USB Steckdose tunen?
mandør
Beitrag von mandør »
Moinsen,
ich hab ja im Ablagefach über dem Tacho die USB/AUX Einheit verbaut.
Sieht aus, wie z.b. bei Ebay Auktion #132727959778 und sollte wohl die Teilenummer A 447 820 00 87 haben.
Mein Problem: Wenn ich das Handy beim Fahren nutzen möchte, reicht die Ladeleistung nicht aus, der Akku zieht sich leer.
Kabel ist superspeed, das scheidet als Bremse aus.
Gibt es eine Möglichkeit, dieses Modul gegen ein (originales) schnelleres zu tauschen, oder gleich auf USB-C zu wechseln?
Bisher helfe ich mir mit einem Adapter im Zigarettenanzünder, der kann dann an USB-C mit 2,4A laden.
Ich vermute mal, die originale Buchse ist noch USB 1.0?? Hab leider nirgends Daten dazu gefunden..
Danke und LG Manu
906 KA / 2017.
rollieexpress
Re: USB Steckdose tunen?
Beitrag von rollieexpress »
Ich hab zwei Doppel USB Ladedosen vorn links und rechts neben dem Radio verbaut und die laden Handy und auch Tablet perfekt und ohne Leistungsabfall!
In der USB/Aux Dose hab ich den Stick fürs Radio drin aber zum Handy laden wäre das viel zu kompliziert und das Kabel würd mich da oben eh stören.
Gruss Jens
MB 316 CDI Kombi EZ: 03.2013
Darth Fader
Beitrag von Darth Fader »
USB lässt lt. Norm erst ab 3.o (nach 2008) über 500mA Strom zu. Wenn der Fahrzeughersteller streng genormte zukaufteile nutzt, wird da nix mit mehr Strom bei rumgekommen sein...
Modding dürfte ein wenig Bastelkram sein, aber machbar - das Format der USB-Buchse hat sich ja nicht geändert. Mit nem Dremel den Zigarettenanzünderadapter um das kürzen, was du in das Einbauteil hinein bekommst und Kabel dranlöten. 8)
Mein Rollheim:
Crafter277
Beitrag von Crafter277 »
Spielerei :wink:
Bau eine USB Steckdose mit 2 mal 2,4 Amper ein und ziehe ein Kabel runter zur 25 Ampere Steckdose. Dauert nicht länger als 30 Minuten und funktioniert garantiert :wink:
Grüße Wolfgang
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Crafter277 für den Beitrag:
Sprinter_213_CDI (03 Mai 2019 19:11)
Die originale USB-Buchse ist am Radio angeschlossen. Das kann keine ausreichende Ladeleistung liefern. Darüber hinaus ist der USB-Anschluss am Radio mit einem vierpoligen FAKRA-HSD-Anschluss für hohe Datenraten ausgestattet. Über diese USB-Leitung greift das Radio auf die Audio-Dateien auf dem Smart-Phone oder einem USB-Stick zu.
Andere Hersteller sind da ein Schritt weiter, sie bieten für die USB-Verbindung einen FAKRA-HSD+2-Anschluss an. Diese besitzen neben dem vierpoligen FAKRA-HSD-Stecker zwei weitere Adern, die die Stromversorgung sicher stellen. Diese können dann auch mit höheren Strömen belastet werden.
Um dem Problem bei dir abzuhelfen, reicht es, die zwei Stromversorgungsadern an der USB-Buchse umzubauen (-> Pinout). Die speist du, anstatt vom Radio direkt, über eine USB-Ladeschaltung von Klemme 15 am Radio.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Vanagaudi für den Beitrag (Insgesamt 3):
Crafter277 (03 Mai 2019 13:09), Lack_Rick (05 Sep 2019 09:49), trcolka (05 Sep 2019 10:38)
jense
Beitrag von jense »
Crafter277 hat geschrieben: 03 Mai 2019 12:55 Spielerei :wink:
Grüße Wolfgang
Funktioniert garantiert nicht überall, weil es unterschiedliche Ladearten gibt...
Bau dir vielleicht besser eine Zigarettensnzünderdose ein, dort, wo du den USB-Anschluss benötigst und nutze einen Adapter mit dem von deinem Gerät benötigten Standard, der komplett in der Dose verschwindet. Sieht dann auch optisch recht gut aus. So bist du auch für zukünftige Standards wie qickcharge x.y und künftige USB-C Spezifikationen gerüstet. Was nützt eine Dose die 2,4A liefern kann, wenn sie kein quickcharge unterstützt? Nicht viel, denn sie kann mit deinem Telefon das Ladeprotokoll nicht verhandeln. ich bin mittlerweile beim 3. Adapter, der erste war ein 2A Standard USB, dann quickcharge 1 und mein jetziger hat 2 x quickcharge 3... beim nächsten Handy gibts dann bestimmt schon qc5 oder sowas ...
jense hat geschrieben: 03 Mai 2019 13:13... beim nächsten Handy gibts dann bestimmt schon qc5 oder sowas ...
