Motorvariante 129PS + 163PS wie Mehrleistung 34 PS ausgeholt
Hexchaintech
Hallo Hallo,
ich hab schon gegoogelt und kann folgende Frage noch nicht abschließend klären:
Für den Sprinter gibt es 2 Dieselmotoren mit identischem Hubraum 2143 cm3.
Der eine hat 129 PS bei 3800 U/min und der andere 163 PS bei 3800 U/min
Was ist bei dem 163 PS Motor geändert worden, damit eine Leistungssteigerung bei gleichem Treibstoffverbrauch möglich ist?
Nach meiner Erfahrung müsste der leistungsstärkere Motor mehr Hubraum haben, hat er aber nicht.
In Foren hab ich ermittelt dass man grundsätzlich folgendes machen kann:
Ladedruck Abgasturbolader erhöhen
mehr Kraftstoff einspritzen (dann müßte aber auch der Treibstoffverbrauch steigen. Was aber nicht ist.)
Weiß einer wie man bei gl Hubraum die Mehrleitung bei dem Motor erzielt hat.
Danke.
Gruß Elvis
Danke.
Gruß Elvis
- pseudopolis
Re: Motorvariante 129PS + 163PS wie Mehrleistung 34 PS ausge
Das motorsteuergerät ist anders programmiert. Heute ist es eigentlich üblich, nicht mehr für jede leistung unterschiedliche motoren zu bauen, sondern sozusagen so wenig wie möglich verschiedene. Teilweise sitzen sogar in pkw und transportern die selben motoren, unterscheiden sich nur durch die elektronische motorsteuerung und teilweise durch die einspritzung.
313cdi Bj.2003 Kögel Koffer
Hexchaintech
Besten Dank für deine Antwort.
Gruß Elvis
Gruß Elvis
Hexchaintech hat geschrieben: Was ist bei dem 163 PS Motor geändert worden, damit eine Leistungssteigerung bei gleichem Treibstoffverbrauch möglich ist?
Das ist falsch formuliert.
Beide Motoren haben im NCV den gleichen Normverbrauch, was nur bedeutet, dass keine der Versionen während des Norm-Tests an seine Leistungsgrenzen kommt.
Gäben beide Motoren z.B. konstant ihre Nennleistung ab, so würde logischerweise deutlich mehr Saft in die 120KW-Version fließen.
Übrigens:
Es gibt diesen Motor sogar von 70 bis 150KW.
Unterschiede sind nicht nur in der grundsätzlich unterschiedlichen Aufladung oder Größe der Kühlung zu finden, sondern auch im Detail - bis hin zu möglicherweise anderen Steuerzeiten.
(Was ein Fachmann wissen könnte ...)
Z.B. ist der einzige von Außen sichtbare Unterschied des 150KW Motors zu meinem:
Er hat einen modulierten Bypass der HDT. Meiner hat da nur ein Rückschlagventil.
NCV3: 3t Kompakt, OM 651 DE 22 LA, 120KW 7G-Tronic -- Kleinwagen: OM 651 DE 18 LA red., 80KW, 7G-DCT
Hexchaintech
Ja das stimmt natürlich, der NormTestZyklus zur Verbrauchsermittlung belastet die Motoren nur im Teillastbereich.
Unter Volllast gibt der 163PS Motor mehr Leistung ab und muß auch folglich mehr chemische Energie zugeführt bekommen.
Ich hab nun auch gesehen das der OM 651 Motor in einigen Mercedes Autos eingebaut ist.
http://de.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz_OM_651
Hätte ich nie gedacht.
Hier habe ich eine Systembeschreibung Dieseldirekteinspritzung des OM 651 und die Einführung OM 651 als pdf aufgetrieben
FileName MB OM 651.zip 5.34MB
http://www28.zippyshare.com/v/28628901/file.html
dann auf "Download Now" clicken geht sofort ein Fenster mit der Zip auf.
Wer sich mit Filehoster nicht auskennt sonst nirgends hinclicken ! ! !
Ist recht interessant wird einiges zum OM 651 erklärt
Was heißt den HDT?
Gruß Elvis
Was heißt den HDT?
Gruß Elvis
DerSimon
Re: Motorvariante 129PS + 163PS wie Mehrleistung 34 PS ausgeholt
ich bin zur Zeit auch auf Sprintersuche und habe ein passendes L3H3 Modell mit 129PS und Automatik gefunden. Allerdings habe ich Bedenken, dass er nach dem WoMo Ausbau etwas schwach auf der Brust wird.
Hat denn mittlerweile so einen Umbau auf 163PS schon einmal jemand gemacht?
