Lichtproblem
Lichtproblem
Hallo zusammen
mein 01er 316cdi hat vorne Nebellampen in den Haubtscheinwerfern drin und den Schalter im A Brett
Aber es tut sich nichts Glühbirnen sind heile und alle Sicherungen sind auch heile??
Hinten Leuchtet eine Nebellampe sollten es zwei sein?
Desweiteren hab ich Led Fehrnlichtbirnen drin...die gehen zwar an aber es kommt nichts auf der Strasse an?!
Vielleicht habt ihr eine Idee was ich machen kann?
Danke und Grüße
Danke und Grüße
01er 316James Cook 15er 316 Sprinter L4 H2
- v-dulli
Re: Lichtproblem
Lenkstockschalter erneuern und LED gegen zugelassene Halogen tauschen und Du solltest wieder volle Beleuchtung haben.
Hinten 1 Nebelschlussleuchte ist normal, war noch nie anders.
Re: Lichtproblem
Ich habe noch einen passenden Lenkstockschalter vom LT liegen, falls du den tatsächlich erneuern willst.
Re: Lichtproblem
Hallo.
Bei mir ist das auch so. Nebelschlußleuchte geht, Nebelscheinwerfer vorne nicht. Den Lenkstockschalter habe ich schon erneuert (aus anderen Gründen), wobei ich nicht weiß ob der was damit zu tun hat, für die Nebelscheinwerfer und Nebelschlußlicht gibt es ja einen extra Schalter unter dem KI.
´wollte mal schauen ob es für die NSW eine separate Sicherung gibt und die vllt. kaputt ist ...
Gruss
Joerg
Gruss
Joerg
Wenn Du eine helfende Hand suchst ... schau am Ende deines Armes
- Thomas T.
Re: Lichtproblem
das könnte der Schalter für die Nebellampen sein.
Ich hab' in elf Jahren jetzt schon den dritten Schalter drin und der ist auch schon wieder kaputt. Immer geht die Nebelschlußleuchte und die Scheinwerfer nicht.
Allerdings hab' ich 'nen 312D Sprinter der ersten Generation.
Schön'n Gruß, Thomas.
Schön'n Gruß aus Wolfenbüttel,
Thomas
James Cook 312D Automatik, Bj. '96
Thomas
Re: Lichtproblem
Hi Thomas.
Ja, das wäre aucn eine Idee
ich schaue mal ob ich einen Schaltplan dazu finde. Eigentlich wil ich die NSW eh zweckentfremden als Tagfahrlicht. Recht dunkle LEDs hab ich schon besorgt, jetzt muss ich sie nur noch umklemmen ...
Gruss
Joerg
Gruss
Joerg
- v-dulli
Re: Lichtproblem
Erst der Lichtschalter im Lenkstockhebel schaltet die Spannungsversorgung für NSW und NSL frei - bestimmte Schaltlogik.
Ist der Schalter für das Nebellicht defekt meldet sich meistens der Summer wenn man das Fzg. abstellt und aussteigt.
Re: Lichtproblem
Erstmal vielen Dank für die Antworten
Ich werde jetzt erstmal die richtigen Fehrnlichtbirnen reindrehen habe auf Klarglass umgebaut müsste dann h3 sein?
Werde die nebellampen ggf mit einem externen Schalter ansteuern über ein relais.
