ich möchte Kabel verlegen vom Laderaum Richtung Audio-System.
1. Frage: Wie/Wo verläuft eine empfohlene Kabelführung
2. Frage: Wie entfern man die inneren Verkleidungen: A/B-Säule, Teile der FrontInnen-Verkleidung
3. Gibt's dazu ein Tube? Konnte nichts Ordentliches finden.
Mein Fahrzeug:
Sprinter W906
BJ 2017
CDI 314
Vielen Dank für Hilfe.
Gerd
Kabelführung hinter die Armaturen von der Ladefläche
Re: Kabelführung hinter die Armaturen von der Ladefläche
Je nach dem was schon an Kabel vom Laderaum unter die Armaturen verlegt wurde, würde ich einfach weitere Kabel dazulegen. Als Kabeldurchführung vom Motorraum unter /hinter die Armaturen wurde im Motorraum eine große Gummitülle eingebaut und die Durchgeführten Kabel mit einer großen Kabeltülle abgedichtet.
Von dieser Gummitülle aus ein Kabel hinter das Armaturenbrett zu verlegen, nichts geht einfacher: Die Abdeckung vom Tacho ausbauen, von oben einen Kupferdraht ( das Ende umgebogen und mit Isolierband umwickelt) vorsichtig zwischen den vorhandenen Kabel nach unten führen - unten angekommen, neues Kabel an den Kupferdraht anbinden und das Ganze nach oben ziehen, fertige.
Grüße Wolfgang
Grüße Wolfgang
