LT 35 höherlegen - Alternative VB-Coilsprings?
- Lernt noch alles kennen
Re: LT 35 höherlegen - Alternative VB-Coilsprings?
Guten Morgen, bin neu hier im Forum und leider noch kein Besitzer eines LT‘s oder Sprinter.
Wollte aber trotzdem gleich mal ein zwei fragen stellen. Ich hab einen Sprinter 216 CDI Bj 2004 lang und hoch mit etwa 180000km in Aussicht, also ich warte nur noch auf das „Go“ meiner Frau
Wir wollen uns auch einen „kleinen“ Camper bauen und etwas die Gegenden erkunden.
Nun die erste Frage, könnt ihr mir eine Kaufberatung geben? 2xx sinnvoll oder nicht? Auch der 5 Zylinder mit der Laufleistung, ratsam oder eher nicht?
Ich war das Auto schon anschauen und Probe fahren, soweit so gut. Ich habe aber das Gefühl/Eindruck er hängt vorne ziemlich runter. Fühlt sich beim fahren auch etwas „hopsig“ an.
Was würdet ihr mir Fahrwerksmäsig empfehlen. Blattfeder vorne ausm 3xx oder doch die ausm 2xx? Mit welchen Dämpfern habt ihr gute Erfahrungen gemacht?
Er dürft vorne gerne etwas hoch kommen damit die 225/75R16 Bereifung drunter geht.
Ich hoffe das ist nicht zu viel gleich am Anfang. Wäre aber trotzdem für jede Antwort dankbar.
Sprinter 211 CDI L2H1 Selfmade Camperausbau WoMo Zulassung sonst nix Besonderes
Jetzt NEU 316 4x4 L2H2
- Powercruiser
@ Lt 35:
Genau, ich habe den komplette Fahrschemel genommen. Lenkung passt, das Schiebestück kann auch 50mm ab (ohne Gewähr).
Der Motor sitzt an der selben Stelle, da auch die Motorhalter hoch gesetzt sind. Das müsstest du bei deiner Eigenkontruktion auch tun.
Die 30mm bringen 30mm , in Verbindung mit einer gesprengten und verstärkten Blattfeder ist er schon deutlich höher als vorher und fährt sich gut.
Eigentlich sogar besser, aber das ist im Vergleich mit die 18 Jahren alten Komponenten ein unfairer Vergleich.
Volker
Volker
Hallo Volker,
das hört sich gut an! Ich würde versuchen noch einen originalen Fahrschemel zu bekommen, nur wenn es mir nicht gelingt würde ich die 30 mm als Zwischenstück von meinem Metallbauer anfertigen lassen.
Nur das mit der gesprengten Blattfeder verstehe ich nicht so ganz.
Besten Gruß
Holger
Besten Gruß
Holger
- Powercruiser
Moin!
Ich habe einen kompletten (mit Querlenker, Achsträger, Bremsanlage, Stoßdämpfer) 4tonner Fahrschemel beim "Schrotti" gekauft.
Auch wenn ich viele Verschleisteile erneuert habe, konnte ich jedoch neben der 30mm Erhöhung auch die bessere Bremsanlage (Zweikolbenzange) übernehmen.
Über weitere Distanzstücke (nochmal 20mm) habe ich auch nachgedacht, aber "mein" TüV-Prüfer hat "nur" die Mercedes- Original-Teile (Fahrschemel und Bremse) im Vorgespräch abgesegnet. Und ein weitere Vorteil: Viele Teile gibt es passend beim Freundlichen, wie z.B. die Hochfesten- (Dehn?) Schrauben zur Befestigung des Fahrschemels an der Karrosse und die Dämpfer vom 4tonner haben auch die richtige Länge.
Interessanterweise fängt die Nummer auf dem Typenschild des Fahrschemels meines W903 mit der Nr. A 904 und die vom W904 mit A903 an
Wenn ich es technisch hinkriege , stelle in mal ein paar Bilder ein.
