Spur und Sturz bei Fahrwerksveränderungen
- joethesprinter
Re: Spur und Sturz bei Fahrwerksveränderungen
Das Fahrzeug wird gemessen an seiner Auslegung praktisch leer betrieben.
Er ist sogar auf 3,0t von 4,6t ab gelastet. Den TÜV mach ich quasi selbst und es wird auch östlich des Ural keinen interessieren.
Natürlich soll alles technisch(!) sinnvoll sein.
Ich würde auch eher weiche Scheiben statt der Keile verwenden.
...die Schrägstellung der Schrauben ist ein Grund warum mir die ganze "Sturzkorrektur" nicht gefällt. Wie viel das Blech des Dämpfers da nachgibt und das ausgleicht, muss man sich einfach mal ansehen.
Mehr noch stört mich, dass dabei ein zusätzliches Biegemoment in den Dämpfer gebracht wird und der Aufnahme oben eine weiter exzentrische Drehung aufgeprägt wird...
Das ist sicher nicht optimal, erscheint mir aber derzeit als das geringere Übel.
Ich habe mir andere T1N zum Vergleich angesehen und keine Erklärung warum es nur bei meinem Fahrzeug so extrem ist.
Die Vorspur ist - mit Hausmitteln an der 16" Felge gemessen - etwa 5mm Differenz v/h in Summe.
Außer, dass das Fahrzeug hinten so hoch steht im Vergleich zu vorn hab ich keinen anderen Ansatzpunkt was nicht i.O. sein könnte. Vorspur + Sturz sind also die einzigen Stellglieder die mir zur Verfügung stehen. Vermutlich wird es auch eine Vorspur gegen null nicht ganz korrigieren. So kann es jedenfalls nicht bleiben.
Bzgl. des Nachlaufs und Höherlegung: Es sollte eigentlich alles der Serienallrad und das entsprechende Fahrwerk sein. Bis auf die NCV3 Felgen und größeren Reifen.
Die Messwerte werde ich in den nächsten Tagen mal auf der Grube ermitteln. Wenn ich nichts verändern kann wird es aber auch eher akademischer Natur sein?!
Da die großen Reifen ohne Karosseriearbeiten gepasst haben und es auch bei anderen Fahrzeugen mindestens so eng zu geht würde ich frühere Kaltverformung eigentlich ausschließen. Zumindest nicht in dem Ausmaß und symmetrisch r/l.
Vielen Dank auch für die rege Anteilnahme an meinem Problem!
- v-dulli
5mm direkt an der Felge gemessen kann schon viel zu viel Vorspur sein und würde Deinen erhöhten Verschleiß der Außenkanten schon erklären.joethesprinter hat geschrieben: ↑29 Apr 2019 17:16 Die Vorspur ist - mit Hausmitteln an der 16" Felge gemessen - etwa 5mm Differenz v/h in Summe.
Mit der Erhöhung der Hinterachse gegenüber der Vorderachse reduziert sich den Nachlauf und der Sturz des eingeschlagenen Rades erhöht sich nur ist das kein Dauerzustand - Du fährst ja nicht lange Strecken mit voll eingeschlagenen Räder - und somit eher von geringer Bedeutung. Einzig der Geradeauslauf verschlechtert sich minimal/ es entsteht eine gewisse Unruhe in der Lenkung.joethesprinter hat geschrieben: ↑29 Apr 2019 17:16 Außer, dass das Fahrzeug hinten so hoch steht im Vergleich zu vorn hab ich keinen anderen Ansatzpunkt was nicht i.O. sein könnte. Vorspur + Sturz sind also die einzigen Stellglieder die mir zur Verfügung stehen. Vermutlich wird es auch eine Vorspur gegen null nicht ganz korrigieren. So kann es jedenfalls nicht bleiben.
Im Übrigen hat der 4x4 andere Fahrwerkswerte als ein 4x2. Hier sollte die Achse, wegen Antriebskräften, eher 0°/ 0mm oder gar leicht Nachspur haben.
- Vanagaudi
Ob Allrad oder 2WD, die Soll-Werte der Fahrwerkseinstellungen sind die gleichen. Sie unterscheiden sich nicht. Auch die geänderten Räder/Reifen ändern die Soll-Werte nicht. Zwar ist der Nachlauf (besser Nachlaufstrecke) bei den größeren Rädern größer, aber der Nachlaufwinkel bleibt der gleiche. Durch die größere Nachlaufstrecke vergrößern sich jedoch die Lenk-Rückstellkräfte (bei nicht angetriebenen Rädern).joethesprinter hat geschrieben: ↑29 Apr 2019 17:16Bzgl. des Nachlaufs und Höherlegung: Es sollte eigentlich alles der Serienallrad und das entsprechende Fahrwerk sein. Bis auf die NCV3 Felgen und größeren Reifen.
Nach den Unterlagen (ar40.20-d-0200a) für den 903 ist die Vorspur beim 4x2 und 4x4 gleich einzustellen. Beim 904 kann das anders sein: Bei der Vorderachse 730.414 sind die Werte des 903 zu verwenden, der 904 4x2 mit Vorderachse 730.411 und der 904 4x4 haben die selben Einstellwerte.
