Vorglüh-Lampe
Mopedfahrer
Vorglüh-Lampe
Beitrag von Mopedfahrer »
in letzter Zeit konnte ich bei meinem Sprinter folgendes Verhalten beobachten:
- ich schalte die Zündung ein und warte bis die Lampe für das Vorglühen ausgeht
- dann starte ich den Motor
- ein paar Sekunden später geht die Vorglüh-Lampe wieder an - obwohl der Motor läuft
- nach ca. einer Minute geht die Lampe wieder aus
Der Motor springt ohne Probleme an und auch sonst zeigt er keinerlei Auffälligkeiten.
Kilometerstand: 239.000
Muss ich mir Sorgen machen?
Deutet sich da ein zukünftiges Problem mit den Glühkerzen/Steuergerät an?
Panama
Re: Vorglüh-Lampe
Beitrag von Panama »
Moin Anton,
ich weiss jetzt nich ob das auf den NCV3 auch zu trifft.
Bei meinem alten 212 war das ein Zeichen dafür das eine Glühkerze defekt war.
Gruß Marko
Nightliner
Re: Vorglüh-Lampe
Beitrag von Nightliner »
Panama hat geschrieben: 22 Okt 2018 11:25 Moin Anton,
Gruß Marko
Kenne das genauso wie Marko, nur kann es auch für das Nachglühen sein, da es wieder ausgeht
Gruß aus Bayern, der Michl
Fremdfabrikat :D
Re: Vorglüh-Lampe
Nightliner hat geschrieben: 22 Okt 2018 11:59Kenne das genauso wie Marko, nur kann es auch für das Nachglühen sein, da es wieder ausgeht
Dann wäre aber das Steuergerät defekt. Die Anzeige durch die Vorglühkontrollleuchte wird in der Nachglühphase unterdrückt. Ich bin mit meinem Tipp eher bei Panama.
Mopedfahrer
Re: Vorglüh-Lampe
erstmal vielen Dank für die Hinweise.
Ich habe mittlerweile hier im Forum weiter gesucht und auch einige Einträge gefunden, die das selbe Fehlerbild aufzeigen (hätte ich auch gleich machen können :oops: )
Eine kleine Anleitung zum Tausch der Glühkerzen habe ich hier gefunden:
viewtopic.php?f=11&t=12560&hilit=gl%C3% ... 15#p174448
Ich werde den Fehler erstmal beobachten und schauen, ob das Startverhalten schlechter wird, bevor ich in Aktionismus verfalle.
Übrigens: im Fehlerspeicher ist bisher kein Fehler aufgezeichnet. Jede Prüfung sagte bisher: keine Fehler vorhanden.
Wenn ich dann tausche: gibt es spezielle Tricks mit denen ich verhindern kann, dass mir eine der Kerzen abreißt?
Was ich aus den Beiträgen schon gelernt habe: auf jeden Fall den Motor warmfahren.
Gibt es noch andere "Schrauber-Tricks"?
Ein Forumsmitglied schrieb z.B., dass man die Kerzen schon Tage zuvor immer wieder mal mit WD40 besprühen soll ...
Ich bin mir nur nicht sicher, ob das Mittel wirklich bis in das Gewinde vordringen kann.
Nightliner
Re: Vorglüh-Lampe
Nimm Diesel, kriecht besser als WD40
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Nightliner für den Beitrag:
Mopedfahrer (22 Okt 2018 17:30)
Fremdfabrikat :D
Re: Vorglüh-Lampe
Mopedfahrer hat geschrieben: 22 Okt 2018 12:54Ich werde den Fehler erstmal beobachten und schauen, ob das Startverhalten schlechter wird, bevor ich in Aktionismus verfalle.
Genau. Prüfe erst einmal andere Optionen, bevor du anfängst die Glühkerzen auszubauen. Interessant sind auch die Spannungsverläufe und die Stromaufnahme der Glühkerzen.
Mopedfahrer
Re: Vorglüh-Lampe
jetzt habe ich mich mal an das Problem mit der Glühkerze gemacht.
Nachdem nun auch im Fehlerspeicher ein Fehler anzeigt wurde habe ich die Kerze gemessen.
Es ist natürlich die 4. Kerze (ganz hinten) wo man nicht so toll rankommt.
Den Stecker für die Glühkerze bekommt man auch mit einer Spitzzange gut runter.
Gemessener Wert: 61 Ohm - also kaputt.
Die Kerzen habe ich jetzt bestellt, die alte ist noch drin.
Kann mir jemand die Schlüsselweite der Kerzen sagen?
Es gibt doch nichts blöderes als wenn man alle Teile da hat und loslegen will und dann nicht das richtige Werkzeug hat.
Brauche ich eine Langnuß oder wie bekomme ich das Teil am besten raus. Den Mercedes-Spezialschlüssel möchte ich natürlich nicht kaufen.
Re: Vorglüh-Lampe
Beitrag von cappulino »
Proxxon Kasten mit Langnuss hat dein Weihnachtsmann noch nicht gebracht? Kannst meine haben wenn du magst?! ich glaube das Maß war 10 mm
Erst mit Rostlöser oder Diesel einweichen, Fahrzeug auch benutzen und nach 1-2 Wochen bei warmen Motor rausdrehen.
Mopedfahrer
Re: Vorglüh-Lampe
Hallo Michael,
der Weihnachtsmann war letztes Jahr nicht bei mir, ich glaub der war nur bei den bösen Leuten :lol:
Aber wofür hat man einen Bruder: du hast recht, es ist Schlüsselweite 10 und die 1/4"-Nuß in der langen Ausführung passt perfekt.
Ich habe heute die Glühkerze gewechselt. Hab dazu den Motor 15 Minuten warm laufen lassen und dann ging die Kerze auch ohne großen Wiederstand leicht raus.
Danach den Fehler aus dem Speicher gelöscht und nun geht die lästige Lampe nach dem Start auch nicht mehr an :D
Vagabundo
Re: Vorglüh-Lampe
Beitrag von Vagabundo »
Hi Anton,
ich hätte auch noch eine zum wechseln. Hast ja jetzt Erfahrung und das passende Werkzeug :mrgreen:
Gruß Vagabundo
Nightliner
Re: Vorglüh-Lampe
Vagabundo hat geschrieben: 02 Mär 2019 09:37 Hi Anton,
Gruß Vagabundo
Aber im Gegensatz zu deinem ist beim Anton seinem noch Platz im Motorraum :wink:
Fremdfabrikat :D
Vagabundo
Re: Vorglüh-Lampe
Nightliner hat geschrieben: 02 Mär 2019 10:09
Gruß Vagabundo
Vielleicht gehts ja mit kleineren Nüssen :lol:
Gruß Vagabundo
Sprinter_213_CDI
Re: Vorglüh-Lampe
Mopedfahrer hat geschrieben: 01 Mär 2019 22:00 Ich habe heute die Glühkerze gewechselt. Hab dazu den Motor 15 Minuten warm laufen lassen und dann ging die Kerze auch ohne großen Widerstand leicht raus.
Glückwunsch
Hast du Bilder gemacht ? Was kostet eine neue Glühkerze ?
Bj. Juli / 2010, 201.000 km
Nightliner
Re: Vorglüh-Lampe
Vagabundo hat geschrieben: 02 Mär 2019 10:13
Gruß Vagabundo
Gruß Vagabundo
:shock: du hast kleine Nüsse :lol: :lol: :lol: :lol: und wech :mrgreen:
Fremdfabrikat :D
