Moin Gemeinde,
ich habe meine Trennwand und die halben B-Säulen-Verkleidungen raus. Fahrerseite ist okay, für die BFS hat MB mir die Verkleidung leider mit vorgefertigten Bohrungen für die Montage eines Haltegriffs geliefert. Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten: Verkleidung umtauschen ohne vorgefertigte Öffnungen oder Griff und ggf. Montage Teile dafür nachordern.
Ich habe in meiner B-Säule aber keinerlei Löcher/Gewinde Buchsen o. ä. für die Anbringung des Griffesl.
Wie wird der Griff befestigt? Hat jemand ggf. die Teile Nummern für mich?
Haltegriff B-Säule Einstieg Schiebetür nachrüsten
1St.gebr. WetWiperSys. kompl.2xArm 2x Balkenwischer/Schläuche Zust. 1A zu verk.
Re: Haltegriff B-Säule Einstieg Schiebetür nachrüsten
Warum bleibst du nicht in deinem Ausbauthread?
viewtopic.php?f=11&t=15135&p=170202&hilit=t74#p170202
Austtattungsoption T74 Einzelteilnummer nicht in Threads, es werden auch Nietmuttern und Abstandshülsen zur Verkleidung benötigt, jedenfalls bei Zubehörgriffen. Der Teiledienst hilft dir, den Griff gibts nicht im Zubehör und gebraucht bisher nie gesehen.
...weil es nicht explizit um meinen Ausbau geht sondern das eher Allgemein-Problem ist.
...weil die Suchfunktion in 2 Threads das Problem zwar anspricht, aber die verlinkten Bilder z.B. von Mitglied gonzlav nicht mehr sichtbar und nur der Bestellcode bei Neufahrzeugbestellung T74 angegeben ist.
Wenn es wieder Probleme bei meinem Ausbau zu lösen gibt, werde ich natürlich dort weiterfragen. Ist Dir mit dieser Antwort gedient?
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/craf ... 857050/#10
Guckst du hier, Haltegeriff Säule B
Crafter, solltest du dort beim Sprinter aber auch finden, Preisvergleich MB VW lohnt manchmal.
Hallo Jense,
Nett, dass du das beantwortest, aber das ist nur der halbe Griff.
Nach langem Suchen ( Rückfrage vom Freundlichen in Düsseldorf) konnten wir feststellen, dass das " Fundament " fehlt.
Das ist ein zwei Millimeter Blechwinkel ( Schweißgruppe) der unter der Verkleidung sitzt. 21,50 Euro, alles zusammen ca. 50 Euro / 2013 ohne Mwst.
Ich habe den aber mit acht, fünf Millimeter Blechschrauben festgemacht.
Ich habe die E- Nummern mit Preisen durchgegeben.
Gruß aus Travemünde
Gruß aus Travemünde
Poste das doch bitte auch hier, das ist doch der Sinne der Sache!
Jens
Jens
