An meinem Auto war eine Stümper-Werkstatt. Die haben wirklich viel Mist gemacht...
Unter anderem haben sie auch die Schwenklager gewechselt.
Das kurvenäußere Rad kippt nun positiv und hat entsprechend Verschleiß. Hat jemand eine Idee was dort schief gelaufen sein kann?
Vermutlich ist der Nachlauf danaben.
Der 904 4x4 steht hinten hoch in den Federn und vorn nur knapp über den Gummipuffern.
Reifen innen abgefahren
- joethesprinter
Re: Reifen innen abgefahren
- v-dulli
Der Nachlauf hat keinen Einfluss auf den Reifenverschleiss.
- joethesprinter
Naja, wenn das spurführende kurvenäußere Rad durch Sturz nach rechts fahren will aber vom Fahrwerk nach links über den Asphalt geschleift wird glaub ich schon.
Selbst bei sehr geringen Querbeschleunigungen (Schrittgeschwindigkeit) zieht man oft schwarze Striche auf der Fahrbahn. Das kann nicht gut sein.
Ich bab mir jetzt einige T1N angeschaut und keiner stellt (stürzt) die Räder so beim Einschlagen...
- v-dulli
Warum vermischt Du jetzt Spur und Sturz mit Nachlauf?joethesprinter hat geschrieben: ↑03 Mai 2019 10:47 Naja, wenn das spurführende kurvenäußere Rad durch Sturz nach rechts fahren will aber vom Fahrwerk nach links über den Asphalt geschleift wird glaub ich schon.
Nochmals, der Nachlauf hat keinen Einfluss auf den Reifenverschleiß.
Besorge Dir gescheite Infos über Fahrwerksgeometrie und setze Dich damit auseinander oder lasse Dich aufklären.
- joethesprinter
Der Radsturz bei Kurvenfahrt ist anhängig vom Nachlauf(winkel).
Hier ist offensichtlich etwas nicht in Ordnung. Und die Frage ist was da - obwohl an sich nicht einstellbar - falsch gemacht (beschädigt, verschlissen...) worden sein kann.
