GELÖST: Supergau "Start Error"
der Vahrende
Wohnort: daheim in Neuwied und auf Europas Strassen zuhause!
Re: Supergau "Start Error"
Beitrag von der Vahrende »
Hat denn jemand einen Namen oder eine Adresse, dem man das Steuergerät zwecks Auskommentierung der WFS schicken kann?
der Vahrende
pseudopolis hat geschrieben: 26 Mär 2019 12:49 ... übrigens fällt mir noch was ein. Dein sprinter ist laut deinem profil bj 2001. Da kann man noch die WSP alleine wechseln, ohne die ECU mitzutauschen. Es sollte also reichen, wenn du dir gebraucht eine passende WSP mit transponder kaufst. Kostet so 20-30€. Die WSP sitzt hinter dem tacho.
Ist das dieser schwarze, große kasten hinter dem KI?
der Vahrende
Vanagaudi hat geschrieben: 26 Mär 2019 13:17
pseudopolis hat geschrieben: 26 Mär 2019 12:49Dein sprinter ist laut deinem profil bj 2001. Da kann man noch die WSP alleine wechseln, ohne die ECU mitzutauschen.
Dann sollte es doch Hilfsweise auch reichen, einfach die Abstelleinrichtung still zu legen.
Das Rauslöschen der WFS kostet rd. 300 €. So "eben" stilllegen ist also auch nicht so einfach.
Welche/n Schlüssel verwendest Du? Klapp- oder den normalen Schlüssel?
der Vahrende (26 Mär 2019 16:42)
der Vahrende
v-dulli hat geschrieben: 26 Mär 2019 16:39 Welche/n Schlüssel verwendest Du? Klapp- oder den normalen Schlüssel?
Helmut, ich habe normale, feste Schlüssel beim "alten" Sprinter.
der Vahrende hat geschrieben: 26 Mär 2019 16:42
Sind alle davon betroffen oder hat einer nur den Transponder verloren - wäre nicht der erste. Selten ist auch die Spule am Zündschloss defekt.
der Vahrende
Ich habe beide Schlüssel ausprobiert, nix geht mehr. Rien ne va plus.
der Vahrende hat geschrieben: 26 Mär 2019 17:05 Ich habe beide Schlüssel ausprobiert, nix geht mehr. Rien ne va plus.
Kannst Du das WSP-SG auslesen?
der Vahrende (26 Mär 2019 17:21)
der Vahrende
Wenn das mit diesem Gerät, das ich für den schwarzen Sprinter besitze, möglich ist? Den Adapter rund auf eckig habe ich.
https://www.ebay.de/itm/icarsoft-MB-V-2 ... 4143664360
bluetwo
Beitrag von bluetwo »
Hi..
Vielleicht ist das ja auch mein Problem...
Bist du schon weiter.? Lass mal bitte hören..
Viel Erfolg
Pascal
der Vahrende
bluetwo hat geschrieben: 26 Mär 2019 20:05 Hi..
Viel Erfolg
Pascal
Ich begebe mich morgen wieder ans Auto und berichte natürlich.
pseudopolis
Beitrag von pseudopolis »
der Vahrende hat geschrieben: 26 Mär 2019 14:55
ja genau
313cdi Bj.2003 Kögel Koffer
der Vahrende
In der Bucht werden Wegfahrspeeren ohne Ende angeboten, nirgendwo ist der Transponder dabei. Das ist doch das wichtigste dabei, oder?
pseudopolis
... ohne transponder hast du das selbe problem, start error. Frag doch mal bei den händlern an, ob ein transponder oder schlüssel dabei ist. Vielleicht ist der teilespender ja noch vorhanden.
Normalerweise werden Motorsteuergerät, Steuergerät Wegfahrsperre und zugehörige Schlüssel samt Schloss zusammen als ein Satz verkauft. Der aufgerufene Preis ist jedoch ordentlich, dem Fahrzeug in der Vertragswerkstatt eine neue Identität zu verschaffen womöglich günstiger.