Hier als Nachtrag die Sollwerte der Vorspur des 904 4x4:
- Stoßdämpferlänge 365mm - Vorspur 29'
- Stoßdämpferlänge 330mm - Vorspur 20'
- Stoßdämpferlänge 290mm - Vorspur 8,5'
Edit: Vorspur-Sollwerttabelle nachgetragen
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 29 Apr 2019 18:18, insgesamt 3-mal geändert.
- v-dulli
Tatsächlich ........ ich hatte es noch anders in Erinnerung. Allerdings gibt es Unterschiede zwischen 903 und dem, wenn ich es richtig gesehen habe, hier genannten 904. außer es ist A52 verhanden.
- joethesprinter
Oh, jetzt wird es spannend. Allerdings kann ich euch kaum folgen, da ich nicht so firm in der MB-Welt bin.
Einen Ausstattungcode A52 kann ich nicht finden. Nur A71 (Diff.sperre) könnte ich bieten.
Die Dämpferlänge meint den aktuellen Einfederungszustand? Wo würde der gemessen? Ich meine es gibt nur zwei Dämpferlängen (355 und 388mm)?
Die Teilenummer der Dämpfer ist A 901 320 29 30...
901 am 904!?
Die Vorderachse ist 001021 laut Datenkarte?! Am Fahrzeug selbst finde ich keine Nummer.
Das Baumuster heißt übrigens 904662.
901 am 904!?
- joethesprinter
Es ist ein Zuschaltallrad. Also läuft die Vorderachse im Regelfall im Schub. Ich vermute das heißt sie ist wie ein 4x2 einzustellen.
- v-dulli
Die nötigen Infos werden im WIS über die FIN ermittelt und können hier nicht veröffentlicht werden.joethesprinter hat geschrieben: ↑29 Apr 2019 19:51 Es ist ein Zuschaltallrad. Also läuft die Vorderachse im Regelfall im Schub. Ich vermute das heißt sie ist wie ein 4x2 einzustellen.
- Vanagaudi
Ausstattungscode A52 ist die Vorderachse für abgesenkten Aufbau. Die hast du sicher nicht
- joethesprinter
Wenn ich mein Auto so von der Seite an schaue, bin ich mir da nicht ganz so sicher...
Was hat es denn mit der Dämpferlänge auf sich? Wo wird sie gemessen? Auge zu Auge bei aktueller Beladung?
Wo finde ich die Nummer der Vorderachse bzw. könnte mal jemand in WIS nach sehen?
Ich schicke die FIN dann per PN.
- Powercruiser
Moin!joethesprinter hat geschrieben: ↑29 Apr 2019 17:16
Auf den Dämpfer wirkt kein (zusätzliches) Biegemoment durch die Keile, bzw. dem Sturzausgleich. Die Dämpferaufnahme liegt flach auf dem Keil auf und muss nichts ausgleichen - das wäre bei Verwendung von (weichen) Scheiben natürlich anders. Die Winkeländerung an der oberen Dämpferaufnahme liegt weit unter dem, was sie bei Lenk- und Federbewegung ausgleichen muss. Einzig die einseitige Belastung der vier Schraubenköpfe der unteren Dämpferbefestigung ist suboptimal. In der Praxis ist das (bei 300 Nm Anzugsmoment) allerdings noch nicht einmal zu sehen. Vermutlich liegt das alles im elastischem Bereich der Schraube.
Volker
Ps.: Die Nummer der Vorderachse (zumindest beim 2x4) findest du auf einem Schild, angebracht am Fahrschemel in Höhe des Bremssattel auf der Fahrerseite. Bei mir kann ich es gut sehen, wenn ich durch die Felgenlöcher schaue. Ansonsten Rad voll nach rechts einschlagen.
- joethesprinter
Dank dir Volker!
300Nm sind echt ne Hausnummer. Dass es das Alu dabei nicht quetscht...
[/quote]
Okay, die sonstigen Winkeländerungen im Betrieb bleiben dem Domlager aber auch voll erhalten
[/quote]
- Vanagaudi
Ja, die Dämpferlänge wird bei aktueller Ladung gemessen. Hast du mal ein Bild, auf dem der Dämpfer auf ganzer Länge zu sehen ist? Die Befestigungen oben und unten brauchen nicht zu sehen sein, dann kann ich dir die Messpunkte anzeichnen.joethesprinter hat geschrieben: ↑30 Apr 2019 07:28Was hat es denn mit der Dämpferlänge auf sich? Wo wird sie gemessen? Auge zu Auge bei aktueller Beladung?
- joethesprinter
Zuletzt geändert von joethesprinter am 01 Mai 2019 15:01, insgesamt 1-mal geändert.
- joethesprinter
Ich habe gerade die Definition vom Ausfederweg a am Dämpfer gesehen.
Alles klar soweit. Das werde ich bei der nächsten Gelegenheit auf der Grube ermitteln!
- joethesprinter
Super Tipp mit dem Blick durch die Felge.
Aber die Nummern sehen ja wieder ganz anders aus, als die oben genannten.
Ausfederlänge ist etwa 340mm. Da scheint die Vorspur tatsächlich etwas zu stark zu sein. Aber ob das schon alles ist...
