crafter Türschloss
jense
crafter Türschloss
Beitrag von jense »
Moin. Ich mache, wenn ich mein Auto in
Gegenden stehen habe, die mir nicht so 100% geheuer sind, (neben anderen Maßnahmen die ein Wegfahren unmöglich machen) immer den Wagen stromlos, indem ich den Masse Stecker ziehe. Leider lässt sich dann die Fahrertür nicht mehr öffnen. Ohne Strom geht da garnichts. Die Hecktüre dagegen lässt sich auch ohne Strom öffnen und schließen.
Ist das normal oder ist mein Schloss in der Fahrertür defekt??? Dann müsste man ja bei einer Pritsche die Tür aufbrechen, um wieder in den Wagen zu kommen ... Oder die Haube knacken und überbrücken... ???
Re: crafter Türschloss
Mindestens eine Türe muss mittels mechanischem Schlüssel geöffnet werden können. Bei dir ist es die Hecktüre? Normal wäre, wenn die Fahrertüre mit dem Zylinderschloss entsperrt werden kann.
Edit: Typo
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 23 Apr 2019 18:21, insgesamt 2-mal geändert.
Evtl. durch das mehrmalige stromlos machen, kann es sein, dass die Schliess-ECU neu angelernt werden muss ?
jense
Beitrag von jense »
Mit Strom funktioniert alles ganz normal, was sollte man da anlernen?
jense
Beitrag von jense »
Vanagaudi hat geschrieben: 23 Apr 2019 18:19 Mindestens eine Türe muss mittels mechanischem Schlüssel geöffnet werden können. Bei dir ist es die Hecktüre? Normal wäre, wenn die Fahrertüre mit dem Zylinderschloss entsperrt werden kann.
Edit: Typo
Wenn Strom auf dem Auto ist, geht das. D.h. wenn man zum Beispiel eine leere Batterie in der Fernbedienung hat, kann man mechanisch die ZV mit dem Schlüssel schalten. Ohne Strom geht aber garnichts.
Außen ist der Massepunkt laut Bedienungsanleitung explizit dafür vorgesehen, Den Wagen bei längeren Standzeiten stromlos zu machen, ich kann mir nicht vorstellen, dass man dann was neu anlernen muss, würde keinen Sinn machen.
jense hat geschrieben: 23 Apr 2019 18:29Wenn Strom auf dem Auto ist, geht das. D.h. wenn man zum Beispiel eine leere Batterie in der Fernbedienung hat, kann man mechanisch die ZV mit dem Schlüssel schalten. Ohne Strom geht aber garnichts.
Eine Tür zum Fahrerhaus muss mit einem mechanischen Schlüssel auch ohne Strom im Fahrzeug entsperrbar sein. Wenn das nicht funktioniert, ist da etwas faul. Vielleicht hat da ein Vorbesitzer etwas manipuliert?
jense
Beitrag von jense »
Vanagaudi hat geschrieben: 24 Apr 2019 00:19
Bist du sicher, das das beim Crafter auch so ist? Ich möchte ungern das Schlosss tauschen um dann festzustellen,. das es genau so ist .. :-)
jense hat geschrieben: 24 Apr 2019 11:56Bist du sicher, das das beim Crafter auch so ist? Ich möchte ungern das Schlosss tauschen um dann festzustellen,. das es genau so ist .. :-)
Jedenfalls ist es so allgemein vorgeschrieben. Ich würde erst einmal nachschauen wollen, vielleicht ist da auch nur ein Zug ausgehängt.
Crafter277
Beitrag von Crafter277 »
Wenn ich die Batterie ausbaue, kann ich die Fahrer und die Hecktüre an unserem Crafter 2009 mit dem Schlüssel öffnen und wieder verschließen :wink:
Grüße Wolfgang
jense
Beitrag von jense »
Danke!!
jense
Beitrag von jense »
Dann werde ich das jetzt mal auseinander nehmen ...
Edit:
war tatsächlich nur die Stange ausgehangen, konnte ich nach deMontage des Zylinders wieder einhängen, alles gut, muss ich nicht mehr durch für Hecktür rein, wenn das Auto stromlos ist.... Da komme ich auch nicht durch, Wenn hinten im Urlaubsmodus alles voll ist.
Vanagaudi (04 Mai 2019 20:13)
