Mein Crafter glüht bei jedem Wetter, wenn der Motor kalt ist ... zumindest signalisiert die Kontrolllampe das.Crafter277 hat geschrieben: ↑27 Feb 2019 22:17Die Vorglühung wird nur im Minusbereich aktiv. Daher über 0 Grad startet der Crafter ohne Vorglühung...............BlackJack hat geschrieben: ↑27 Feb 2019 08:20 Oder kann es sein dass das Glühtelais hängen bleibt und dadurch nicht genug Spannung für den Anlasser zur Verfügung steht.
Weil wenn ich den Crafter Starte bevor die Glühanzeige erlischt, Startet der Moror auch besser
Vielleicht hat jemand noch nen Tip.
Ich würde trotz gegenteiliger Aussagen alle Kabelanschlüsse zum Anlasser einfach mal abschrauben, reinigen und wieder anschrauben. Das hat bei meinen Fahrzeugen schon einige Probleme beseitigt.
Grüße Wolfgang
Anlasser Crafter 2,5l dreht manchmal sehr langsam.
Re: Anlasser Crafter 2,5l dreht manchmal sehr langsam.
[/quote]
[/quote]
Ich schau beim Starten einfach auf ein Voltmeter - https://www.ebay.de/itm/301841266022?ss ... 1436.l2649 - das ich über der Rückfahrkamera montiert an der Fahrgastraumleuchte angeschlossen habe................und das Teil ist so was von einfach abzulesen............ und zeigt mir an, wie die Spannung mit / ohne Vorglühen und Anlassen runter geht
Übringens, in der Bedienungsanleitung zu deinem Fahrzeug, wer lesen kann und will steht da auch was über das Vorglühen............
Grüße Wolfgang
[/quote]
Grüße Wolfgang
es ist zwar schon ne Weile her...
Hier nur eine kurze Rückmeldung.
Es war der Anlasser. Seit dem dieser gewechselt ist, startet der Crafter wieder wunderbar.
Gruß und bleibt Gesund
