Dachhauben
Re: Dachhauben
Es gibt auch UV-beständiges Sika. Ich habe meine Fenster damit eingeklebt und wollte damit auch die Dachluken einkleben.
Instagram: @sprintymcbenzface
- Surfsprinter
Re: Dachhauben
Korrekt! Z.B. Sika 223, das ist witterungsbständiger und für Außenbereich geeignet.
Übrigens gibt es für Nicht-Profis bei Würth die Sika-Produkte unter anderem Namen oft deutlich günstiger (ca 50%). Da sollte man sich beraten lassen. Wer Kontakt zu Profis hat, bekommt allerdings bei Sika größere Rabatte!
und VW T6 DIY-Womo
und VW T6 DIY-Womo
Re: Dachhauben
Welches Würth wäre für eine Dach Haube zu empfehlen?
Würth Klebt + Dichtet grau
Das hätte noch liegen. Will mir auch eine Ventus einbauen! Passt das?
- Sprinterfred
Re: Dachhauben
Hey
möchte auf meinen Sprinter das 40x40 Fiammalüfterchen installieren. Jetzt habe ich nicht richtig geschaut, Aussen sind es dann 45cm am Dach. Mein Kasten hat oben die kleine runde Erhebung, dann ca 42cm quadratisch drumerhum Platz dann beginnen die "Längserhebungen" auf dem Dach. Heißt der Aussenrahmen würde an vorderer und hinterer Gehäusekante auf diesen Aufwölbungen sitzen.
Brauche ich nun ein kleineren oder was tun?
Hat mich irgendwie kalt erwischt allerdings muss es ja iwie gehen. Hier haben ja viele solche oder ähnliche Lüfter auf dem Dach.
Danke
Fred
Danke
Fred
Mag ja sein, aber es macht mehr Spaß!
MB Sprinter 213, w906 L1H1, Bj2008, Silber,AC
- Surfsprinter
Re: Dachhauben
Genau das ist das Problem, vor dem alle Ausbauer stehen: die Dachsicken.
Es gibt 2 Möglichkeiten das elegant zu lösen.
1.: Mit Sikaflex 251 uv einen Sockel herstellen, auf den man dann die Dachluke setzt. Aber erst Sockel aushärten lassen und dann zum Schluß Decaline als Dichtmasse zwischen Sockel und Fenster verwenden, sonst bekommt man es schlecht dicht.
So passt das Fenster genau zwischen die Sicken.
2.: mit PVC- Leisten als Spacer / Füllmaterial arbeiten. Dieses wird mit Sika eingeklebt und dann darauf die eigentliche Dachluke setzen. So erhöht man den Sitz des Dachfensters, welches dann höher sitzt als die Blechfalzen.
Der Eine oder Andere dengelt auch das Blech platt, aber das habe ich früher 1x gemacht und hatte immer Lackprobleme. Sieht irgendwie auch mittelalterlich aus...
und VW T6 DIY-Womo
und VW T6 DIY-Womo
- Sprinterfred
Re: Dachhauben
alles klar schonmal vielen Dank. Auch für das Bild!
In der ABE steht gültig für Wohnmobile und nicht höher als 5 cm. Sonst muss es wohl in die Fahrzeughöhe eingetragen werden.
Jetzt ist es noch ein LKW.
Damit auch schonmal jemand Erfahrungen gemacht?
@surfsprinter: ist das Scharnier in Fahrtrichtung vorn eingebaut?
Edit:
Wieso denn nicht das Plastik er Haube etwas ausfräsen/schleifen?
Edit:
- Surfsprinter
Re: Dachhauben
Ja, auf jeden Fall Scharniere nach vorne, sonst greift der Wind drunter und kann Dir die Haube herausreißen. Man vergisst ja auch schonmal das Schließen der Haube...
Die Dachfenster muss man nicht speziell eintragen. Bei der TÜV-Abnahme guckt der Prüfer nach einem wellenartigen Prüfzeichen oder nach einem E-Zeichen, aber prüft die Höhe in der Regel nicht. Und mehr als 2-2,5cm wird die Haube auch nicht angehoben durch den Sockel. Wenn keine Höhe des Fahrzeugs eingetragen ist, wird die gesamte Höhe grob gemessen und auf die Fahrzeugpapiere übernommen.
Edit: wenn der Sockel des Fensters breit genug ist und Du sicher sein kannst, dass das Fenster ausreichend abgedichtet werden kann, kannst Du da auch etwas absägen /-fräsen. Oft gibt es aber einen Konflikt mit der Festigkeit oder Aufnahmepunkten für den Öffner /Scharnier...
und VW T6 DIY-Womo
und VW T6 DIY-Womo
- Darth Fader
Re: Dachhauben
Ich fahre selbst die Fiamma Vent. Hab mir zur Montage Ausgleichsrahmen aus Siebdruckplatte gemacht und sauber eingedichtet.
