Fragen zum Ausbau 2014 Sprinter KA
Re: Fragen zum Ausbau 2014 Sprinter KA
#31
Mal schnell 2 Bilder von letzter Woche
und von heute:
Surfsprinter
#32
Beitrag von Surfsprinter »
Mehr, mehr, mehr!!! 😉
und VW T6 Bj. 10/19 DIY-Womo
#33
...ich warte auf meine Dachluke, den Ventilator, die Wasserpumpe, die Tanks, die Pushlocks, das Solarmaterial.....und auf die franz. Nummernschilder....dann kann ich auch die gr. Holzplatte für die Decke einladen/abholen... :D und dann muss ich erstmal abarbeiten...sobald die Luke und Decke hinten uberm Bett drin ist, kann ich die fertigen Seitenverkleidungen einkleben...dann sieht man erst richtig Fortschritt...
Surfsprinter
#34
Bonne chance, alors et à la prochaine! J' aimerais bien avoir plus de photos de la voiture!
Darth Fader
#35
Beitrag von Darth Fader »
Ich halte das Volumen der Brüllschüssel im Vergleich zum Altbierkaltstellungscontainer für etwas unterdimensioniert...
Willst du mit der Kiste Eis verkaufen, oder wozu brauchst du einen 3m^3 Kühlschrank?!?!? :?:
Mein Rollheim:
#36
1. wer geht gerne auf ein SchwippiSchwappi-Kinderklo ? :D
2. sind es leider nur 65L und die sind schnell voll , denn Bier, Weisswein, Wildschwein, Fisch müssen gekühlt oder länger sogar gefroren sein.... :roll:
https://www.nationalluna.com/product/nl ... frigerator
rollieexpress
#37
Beitrag von rollieexpress »
Das ist genau das, was ich auf jeder Messe bemängel. Zuviel Möbel, zu eng und zuviel Gewicht für Camping. Wenn ich Luxus möchte nehm ich ein Hotel aber ich bin nun einmal Campingvernarrt also brauch ich Natur und Minimalversorgung. Was nützen mir all die Möbel wenn ich am Ende nix mehr zuladen darf??
Gruss Jens
MB 316 CDI Kombi EZ: 03.2013
#38
Der Vorteil eines Individual Ausbaus gegenüber der Weissware.... oder wie der Franzose. sagt: Chacun sa merdé.
rollieexpress
#39
Also Deinen Fotos entnehme ich, Dein "Individualumbau" gewährt keinen Zentimeter mehr Freiraum als die sogenannte "Weissware". Fängt bei der Schiebetür an und hört an den Hecktüren auf. Wo kommt denn das Bett hin?
Gruss Jens
#40
Oben auf dem Stauraum vor den Hecktüren, gesamte Fahrzeugbreite. Hymer hat auch so ein ähnliches Layout im Programm.
#41
rollieexpress hat geschrieben: 14 Apr 2019 15:34 Also Deinen Fotos entnehme ich, Dein "Individualumbau" gewährt keinen Zentimeter mehr Freiraum als die sogenannte "Weissware". Fängt bei der Schiebetür an und hört an den Hecktüren auf. Wo kommt denn das Bett hin?
BETT ??? Ich schlaf doch im Hotel ! :D
Ich habe das Wichtige für mich eingebaut, ein breites Bett mit guter Durchlüftung, mit Fahrradgarage drunter, ein "normales" WC, Platz für Küche und Lebensmittel. Dann gibts noch Drehkonsolen und innen einen Tisch für Dreckswetter und eine überdachte schattige 3x4m große Terrasse mit 2 Sesseln und einem Tisch. Mehr braucht der Mensch nicht. Und Alles mit viel Bewegungsfreiraum und nicht 40cm zum Durchdrängeln und einer Anleitung in welcher Reihenhfolge die Türen und Schubladen geöffnet werden müssen. Alles sieht noch einigermaßen wohnlich aus und nicht nach Sperrholz-Bretterbude und Transformatorhäuschen.. Und bei Bedarf kommt die Matratze und das Mittelsegment raus und ich habe Ladeplatz für Großes und Langes für Garten und Hobby.
Mir genügts und das ist die Hauptsache
Almaric (14 Apr 2019 17:38)
#42
Moin werte Fachleute,
erste Fragen zur Elektrik. Meine Solarsachen sind gekommen und ich habe eben in der Fahrerkonsole mal den Platz für die Batterie ausgemessen und bestimmt.
Sie kommt an die Rückseite quer in die Konsole, also Längsseite zum Laderaum . Da ist rechts am Boden ein belegter Erdung/Minuspunkt. Der stört mich. Vorne rechts, wo ich mit dem Finger hinzeige, sind noch 2 unbenutze Masseschrauben. Dorthin würde ich die beiden Ösen mit den braunen Kabeln gerne umsetzen.
Frage: Kann ich -ohne die Batterie zu trennen - die Massekabel einfach lösen und oben anschrauben ? Oder zerstöre ich mir mit angeschlossenem Plus was ? Wenn ich die Batterie trenne, nehme ich doch auch zuerst Masse weg...
Will jetzt eigentlich nicht alles öffnen, nur um die Batterie abzunabeln. Ich brauche an die Bordbatterie auch nicht dran, weil der komplette Solarkreislauf mit der Solarbatterie ja autark bleibt.
2. Frage:
in dem Sitzkasten-Sicherungshalter sind ja noch jede Menge Sicherungsplätze unbestückt. Da könnte ich doch ein paar zum Absichern benutzen. Welche Crimpfahnen kommen da rein ? Ich habe von Conrad aus einem Steckersystem noch ein paar schöne Messingteile hier in der Tüte liegen. Muss mal messen, wie breit und lang die sind...ist das 6mm System, Fahnen sind incl. Rastnase15mm lang, die Klemmen also auch für diese 6mm Fahnen
Zuletzt geändert von Exilaltbier am 24 Apr 2019 15:01, insgesamt 1-mal geändert.
#43
Zu Frage 1: Bevor du die Masseleitungen auf den anderen Massepunkt umlegst, solltest du das Fahrzeug stromlos schalten. Das Problem ist, wenn der Massepunkt fehlt, sucht sich der Strom gegebenenfalls die Masse über andere Wege. Du kennst den Effekt sicher von den halb leuchtenden und wirr blinkenden Rücklichtern. Bevor da was an den Steuergeräten passieren kann, sicherheitshalber die Batterie abklemmen.
Zu Frage 2: Dein Sammelsurium wird nicht passen. Da gehören spezielle Federkontakte für den Sicherungshalter hinein. Da hat mal jemand was im Forum gepostet, bemühe bitte die Suchfunktion.
#44
Okay, danke, stromlos schalten heisst also, Gummimatte raus, Deckel aufschrauben, Batterie Minus und dann Plus abklemmen !? Oder kann man das irgendwo abschalten, weil du von "schalten" schreibst ?
und zur Forensuche:
Die Suche ergab 0 Treffer: Federkontakte Sicherungskasten
Suchanfrage: federkontakte sicherungskasten
eine andere Antwort ergab deinen eigenen Beitrag zu PIN im Kombiinstrument, da redest du von Power Pins oder Timern...sollen die das sein ?!
#45
"Frei schalten"ist Elektriker-Deutsch. Heißt normal: Batterie abklemmen. Ich vermute, dass du keinen Batteriehauptschalter hast, das wäre ungewöhnlich.
Mit der Suche musst du nochmal üben, "Sicherungshalter" ergibt unter anderem diesen Treffer.
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 24 Apr 2019 15:16, insgesamt 1-mal geändert.