Beste Grüße
Simon
Beste Grüße
Simon
Sprinter NCV3 BJ.2013, 163PS aut., Himmelblau, L4H2
- hymeraner
Einen sauberen Umbau von 129 auf 163PS kann nur jemand machen, der Insider-Informationen zu den Motoren hat. Man muss dazu wissen, welche Teile außer dem Motorsteuergerät und sonstigen offensichtlichen Unterschieden "versteckt" verschieden sind. Typischerweise sind dies zumindest alle thermisch belasteten Teile, also Kolben und Motorblock (bei diesem oft nur die Oberflächenbehandlung der Kolbenlaufflächen), oft weitere mechanisch belasteten Teile (Pleuel, Kurbelwelle, ...).
Nicht mal die Ersatzteilnummern geben da verlässlich Auskunft, weil aus Lagerhaltungsgründen von manchen Teilen nur die "besseren" als Ersatzteil verfügbar sind.
Wenn man ohne diese Kenntnisse einen Umbau versucht, bleibt ein erhebliches Risiko, dass bem Ausschöpfen der Mehrleistung der Motor entweder direkt ablebt oder zumindest schneller verschleisst, als er sollte.
Grüße von Horst
Grüße von Horst
- Sprinter_213_CDI
DerSimon hat geschrieben: 06 Mär 2019 10:55 Allerdings habe ich Bedenken, dass er nach dem WoMo Ausbau etwas schwach auf der Brust wird
Wolltest du Rennen fahren oder Urlaub machen ?
Ich hab auch den 129 PSer und er kann auch rennen, aber wozu ? Soll dir das ganze Geschirr etc. um die Ohren fliegen ??
- Mitschi (06 Mär 2019 18:45)
DerSimon
Stimmt! Es ist ja Geschirr an Board!Sprinter_213_CDI hat geschrieben: 06 Mär 2019 16:20 Soll dir das ganze Geschirr etc. um die Ohren fliegen ??
Simon
rollieexpress
- Fühlt sich wie zu Hause
Also Solo solltest Du auch mit kurzen Sprints keine Sorgen haben. Zumindest um zwischen zwei LKW auf die BAB zu kommen. Und dabei auch das Geschirr im Schrank zu lassen.
Gruss Jens
MB 316 CDI Kombi EZ: 03.2013
Sprinter und nicht Kriecher, die 163 PS sind ein netter Antrieb
- Darth Fader
...nicht vergessen: auch die Achsuntersetzungen haben eine gewisse Auswirkung auf das Drehmoment am Hinterrad. Dreht/fährt dann zwar ggf. langsamer, aber bis dahin Kraftvoller. Und als WoMo braucht man ja nicht zwangsweise die 160km/h.
Mein Rollheim:
Wobei die 160 km/h nicht dafür gedacht sind ausgereizt zu werden.
Der Grundgedanke hinter der Entscheidung den Transporter mit einem "drehmomentstarken" Diesel und einer langen Übersetzung auszustatten(Einführung DELA) war, bei durchaus angenehmen Reisegeschwindigkeit von 100 bis 120 km/h, mit niedriger Drehzahl und "wenig" Verbrauch zu fahren. Die Begrenzung auf 161 km/h ist den Kurierfahrern geschuldet die die offenen DELA für Rennwagen gehalten und sich und Andere zertrümmert haben.
Nimmt man jetzt wieder einen schwachen und kurz übersetzten Antrieb ist man wieder an dem Punkt dass man bei genannter Reisegeschwindigkeit wieder mit einer deutlich höheren Drehzahl unterwegs ist. Den Lärmunterschied lassen wir mal außen vor.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor v-dulli für den Beitrag (Insgesamt 2):
- rollieexpress (07 Mär 2019 15:23), Almaric (07 Mär 2019 23:39)
- Darth Fader
Mir musst du das nicht sagen.v-dulli hat geschrieben: 07 Mär 2019 15:18Nimmt man jetzt wieder einen schwachen und kurz übersetzten Antrieb ist man wieder an dem Punkt dass man bei genannter Reisegeschwindigkeit wieder mit einer deutlich höheren Drehzahl unterwegs ist. Den Lärmunterschied lassen wir mal außen vor.
Ich habe einen kurz angetriebenen 160PS auf 130 begrenzt.
Aber zieht geil, die Karre...
Mein Rollheim:
Und ich nen 3,9er übersetzten 313er mit 2,6t Leergewicht. Überholen auf der Landstraße ist nicht oder mit Anlauf.
Aber bei 120km/h dreht der halt auch nur bei 2400.