Da hast du was angesprochen, reiner Wildwuchs. Ein wenig Licht bringt dieser Wiki-Artikel. Wobei man aber die Links zu den Ladeverfahren "VOOC" und "Quick Charge" folgen sollte. Damit ist noch nicht genug, es gibt Endgerätehersteller, die geben diesen im Wiki beschriebenen Ladeverfahren noch eigene Namen. Da ist man mit einem eigenen Ladeadapter für jedes Ladeverfahren und einer 12V-Steckdose gut bedient. Leider verliert man damit die USB-Verbindung zum Radio.
Eine gute Übersicht und Erklärungen der Ladeverfahren findet man in diesem Artikel (engl.) vom Android Police Team.
mandør
Moinsen Experten..
vielen Dank für die Tipps, Hinweise und Erklärungen.
Da mir der Umbau/ das Umklemmen der originalen USB-Dose zu fummelig ist und dazu noch das Problem mit der Radioverbindung und den Ladearten entsteht, bleibt das erstmal alles wie es ist.
Ob die Zigarettenanzünderdose nun unten -wie jetzt original- in der Mittelkonsole, oder nachgerüstet 50 cm weiter oben sitzt ist für mich auch unerheblich, da sehe ich auch keinen Vorteil, der das Gebastel rechtfertigt. Also nutze ich weiter meinen schnellen Adapter und ein 1,5m Kabel und alles ist schick.
War aber sehr erhellend, die Zeiten wo man einfach ein Kabel von A nach B zieht sind wohl endgültig vorbei..
Nice Weekend
manu
Matthias S
Beitrag von Matthias S »
Ich nutze meine Zusätzliche Steckdose am Fahrersitz mit einem Doppel USB Adapter für Smartphone und IPad. Das Smartphone liegt immer in einer Aussparung in meiner Kühlbox auf der Doppelsitzbank. Die Kühlbox selbst ist im Zigarettenanzünder eingesteckt (kein Dauerstrom). An der 25 A Steckdose ist ein weiterer Doppel USB Adapter drinnen. Dieser hat einen freien Platz für die Belange meiner Mitfahrer und ein Micro-USB Kabel für mein Baustellenhandy. Der USB Anschluss vor dem Lenkrad, der zum Radio führt nutze ich wegen der fehlenden Auflademöglichkeit nicht.
Matthias
und nun 316
Sprinter_213_CDI
mandør hat geschrieben: 03 Mai 2019 11:58 ... ich hab ja im Ablagefach über dem Tacho die USB/AUX Einheit verbaut.
Ich hab ja auch ab Werk die "Multimedia Konsole" mit AUX in etc. Aber wie sieht deine .... USB Kombi aus? Kannst du mal bitte ein Bildchen einstellen, vielen Dank.
Bj. Juli / 2010, 201.000 km
mandør
moin..sieht exakt so aus wie in der genannten auktion. da ist ein bild dabei :D
Sprinter_213_CDI
trcolka
25 A Steckdose?
Beitrag von trcolka »
Matthias S hat geschrieben: 03 Mai 2019 16:08 ... im Zigarettenanzünder eingesteckt (kein Dauerstrom). An der 25 A Steckdose ist ein weiterer Doppel USB Adapter drinnen. Dieser hat einen freien Platz für die Belange meiner Mitfahrer und ein Micro-USB Kabel für mein Baustellenhandy...
wo befindet sich denn bitte diese 25A-Steckdose?
Der Zigarettenanzünder unten an der Mittelkonsole ist laut Anleitung mit 25A abgesichert. Gibt es denn noch eine weitere 25A-Steckdose?
Ich suche nach einer Möglichkeit, einen 12V - USB Adapter (mit quickcharge) möglichst elegant einbauen zu können.
Grüsse aus Schweden
Olaf
316 NGT, Automatik, Bj. 2011, 9 Sitze, Hochdach
Die unten ist doch gemeint. Aber Achtung, die ist im Regelfall auf Dauerplus der Starterbatterie gelegt, kann diese also leer ziehen.
jense
Re: 25 A Steckdose?
Beitrag von jense »
trcolka hat geschrieben: 04 Sep 2019 18:28
Grüsse aus Schweden
Olaf
Es gibt bei mir eine weitereDauerstromdose im Sitzkasetn Fahrerseite Richtung Handbremse, ist aber möglicherweise Sonderausstattung
