vcds service Rückstellung beim crafter
Moin, Moin!
Den hier beschrieben Eintrag zum Zurücksetzen des Service gibt es in meinem Steuergerät nicht.
http://www.ross-tech.com/vcds/tour/LT3.php
Weiß jemand welcher Kanal beim crafter für den Service und für Öl wie bearbeitet werden muss? Für Tipps, wo man solche Infomartionen bekommen kann, wäre ich auch sehr dankbar, ggf. per PN
Danke im voraus!
Danke im voraus!
Re: vcds service Rückstellung beim crafter
Am einfachsten hier: https://forum.vcdspro.de/ Der deutsche Vertrieb ist da mit drin, hilft also quasi direkt aus 1. Hand.
Zum eigentlichen Problem kann ich leider nichts beitragen, hab zwar VCDS (und liebe es), aber hab damit nur 1x einen Crafter ausgelesen, sonst hab ich mit dem Auto nie was zu tun gehabt. Es gab aber doch beim VCDS immer direkt auf der Startseite der Software nen Button mit Wartungsintervall / Service zurücksetzen, das hast du wahrscheinlich schon probiert?
- Vanagaudi
Ich glaube, der Link hilft dem Jense nicht Ein SW-Update des VCDS könnte helfen.Almaric hat geschrieben: ↑05 Mai 2019 14:01Am einfachsten hier: https://forum.vcdspro.de/ Der deutsche Vertrieb ist da mit drin, hilft also quasi direkt aus 1. Hand.
Wieso nicht? Ich kann mich erinnern vor Jahren mal ein Problem gehabt zu haben und mir konnte dort geholfen werden. Da sind nunmal die Experten die sich mit VCDS auskennen. Man kann dort sogar Fehler / Bugs in der Software melden die dann im Nachgang behoben werden. Wenn es um spezielle Fragen geht ist so eine Anlaufstelle nunmal erste Wahl und nicht ein Sprinterforum wo VCDS kaum verbreitet ist und eh nur seeeehr eingeschränkt funktioniert. VCDS würde ich mir mal für den Sprinter wünschen, die Software ist echt ne Bombe...das nenne ich mal Zugriff aufs Fahrzeug und nicht der Kindergartenkram mit dem wir uns rumschlagen müssen. Aber ich schweife ab. Kann das Forum jedenfalls nur empfehlen! Außerdem hat er gefragt wo man solche Infos herbekommen könnte und vielleicht kennt er das Forum ja noch nicht.
Updates macht die Software von ganz alleine wenn es welche gibt, bzw. meldet sich die Software, dass es Neuere gibt und man updaten kann.
Crafter hat ein eigenes Menü, Service zurücksetzen funktioniert da nicht wie gewohnt.Almaric hat geschrieben: ↑05 Mai 2019 14:01Am einfachsten hier: https://forum.vcdspro.de/ Der deutsche Vertrieb ist da mit drin, hilft also quasi direkt aus 1. Hand.
Ergänzend noch zum Austausch von Vanagaudi und mir: Der Support in dem deutschen Forum gilt wohl eher für über den deutschen Vertrieb gekaufte VCDS Versionen. Ich kann mich noch erinnern, dass ich mich damals auch mit der Seriennummer vom VCDS dort angemeldet habe. Also für die Versionen aus USA evtl. nur eingeschränkt nutzbar. Sorry für die Verwirrung, ich geb jetzt hier Ruhe
Mit welchem Kanal ? Mit Kanälen kenne ich mich nicht aus. Ich setze die Service - Anzeige mit den Tasten im Tacho und Zündung Ein / Aus zurück. Das wurde aber auch schon hier im Forum beschrieben. Wenn nicht zu finden, kann ich dir das zukommen lassen, wenn ich wieder zu Hause bin.jense hat geschrieben: ↑05 Mai 2019 13:46 Moin, Moin!
Danke im voraus!
Grüße Wolfgang
- Vanagaudi
Es wird etwas ähnliches wie in diesem Bild, letzter Eintrag ganz unten, gesucht.
[/quote]
Grüße Wolfgang
[/quote]
Das geht aber nicht bei allen Craftern. Manche haben anstatt dieser kleinen M-Taste eine Taste mit einem Tropfen darauf. Zumindest interpretiere ich das so.
Grüße Wolfgang
[/quote]
Das Bild von Vanagaudi ist schon das richtige. Du musst halt bei der Steuergeräteauswahl oben ganz rechts den Registerreiter LT3 nehmen...
Bei mir sieht das DropDown anders aus, der Eintrag fehlt und es gibt auch nichts ähnliches ... möglicherweise sind verschiedene Steuergeräte oder Steuergerätegenerationen verbaut.Vanagaudi hat geschrieben: ↑05 Mai 2019 18:56Es wird etwas ähnliches wie in diesem Bild, letzter Eintrag ganz unten, gesucht.
Kann es sein, dass dein VCDS zu alt ist? Also aus der Generation, als der Crafter noch nicht unterstützt wurde...jense hat geschrieben: ↑05 Mai 2019 20:41Bei mir sieht das DropDown anders aus, der Eintrag fehlt und es gibt auch nichts ähnliches ... möglicherweise sind verschiedene Steuergeräte oder Steuergerätegenerationen verbaut.Vanagaudi hat geschrieben: ↑05 Mai 2019 18:56Es wird etwas ähnliches wie in diesem Bild, letzter Eintrag ganz unten, gesucht.
Nein, ich habe Softwarestand 18.9.0 also aktuell, LT3 Tab habe ich ja auch, ich komme auch in die Steuergeräte rein, aber der Eintrag feht ...
