren in der Nähe der Handbremse fehlen leider. Unter den Plättchen sind keine Gewinde angeschweißt.
Ich fahr damit einfach mal zum TÜV und frage, ob die beiden restlichen Befestigungspunkte unbedingt verschraubt werden müssen.
Gerne würde ich trotzdem eure Meinungen hierzu hören.
Grüße Markus
MB Sprinter 312d
James Cook Aufbau
140 000 km
Bj 1999
Surfsprinter
Ich habe das Thema selber bei einigen früheren Womos durchgekaut. In aller Regel sind dort, wo ab Werk Gewinde eingeschweißt sind, auch Verstärkungsbleche vorhanden.
Im Falle einer Nachrüstung müsste man diese also auch anbringen.
Für diverse Bauteile, wie z.B. Gurte bin ich da bei Reimo fündig geworden.
Vielleicht findest Du da ja auch etwas für Doppelbanksitzkisten?!
loginz
nur kurz zur Info. Die Sitzbank ist gerade erfolgreich abgenommen worden. Zusätzliche Befestigungen waren nicht nötig!
Markus
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor loginz für den Beitrag:
Vanagaudi (16 Jul 2019 13:25)
MB Sprinter 312d
James Cook Aufbau
140 000 km
Bj 1999
Surfsprinter
Glückwunsch!!!