Zur gesprengten (aufgebogenen) Blattfeder ist hier schon einiges geschrieben worden. Im Prinzip wird die (Stahl-)Blattfeder unter einer Presse so stark verbogen, dass die dann neue Krümmung eine Erhöhung am Rad von 30mm ergibt. Dem System tut das gut, da das originale Verhältnis von Positiv- und Negativfederweg schlecht ist.
Ich habe meine hier gekauft:
https://www.blattfeder-shop.de/Blattfed ... -14mm-30mm
Die 30mm ist nur eine Empfehlung. Im Telefonat der kompetenten Beratung hätte ich auch 20, 40 oder 50 mm bestellen können.
Ich habe die 30mm Variante genommen und war beim Einbau froh, nicht mehr Vorspannung zu haben
Noch ein Vorteil der Aktion (wenn schon mal alles auf der Werkbank liegt): Es können die Befestigungshörner der Dämpferaufnahme so bearbeitet werden, dass sich der Sturz zum negativen (bei mir 2°) verändert und die sog. Sturzkeile überflüssig werden. Ist messtechnisch wegen fehlender Bezugspunkte eine kleine Herausforderung und es gehört auch etwas Mut dazu (die gebraucht rel. seltenen oder neu teuren 4tonner Achsträger) zu bearbeiten - hat aber letztendlich gut geklappt.
Volker
Volker
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Powercruiser für den Beitrag:
- joethesprinter (11 Mär 2019 19:34)
- Powercruiser
Hier ein paar Bilder:
- marian (09 Jan 2024 22:59)
- Powercruiser
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Powercruiser für den Beitrag (Insgesamt 2):
- joethesprinter (11 Mär 2019 19:36), vs11 (11 Mär 2019 19:59)
- Powercruiser
- vs11 (11 Mär 2019 19:59)
Hallo Volker!
Vielen Dank für die wirklich sehr ausführliche Antwort!
Das sieht ja super aus, sehr sauber gearbeitet und ein tolles Ergebnis. Gefällt mir sehr gut!
Du hast mir Mut gemacht, so werde ich es wohl auch angehen. Ich mache mich auf die Suche nach einer kompletten Vorderachse mit Schemel. Ich habe da auch schon eine Quelle im Auge.
Besten Gruß
Holger
Besten Gruß
Holger
- Fühlt sich wie zu Hause
Tolle Arbeit !
Wieviel Abstand hast du jetzt zum Anschlagpuffer ???
Sprinter 316 CDI 4x4 BJ 2001
- joethesprinter
Cool. Wo ist das tolle Auto so unterwegs?
Da würde ich mich echt gern mal drunter legen...
Mein 4t 4x4 hat das Phänomen, dass das kurvenäußere Rad beim Einschlagen positiv stürzt. Er ist leer vorn knapp über den Gummis und hinten steht er recht hoch. Geradeaus stehen die Räder zumindest optisch senkrecht und fährt sich auch okay (außer auf Schlechtweg, wo einfach Positivfederweg fehlt).
Auf schlechten Wegstrecken würde es gut passen und bei der Montage von ATR Bereifung
würde es auch weniger Probleme geben.
Besten Gru
Holger
- joethesprinter
Die engstelle ist die ecke am schweller 225/75r16 oder 215/85r16 egal welche höhe
Danke für die Info,
gibt es bei der Engstelle Probleme mit dem TÜV? Wäre es sinnvoll dort an der Karosserie etwas zu ändern oder wird es auch ohne Navächbearbeitung eingetragen?
Gruß Holger
Gruß Holger
Danke für die Info,
gibt es bei der Engstelle Probleme mit dem TÜV? Wäre es sinnvoll dort an der Karosserie etwas zu ändern oder wird es auch ohne Nachbearbeitung eingetragen?
Gruß Holger
Gruß Holger
- joethesprinter
Bei meinem 4x4 gehen die 225/75r16 gerade so an den schmutzfängern vorbei. Das hat wie gesagt praktisch nichts mit der höhe zu tun. Zu der bereifung an sich gibt's schon massig info hier im forum. Will das eigentliche thema höherlegung nicht kaputt reden.
