Problem Wegfahrsperre (?) 211 CDI / 2002
baschimpundu
Beitrag von baschimpundu »
Hallo zusammen ,
Folgendes Problem habe ich mit meinem Sprinter
Hersteller: Mercedes
Model: 211 CDI
Baujahr: 2002
Sonderausstattung/Nachrüstungen: WoMo
km-Stand: 180.000
Manchmal ( nicht immer , aber zu oft ... ) Geht er nach dem Starten ( egal ob kalt oder warm ) nach ca 5 Sekunden aus . Danach Zündung aus , ein paar Sekunden warten , ggf mal an dem Schwarzen Ring ums Zündschloß gewackelt , dann springt er wieder an ( manchmal auch erst nach 2-3x dieser Prozedur ) . Läuft dann ohne Probleme . Motorkontrolleuchte geht nach dem Starten IMMER aus . Die SRS Leuchte ist schon immer dauerhaft an ... was mich grundsätzlich nicht stört , aber wer hier eine Lösung parat hat , ebenso gerne . Zum Startproblem : Kann man irgendwas auslesen / messen, um dem Fehler auf die Spur zu kommen ???
Für jeden Tip dankbar , aber bitte kein gefährliches Halbwissen , das hab ich zu oft selber ...
Re: Problem Wegfahrsperre (?) 211 CDI / 2002
Hy und Willkommen im Forum :wink:
Wenn es an der WSP liegen würde , denke ich müßte auch die Vorglühkontrolle anbleiben ! Liegt wohl eher am Zündschloß / Elektroteil :roll:
baschimpundu
Hallo und Danke für die Begrüßung !!
Das denke ich auch - aber wie kann man es prüfen ????????????
phantompilot
Beitrag von phantompilot »
Der Zündschloss Schalter einzeln ohne das Schloss ist preiswert bei eBay zu bekommen. Austauschen und sehen ob der Fehler weg ist.
Die WSP schaltet den laufenden Motor aus Sicherheitsgründen nicht ab.
Ist die Startfreigabe bereits erteilt bleibt sie bis zum nächsten Zündungswechsel gültig.
v-dulli hat geschrieben: 03 Mär 2019 12:44Die WSP schaltet den laufenden Motor aus Sicherheitsgründen nicht ab.
Doch, wenn die WSP keine Freigabe erteilt springt der Motor zunächst normal an, wird jedoch wenige Sekunden nach dem Start gestoppt. Was du meinst ist im laufenden Betrieb, wenn der Motor schon einige Zeit läuft. Wurde die Freigabe einmal erteilt, bleibt es bis zum nächsten Motorstopp auch dabei.
Sollte die WSP keine Freigabe erteilen, kann nach der obigen Beschreibung immer noch die Mimik am Zündschloss defekt sein. Oft ist es ein Wackler an der Lesespule und deren Zuleitung. Allerdings muss in diesem Fall die Kontrollleuchte für die WSP leuchten. Da sie eingangs nicht erwähnt wird, sind wir wieder bei Opa's Analyse.
Vanagaudi hat geschrieben: 03 Mär 2019 13:15
Das haben die D und teilweise noch die DE gemacht aber nicht der CDI.
Vanagaudi (03 Mär 2019 14:26)
baschimpundu
Die WSP geht aus , und wenn der Motor abstirbt bleibt sie aus .
