Zentralverriegelung - Schiebetür wird nur gelegentlich verschlossen
Iglmoos
Beitrag von Iglmoos »
Folgendes Phänomen: Wenn das Auto per ZV verschlossen wird, wird die Schiebetür mal verriegelt, mal nicht. Dann muss ich die Schiebetür nochmal öffnen und per Druck aufs Knöpfchen manuell verschließen.
Der Vorgang ist nicht reproduzierbar und tritt vollkommen zufällig auf. Die Schiebetür ist immer fest eingerastet (elektr. Zuziehhilfe). Daran kann's nicht liegen. Beim Öffnen gab's noch nie ein Problem. Die Tür lässt sich per ZV immer ordentlich entriegeln.
Hat jemand eine Idee?
Danke und Gruß
Hartmut
Achleitner Crafter Bj. 2/2015 (kurzer Radstand, Normaldach)
Umbau zum Reisemobil mit Aufstelldach
destagge
Re: Zentralverriegelung - Schiebetür wird nur gelegentlich verschlossen
Beitrag von destagge »
Ich bin mir nicht sicher welche Logik die ZV hat, probiere mal ob sich die anderen Türen verriegeln lassen wenn die Schiebetür offen ist. Wenn dem so ist, würde ich vermuten, dass das Steuergerät nicht erkennt, dass die Schiebetür zu ist. Das könnte am Türkontaktschalter liegen.
Wenn sich das Fahrzeug nicht verriegeln lässt wenn die Schiebetür offen ist (so ist es wenn bei meinem die Fahrertür offen ist), dann würde ich ein mechanisches Problem vermuten. Sprich die Verriegelung wird angesteuert, aber rastet nicht ein.
Türkontakte gibt es nicht, die kann man also ausschließen.
Reise: Offroad in Lettland
Iglmoos
Danke, Michael. Ich werde das ausprobieren und dann berichten.
Gruß, Hartmut
destagge hat geschrieben: 02 Apr 2019 10:45Türkontakte gibt es nicht, die kann man also ausschließen.
Die gibt es schon, wenn auch im Drehfallenschloss M14/27 integriert. Da gibt es einen Kontakt M14/27s1 der die Stellung der Drehfalle meldet, also Tür offen/geschlossen meldet. Im Falle der Zuziehhilfe ist das Drehfallenschloss anstatt am SAM an dem Steuergerät der Zuziehhilfe M69/6 angeschlossen.
destagge
Vanagaudi hat geschrieben: 02 Apr 2019 19:12 Die gibt es schon, wenn auch im Drehfallenschloss M14/27 integriert. Da gibt es einen Kontakt M14/27s1 der die Stellung der Drehfalle meldet, also Tür offen/geschlossen meldet. Im Falle der Zuziehhilfe ist das Drehfallenschloss anstatt am SAM an dem Steuergerät der Zuziehhilfe M69/6 angeschlossen.
Nee, du meinst die Türkontaktschalter, ich meine so elektrische Kontakte wie früher, die in B-Säule und Schiebetür sitzen. Im T4 gab’s sowas glaube bspw. Die sind ja durch die Kette in der Trittstufe ersetzt worden.
Hy :wink:
Schon das Kebel in der Energiekette geprüft ? Hört sich fast nach einem Kabelbruch an :roll:
elektrische Schiebetür schließt nicht ganz
Mit der Suche nach "elektrischer Schiebetür" fand ich weder das Problem, noch eine Lösung.
Die Tür öffnet + schließt "normal" und stoppt bei Berührung der Kontaktleiste an.
Unwissende hatten versucht, die Tür fast verschlossen händisch hinten zuzudrücken mit dem Ergebnis einer Beule, jedoch ohne funktionierende Tür.
Der Hebel innen bewegt sich während der Bewegung/Fahrt der Tür zyklisch rechts/links. Die Tür liegt nach dem Schließen an, wird elektrisch angezogen, jedoch wieder losgelassen, resp. bleibt einen Spalt offen.
eik
Beitrag von eik »
Hallo, bei mir schloss die Beifahrertür über
die ZV nicht ab,sporadisch auch mal nicht
die Schiebetür. (Aber ohne elektrische Zuziehhilfe.)
Bei mir war das Ansteuerungsmodul-ZV
defekt. Fahrzeug war zum Zeitpunkt des Defektes ca 5 Jahre alt. :?