Die Luke wird ja auch mit einer ganzen Batterie Schräubchen von oben durch das Dach verschraubt, da war mir ein festerer Rahmen wichtig. Ich halte nix von >>10mm Dichtraupen als Höhenausgleich.
Mein Rollheim:
- Surfsprinter
Re: Dachhauben
@ Darth
Klar, je höher der ,Gummipuffer´, desto instabiler die Chose. Aber wieviel muss man wirklich unterfüttern? Hier nochmal ein Bild mit meinen 3 Hauben. Ist vermutlich nur so um die 10mm. Da kann man sich nochmal ein Bild machen...
und VW T6 DIY-Womo
und VW T6 DIY-Womo
- Sprinterfred
Re: Dachhauben
ja ich bin auch nicht für Dichtmasse als Ausgleich und werde wohl auch zur Holzunterfütterung übergehen. Das wird aber ne Frickelei. Tipps wie du es gemacht hast Darth?
Re: Dachhauben
Als ich meine Dachluken eingebaut habe, habe ich einen entsprechenden Ausgleichsrahmen aus Forex gebaut. Das gibts u.A. als Platten bei eBay.
Forex ist ein geschlossenporiger PVC Schaum, der sich sehr gut bearbeiten lässt (normales PVS ist sackschwer und zäh und kaum von Hand zu bearbeiten). Forex erinnert von den Materialeigenschaften an festes Balsaholz: Super zu feilen, mit der Oberfräse zu bearbeiten, oder mit dem Stechbeitel zu schnitzen. Aber halt voll wasserdicht.
Ich habe die Dachsicken mit einer Konturenlehre abgenommen, auf eine 15mm Forexplatte übertragen, mit der Oberfräse grob ausgefräst und von Hand nachgeschnitzt, so dass nur noch Spalten von 1-2 mm übrig blieben.
Dann mit Dekalin dauerelastische Dichtmasse zwischen Dach und Forex-Rahmen und zwischen Rahmen und Fenster eingebaut. So krieg ich das Dachfenster jederzeit leicht demontiert und die Dichtfuge erneuert. Bisher (seit 1.5 Jahren) ist aber alles Dicht.
man_in_bleeck
Re: Dachhauben
Gibts noch nix aus dem 3D-Drucker?
- Darth Fader
Re: Dachhauben
...ich stand schon mit der Stichsäge in der einen und der Luke in der anderen Hand auf der Leiter...
Am Wochenende.
Zum Glück fand sich noch wasserfeste Siebdruckplatte (Harzgetränktes Sperrholz), die sich mit Säge, Rasper, Bohrmaschiene und einigem Leiter auf&ab anpassen ließ.
Wenn es besser vorbereitet werden soll: Geh in' Baumarkt & kauf die Siebruckplatte...
Gegen Forex & andere Kunststoffe (achte auf die Klebbarkeit & Bearbeitungshinweise) spricht aber auch nix.
Mein Rollheim:
- Sprinterfred
Re: Dachhauben
Hey Darth,
ja sowas in der Art habe ich befürchtet. Ich habe beschihchtetes Mulliplex aber mir gefällt der Gedanke an Holz nicht. Irgendwie eine Zeitbombe. https://www.platten4dich.de/de_DE/p/PP- ... Natural/83 Habe ich jetzt bestellt. Ist leider genau 1cm Stärke alo so hoch wie die Sicken selbst. Nächste Woche heißt es Messen Sägen schleifen. Schade das ich niemandem mit einer CNC Fräse kenne.
Dann bleibt da noch das Rechtliche. Die ABE von Fiamma it nur für WoMos und nicht für PKW/LKW. Worstcase wird wohl eine Einzelabnahme sein.
Bin noch am Innenausbau und somit bis Juni erstmal keine WoMo Zulassung. Die LKW Steuer gefällt mir auch.
Bin auch nicht sicher ob ich den ganzen Shabang im Auto bauche.
Danke für die Antworten.
Es werden nur Erfolgsgeschichten gepostet
- Sprinterfred
Re: Dachhauben
@Adrian ja den schaum haben Sie im Shop auch.ist bestimmt uch super wegen der Vibrationen. Im Shop Steht aber auch "mit niedriger Wasserabsorption" weshalb ich davon abgekommen bin und jetz mal das Plastik versuche. Fräse habe ich nicht aber die stichsähe und eine Feile werdens auch tun. 1cm sollte mit dünner Schicht Dichtmasse genau passen.
