Welche Auskunft gibt denn der Autoscan über den eingebauten Tacho?
Crafter Räder umcodieren?
- Vanagaudi
Re: Crafter Räder umcodieren?
Der Autoscan checkt nur alle verbauten Steuergeräte (incl. Kombiinstrument) auf abgelegte Fehler ab! Fehler werden dann Rot angezeigt! Bringt uns aber in diesem Fall nicht weiter!??
Thomas
Thomas
- Vanagaudi
Ihr müsst zumindest eine Mitteilung, wie hier gezeigt, erhalten. Am einfachsten lädst du den ganzen Autoscan-Log hier hoch. Gerade heute habe ich zufällig reingeschaut, generell lässt sich der Reifenumfang am KI programmieren. Ob das mit deiner VCDS-Version funktioniert, müsste noch geklärt werden.
Vielleicht hilft dies weiter bei der Suche (ist aus einem Crafter BJ 2014):
"Anpassung Anpassungskanal (2B): IDE04703-Reifenumfang
Gespeicherter Wert 2.156 m"
Anpassung Anpassungskanal (1B): IDE04702-Felgendurchmesser
Gespeicherter Wert 16 in
Anpassung Anpassungskanal (2B): IDE04700-Reifenbreite
Gespeicherter Wert 235 mm
Anpassung Anpassungskanal (2B): IDE04704-Achsübersetzung
Gespeicherter Wert 3.923
Anpassung Anpassungskanal (2B): IDE02247-Statische Höchstgeschwindigkeitsbegrenzung
Gespeicherter Wert 162.0 km/h
Crafter BJ 2014 MJ 2015
- Vanagaudi
Ja, genau, das ist es doch. Das müsste doch auch bei laqui zu finden sein.
Da kommen wir leider nicht rein.
Um Welche Software handelt es sich?
Vielleicht gibt es ja auch schon neuere Versionen.
Thomas
Thomas
auch wenn das Thema lange nicht bespielt wurde, greife ich es noch einmal auf:
Ist denn zur Codierung eines Crafters (2006–2016) hinsichtlich der verwendeten Rad-/ Reifenkombination über VCDS möglich?
Leider konnte diese Frage nicht abschließend beantwortet werden.
Danke für euern Input.
Standort Mitteldeutschland.
Ich glaube das ki ist von Mercedes, deswegen kommt man da mit vcds nicht weiter, oder?
hallo
ich bin letztens mit vcds von rosstech drüber gestolpert als ich die v-max aufheben wollte ,es geht also mit vcds zu codieren
Hallo zurück, heißt das also, dass du "normal" über die Karte LT3 (https://www.ross-tech.com/vcds/tour/LT3.php) rein gegangen bist Das würde dann ja auch für den 906 funktionieren weil die meisten Steuergeräte gleich sind.
Jetzt wird's spannend ... Bitte berichten, vcds habe ich auch liegen! Danke im voraus!
war doch nochmal draußen :
das ganze findet man in dem stg. motorelektronik und dann auf anpassungskanal ,dort in %reifenbreite zu höhe und auch felgengröße.
Funktioniert leider nicht.
Hab das vor ein paar Monaten getestet. VCDS nimmt die Werte an, aber es ändert nichts.
Im Zuge der umbereifung auf 225/75R16 hab ich diverse Größen probiert und GPS Testfahrten gemacht.
Immer genau gleich, selbst wenn man 245/75R16 eingibt, was eine deutliche Voreilung produzieren müsste.
Aber vllt findet es ja doch noch jemand heraus. Denke aber es ist zuviel Mercedes verbaut
Grüße Matthias
Grüße Matthias
Oh. Schade. Es sah Recht vielversprechend aus im ersten Moment.MLCrafter hat geschrieben: ↑16 Okt 2020 20:03 Funktioniert leider nicht.
