Seiten- und Heck-Fenster nachträglich einbauen
- Lernt noch alles kennen
Re: Seiten- und Heck-Fenster nachträglich einbauen
Hallo danke für die schnelle andwordsorry habe irgendwie Probleme mit den andworten mache das vom Handy und das will nicht so wie ichnen Photo währe echt super mit dem Wagen hatte ich auch echt Glück! 316 mit automatik Klima und Tempomat 2011 Baujahr und erst 80000 runter wenn ich den gut fliege macht der 300000
Sind bei mir auch nachträglich eingebaut.
Ja super hatt mir sehr geholfen !
Danke nochmal für die mühe ! Wünsche dir noch ein super We
https://www.ebay.de/itm/Dichtung-fur-Se ... rk:16:pf:0
Gibts auch bei ebay, aber irgendwo sollte das auch günstig als Meterware zu finden sein!
Aber nicht so verwenden, wie in der Abbildung, keine Ahnung was die da für eine Scheibe einbauen wollen , zwischen Karosse und scheibe kommt nur kleber und(ggf. abstandshalter außerhalb des klebebereichs, damit die klebeschicht die richtige dicke hat,) geht aber auch nach gefühl., satt dran quetschen.
Jup das sieht mir aber auch komisch aus werde mir die mal bestellen und dann rann ans Werk. Mal schauen vielleicht habe ich auch Glück und meine Versicherung bezahlt den Einbau meine Frontscheibe ist auch dran und wenn das Loch drin ist dürfte das auch kein Problem sein! Mal schauen, jetzt ist das Wetter eh noch zu blöde
Achte darauf, die Metallspäne möglichst nicht ins Auto zu lassen, alles abkleben. Du musst ja von innen schneiden, deswegen ist das nicht so ganz einfach. Gut ist auch so ein knabber (? So heißen die hier, gibt es auch als Aufsatz für die Bohrmaschine,, der macht keine Späne sondern stanzt kleine Blechstücke raus).
Dank!
Habe einen lufbetriebenen da geht das super mit.
- Nightliner
Den Kantenschutz gibt es auch original zu Kaufen, sieht dann etwas anders aus.
Gruß aus Bayern, der Michl
Fremdfabrikat
Fremdfabrikat
So endlich fertig mit dem seitenfensterwar alles halb so wild !anbei Photos
Hoffe es hat geklapt.
Ps. Habe einen Luftknabber genommen ging echt super
Besser zu deinem kleinen Schwarzen hätten ja die schwarzen Fenster von vanpimps gepasst
Hättest du einen Kurztrip nach England machen müssen weil die leider nicht ausserhalb UK liefern. Hätte sich preislich auch gerechnet....
- Surfsprinter
@trallalla68
Super! Sieht aus, wie gekauft :;
und VW T6 DIY-Womo
und VW T6 DIY-Womo
Schwarz ist das schon,hatte innen Licht an wie sehen die aus England den aus? Möchte gerne so unauffällig wie möglich sein wegen frei stehen und so!
- Nightliner
Also ich hab bei mir noch den Scheibenabschlußgummi drangeklebt, dann sieht es aus wie gekauft
@trallalla68, sieht super aus und ist wirklich kein Hexenwerk
Fremdfabrikat
Fremdfabrikat
