Innenbeleuchtung
Innenbeleuchtung
ich habe einen Sprinter 316 Baujahr 2013 vor Facelift. Bei mir geht die Beleuchtung im Laderaum nicht über die Tür an. Sprich wenn ich sie anschalte leuchtet sie für 20min. Von selbst geht sie weder beim öffnen noch aufschließen an. Die Dachbedieneinheit geht gar nicht. Weder Lesespots noch Dauerlicht oder per Tür. 12 Volt liegen an und die 2 Kabel für den Can Bus sind ok. Hab sie bis zum SAM durchgemessen. Was kann hier der Fehler sein? Ich habe sogar zum Testen ein anderes Sam Modul eingebaut. Ergebnis ist das gleiche. Wenn ich die Fahrertür oder Schiebetür öffne kommt keine Warnmeldung im Tacho. Wenn ich jedoch das Abblendlicht anlasse und den Schlüssel abziehe kommt die Meldung und Warnton fürs Licht.
Hat irgendwer ne Idee? Wäre echt klasse, wenn ich nicht zu Mercedes müsste, denn ich hab den Sprinter schon ziemlich zerlegt für meinen Womo Umbau.
Grüße Felix
Grüße Felix
Sprinter 316 Baujahr 2013 vorfacelift L3H2 160.000km
Re: Innenbeleuchtung
Ich hatte bei meinem Crafter das Problem, dass die Dachbedieneinheit durch Schwitzwasser von der "Stirnfläche" über der Frontscheibe zerstört wurde. Man sah Wasserflecken und auch Korrosion. Ob das nun dein Problem ist, vermag ich nicht zu sagen.
- Fühlt sich wie zu Hause
Wassereintritt an der Stirnwand ist ein Undichtigkeitsproblem am Fuss der Antenne. Wurde bei meinem Sprinter anstandslos über die "Junge Sterne Garantie" abgewickelt.
Gruss Jens
MB 316 CDI Kombi EZ: 03.2013
Danke schonmal für die Tips. Hängt die Beleuchtung im Laderaum denn an der Dachbedieneinheit mit dran?
Soweit ich weiß, verarbeitet das Steuergerät der Dachbedieneinheit das Signal Tür auf/zu. Von daher denke ich, dass die Innenbeleuchtung über das Steuergerät läuft.
- Vanagaudi
Jetzt wäre interessant, was für ein Fahrzeug du hast:
- kurze Fahrerhaus-Ausführung
- lange Fahrerhaus-Ausführung
- Kastenwagen-Ausführung mit Dachverkleidung
- Kastenwagen-Ausführung ohne Dachverkleidung
- Kombi-Ausführung
- Komfortbeleuchtung
- Ansteuerung der Deckenleuchte vorn links
- Deckenleuchte vorn rechts
- Leseleuchte, vorn links
- Leseleuchte, vorn rechts
- Ansteuerung der Suchbeleuchtung der integrierten Taster
- Crafter277 (08 Mai 2019 22:07)
ich habe einen Kastenwagen
L65 DECKENLEUCHTE LADE-/FAHRGASTRAUM MIT TUERKONTAKT
LD0 DACHBEDIENEINHEIT MIT 2 LESESPOTS
Das Innenlicht geht nicht an wenn ich den Schlüssel abziehe.
- Vanagaudi
Die Fehlerbeschreibung ist für mich immer noch etwas diffus. Jedenfalls hast du ein massives Problem mit der DBE. Du solltest es am besten unten an der A-Säule vom CAN-Bus trennen. Schau dann, ob sich was mit der Laderaumbeleuchtung ändert, ob die sich wieder von dem Türkontakt aus schalten lässt.
Schau dir die DBE genau an, ob die Elektronik darin noch funktionieren könnte.
Hi zusammen,
ich wollte, falls jemand anderes auch mal dieses Fehlerbild hat kurz ein update geben. Die DBE habe ich getauscht und jetzt funktioniert alles wieder. Die Beleuchtung für den Laderaum wird somit von der DBE gesteuert. Jetzt klappt es sowohl vorne als auch im Laderaum mit der Beleuchtung, bei geöffneten Türen.
- Vanagaudi
Das überrascht ein wenig. Denn die Laderaumleuchten, die Leuchtmittel als auch die Schalter, sind alle direkt mit SAM verbunden. Es gibt auch Ausführungen ohne intelligenter DBE, auch da funktionieren die Laderaumleuchten.
Aber es scheint so zu sein, dass die DBE alle Innenraumleuchten steuert, zumindest über CAN-Bus Nachrichten, die von SAM von/auf diskrete Leitungen umgesetzt werden. Vielen Dank für die Rückmeldung.
