Lt diagnose... Fehlercode auslesen... wer weiss wie?
Re: Lt diagnose... Fehlercode auslesen... wer weiss wie?
Ich habe jetzt meinen Billigadapter auseinandergeschnitten und musste feststellen, dass sich so niemals eine Verbindung aufbauen konnte.
Ich habe jetzt kl 30 und 31 angeschlossen sowie die K line auf pin 14 am runden Stecker. Jetzt komme ich ins MSG und auch auf die WFS. Das ist schonmal viel Wert!
In andere Steuereräte komme ich über diesen Pin aber nicht.
Dann habe ich versucht Pin6 mit K line zu verbinden und irgendwie in den Schalttafeleinsatz zu gelangen um die größeren Reifen einzutragen.
Das klappt allerdings nicht.
Kann VCDS überhaupt diese Tachos programmieren sofern die Belegung des Kabels richtig ist bzw normalerweise ein Multiplexer die Belegung umschaltet?
LT2 L2H2 BJ '05 2,8l 158PS
Lastenesel als Gespann im Baustellenalltag
wo kann ich etwas über die richtige Belegung finden? Ich würde sehr gerne meinen Adapter brauchbar haben wollen.
Besten Gruß
Besten Gruß
Also bisher kann ich dir folgende Belegung nennen:
OBD Stecker | 14pol MB-Stecker
Pin 5 | Pin 1 (Masse)
Pin 16 | Pin 3 ( kl 30)
Pin 7 | Pin 14 (K - Line auf MSG)
Damit komme ich ins Motorsteuergerät sowie in die Wegfahrsperre rein.
Anscheinend gibt es Billigkabel auf ebay deren Belegung nicht passt.
Ich komme grade von einem Kumpel mit Gutmann Tester...
Leider auch erfolglos..
Jetzt bin ich mal gespannt, wie man denn die Reifengröße anpassen kann.
Ich bin doch sicher nicht der erste mit dem Problem.
Ich bin gespannt. Es wird bei mir auch Thema werden.
Besten Gruß
Besten Gruß
...aaaalso: Laut VW RLF bis 10.97 nur direkt am Kombiinstrument möglich...danach auch über die Diagnosebuchse.
Für die Auslese am (auszubauen) KI wird Auslesegerät VAG 1551, Leitung VAG 1551/5 und die Adapterleitung VAG 1598/32 benötigt...später via Diagnosebuchse genügt dann 1551 + 1551/5.
Am 1551/5 muß über die Tasten die Adresse 89 (Schalttafeleinsatz) eingegeben werden.
Andere Adressen wären z.B. noch:
01 Dieselregelung
20 (??) Wegfahrsicherung
81 Motorsteuerung
82 ABS
92 ABS 5.3
83 Fahrtenschreiber
84 Zusatzheizung
87 Airbag/ Gurtstraffer
89 Schalttafeleinsatz
Reifenanpassung:
Nach Auswahl von "LT Diagnose" wird 10 für die Funktion "Anpassung Geschwindigkeitsanzeige" eingegeben...je nach verbauter Achse muß dann ein Kanal zwischen 01 und 08 ausgewählt werden (laut Umschlüsseltabelle)...danach wird der 5-stellige "Anpassungswert" = Reifenumfang in Millimetern + Null vorweg eingegeben.
Für 225/70R15 ist das z.B. 02125...für 235/75R15 wäre das dann 02230. Speichern, fertig. Der Wert wird dann intern umgerechnet und danach codiert angezeigt.
Kanal 1-8 Geschwindigkeitsanzeige, Kanal 9 Wegstreckenanzeige, 10 Einheit zu 9, 11 Drehzahl des Motors, 12 Einheit Aussentemperaturanzeige, 13 Wählbereichsanzeige Automatik, 14 Identnr. Schalttafeleinsatz.
Gruß, Uwe.
01 Dieselregelung
81 Motorsteuerung
82 ABS
92 ABS 5.3
83 Fahrtenschreiber
84 Zusatzheizung
Reifenanpassung:
Gruß, Uwe.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Uwe B. für den Beitrag (Insgesamt 3):
- Onkeljan (18 Mär 2019 23:35), benjamin (19 Mär 2019 03:17), Mitch Mitchel (18 Apr 2024 10:52)
Danke Uwe!
Das sind doch gleich wieder wichtige Infos!
Jetzt müssten wir nurnoch den VW 1551 gegen etwas austauschen können, den man auch selber kaufen kann.
Die meisten VW Werkstätten haben diese Tester ja garnichtmehr.
Zumindest die Werkstätten in meiner näheren Umgebung sagen sie könnten den Fehlerspeicher vom MSG am LT schon nicht auslesen. MB kanns leider auch nicht.
Ich werde morgen nochmal schauen ob ich mit VCDS nicht doch rein komme.
1551 letzter Softwarestand habe ich hier liegen mit dem Multiplexer....
Gibts zwischendurch günstig bei Kleinanzeigen.
Hatte mir das zugelegt wegen ABS Fehler und Geschwindigkeitsanpassung (Reifengröße)
Stefan
Stefan
VW LT35 MAXI 2,8TDI 2006
Wer wäre denn im Bereich der Eifel mit einem solchen Tester so freundlich mir zu helfen?
Hallo, mir wurde gerade ein 1551 Diagnosegerät angeboten, soll 250 Euro kosten.
Ist der Preis in Ordnung? Worauf muss ich achten?
Gruß Holger
Gruß Holger
Wenn du die Möglichkeit hast, dann versuch einfach mal deinen LT damit auszulesen.
Was funktionieren muss meines Ermessens nach wären MSG, WFS, ABS, Kombiinstrument. Ob da noch mehr gehen sollte weiß ich allerdings nicht.
Ich habe mitlerweile mal nachgemessen dass Pin 8 am Stecker 1 des KI wirklich auf die Diagnosebuchse Pin 6 geht. Ergo ist die Verdrahtung i.o und sollte doch direkt per OBD ausgelesen werden können.
Nur mein VCDS kanns halt nicht
Hallo Onkeljan,
Wenn ich es richtig verstehe lohnt dann eher die Fahrt nicht das Gerät zu kaufen. Sondern es sollte mit einem normalen OBD Gerät möglich sein?
Besten Gruß
Besten Gruß
bin täglich in der Brühler Ecke unterwegs
Ist ja nicht so weit weg von der Eifel
@VW LT 35
wenn der Adapter mit dabei ist denke ich ist der Preis ok
Stefan
@VW LT 35
Stefan
Danke Rubberduck!
Es kommt halt drauf an was du damit machen möchtest.
Wenns dir nur um das Motorsteuergerät und die Wegfahrsperre (blinkende Leuchte im KI nach Batteriewechsel) geht reicht dir auch VCDS oder vermutlich auch VAG COM.
Mit VCDS kannst du natürlich alle Fahrzeuge aus dem VW Konzern auslesen sowie codieren.
Mit dem 1551 solltest du halt am LT auch in die anderen Steuergeräte reinkommen.
Bisher habe ich das allerdings auch nicht nötig gehabt.
Ich brauche diesen Tester jetzt erst weil ich die Reifengröße im KI ändern möchte nach der Umbereifung.
Generell schaden kann es allerdings nicht sein Fahrzeig selber auslesen zu können. VW bei mir vor Ort kann es leider nicht...
Außerdem denke ich sollten diese Tester aufgrund ihrer Seltenheit äußerst Wertstabil sein.
@Rubberduck ich schreib dir gleich mal eine PM
