Crafter Räder umcodieren?
Wo kann ich beim Crafter bj. 2014 die Räder umcodieren?
Die Räder sind etwas größer als normal, daher geht der Tacho etwas hinterher.
Ein Kollege hat ein VCS , aber wir wissen nicht wo man das ändern kann.
Hat jemand einen Tipp ?
Thomas
Thomas
- Vanagaudi
Re: Crafter Räder umcodieren?
In erster Linie im Tacho.
Da hänge ich mich mal dran ... Das Problem habe ich auch, ich habe mich aber erstmal damit abgefunden. Die Räder sind eingetragen, und die Wahrscheinlichkeit, dass daseiner merkt, schätze ich gegen null ein, daher fahre ich jetzt so durch die Gegend. ich habe aber auch ein VCDS Clone liegen, wenn es selber zu codieren geht, wäre ich auch sehr daran interessiert, wie es genau geht.
Da hier ja auch keiner eine Idee oder Vorschlag hat, hab ich heute mit VW und Daimler telefoniert.
Ich bin ja echt mit der Hoffnung gekommen das mir das VW Nutzfahrzeugcenter oder der Daimler Nutzfahrzeugprofi helfen kann.
Um es kurz zu machen laut denen geht es nicht.
Glauben tue ich es nicht, weil es gibt ja die 4x4 Varianten beider Marken mit den großen Reifen.
Also wenn noch jemand was weiß, danke im Voraus.
Thomas
Thomas
Alles was im COC steht kann man auch codieren und noch ein bisschen mehr geht glaube ich auch, bei den ganz großen Dimensionen die nicht mehr zu codieren gehen, gibt es wohl ein Elektro-Kästchen hinter dem Tacho, der das Tachosignal anpasst, so habe ich es hier mal im Forum gelesen. Ruf mal bei Obergrainer und Iglhaut an, die kennen sich damit aus.
Reise: Offroad in Lettland
Bei vcds heißt es glaube ich Kombiinstrument
Leider gibt es den Punkt Kombiinstrument oder Tacho nicht.
Es ist ja auch nicht lebenswichtig, nur wäre es schön gewesen wenn es irgendwie gehen würde und der Tacho genau gehen würde.
Thomas
Thomas
Das spezielle crafter menu (LT3) hast du gefunden???
das läuft ja alles bisschen anders beim crafter
http://www.ross-tech.com/vcds/tour/LT3.php
Ja hab ich, gibt aber ja keinen Menüpunkt Kombiinstrument.
Thomas
Thomas
Instruments ....
- Vanagaudi
Habe ich mit VCDS sogar beim Sprinter gefunden:
Code: Alles auswählen
Address 96: LT3 Instruments
Part No SW: 9069026401 HW: 9069013101
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: CRFT1_KOMBI 544
ROD: CRFT_KOMBI.rod
VCID: xxxx
No fault code found.
Also wir haben alles durchgesucht, mit dem VCDS geht es nicht.
Ein befreundeter KFZ Schlosser meinte es geht mit der Mercedessoftware.
Mal sehen ob ich im meiner Gegend jemand, aus einer Stern Werkstatt finde, der sich dazu herablässt an einen VW ein Kabel anzustecken.
Es ist erschreckend welche Antworten man von Vertragswerkstätten bekommt, wenn man denen das Problem schildert.
Man kann nur hoffen das es nicht mal mit einem richtigen Problem zu denen muss.
Thomas
Thomas
- Fühlt sich wie zu Hause
Du brauchst keine Werkstatt sondern einen Codierspezie!
Ansonsten wird man auch beim Vreundlichen nix für Dich tun.
Gruss Jens
MB 316 CDI Kombi EZ: 03.2013
