crafter Türschloss
crafter Türschloss
Moin. Ich mache, wenn ich mein Auto in
Gegenden stehen habe, die mir nicht so 100% geheuer sind, (neben anderen Maßnahmen die ein Wegfahren unmöglich machen) immer den Wagen stromlos, indem ich den Masse Stecker ziehe. Leider lässt sich dann die Fahrertür nicht mehr öffnen. Ohne Strom geht da garnichts. Die Hecktüre dagegen lässt sich auch ohne Strom öffnen und schließen.
Ist das normal oder ist mein Schloss in der Fahrertür defekt??? Dann müsste man ja bei einer Pritsche die Tür aufbrechen, um wieder in den Wagen zu kommen ... Oder die Haube knacken und überbrücken... ???
- Vanagaudi
Re: crafter Türschloss
Mindestens eine Türe muss mittels mechanischem Schlüssel geöffnet werden können. Bei dir ist es die Hecktüre? Normal wäre, wenn die Fahrertüre mit dem Zylinderschloss entsperrt werden kann.
Edit: Typo
Edit: Typo
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 23 Apr 2019 18:21, insgesamt 2-mal geändert.
Evtl. durch das mehrmalige stromlos machen, kann es sein, dass die Schliess-ECU neu angelernt werden muss ?
Mit Strom funktioniert alles ganz normal, was sollte man da anlernen?
Wenn Strom auf dem Auto ist, geht das. D.h. wenn man zum Beispiel eine leere Batterie in der Fernbedienung hat, kann man mechanisch die ZV mit dem Schlüssel schalten. Ohne Strom geht aber garnichts.
Außen ist der Massepunkt laut Bedienungsanleitung explizit dafür vorgesehen, Den Wagen bei längeren Standzeiten stromlos zu machen, ich kann mir nicht vorstellen, dass man dann was neu anlernen muss, würde keinen Sinn machen.
- Vanagaudi
Eine Tür zum Fahrerhaus muss mit einem mechanischen Schlüssel auch ohne Strom im Fahrzeug entsperrbar sein. Wenn das nicht funktioniert, ist da etwas faul. Vielleicht hat da ein Vorbesitzer etwas manipuliert?
Bist du sicher, das das beim Crafter auch so ist? Ich möchte ungern das Schlosss tauschen um dann festzustellen,. das es genau so ist ..
- Vanagaudi
Jedenfalls ist es so allgemein vorgeschrieben. Ich würde erst einmal nachschauen wollen, vielleicht ist da auch nur ein Zug ausgehängt.
Wenn ich die Batterie ausbaue, kann ich die Fahrer und die Hecktüre an unserem Crafter 2009 mit dem Schlüssel öffnen und wieder verschließen
Grüße Wolfgang
Grüße Wolfgang
Danke!!
Dann werde ich das jetzt mal auseinander nehmen ...
Edit:
war tatsächlich nur die Stange ausgehangen, konnte ich nach deMontage des Zylinders wieder einhängen, alles gut, muss ich nicht mehr durch für Hecktür rein, wenn das Auto stromlos ist.... Da komme ich auch nicht durch, Wenn hinten im Urlaubsmodus alles voll ist.
Edit:
