5 Gang Automat auf 7Gang Automat umrüsten?
- der Vahrende
Nur rein informativ:
Ist es machbar und welcher Aufwand (Steuergeräte, anlernen etc.) steht bei einem Umbau von 5 Gang auf 7 Gang an? Grundsätzlich gehe ich immer von Gebrauchtteilen aus und möglichst weitgehend unter Umgehung von Besuchen beim teuren Freundlichen.
- Fühlt sich wie zu Hause
Re: 5 Gang Automat auf 7Gang Automat umrüsten?
Blut geleckt???
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor rollieexpress für den Beitrag:
- der Vahrende (08 Mai 2019 11:25)
Gruss Jens
MB 316 CDI Kombi EZ: 03.2013
- Vanagaudi
Schwierig, sehr schwierig. Die Getriebesteuerung ist Teil der diebstahlrelevanten Einbauten. Sie ist gesondert auf das Fahrzeug eingelernt und kann als Gebrauchtteil in der Regel nicht von einem Fahrzeug auf ein anderes umprogrammiert werden.
Edit: "sicherheitsrelevant" auf "diebstahlrelevant" geändert. Der Ausdruck trifft den Sachverhalt besser.
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 08 Mai 2019 11:32, insgesamt 3-mal geändert.
- der Vahrende
Oh wie toll....
Es kann alles angelernt werden. Die FIN vom Spenderauto und den Code vom Getriebe müsste eigentlich alles bei MB eingetragen sein im VEDOC. Radio ist doch auch ein diebstahlrelevantes Einbauteil?
- der Vahrende (08 Mai 2019 11:40)
Gruss Jens
- der Vahrende
Jens, mein Radio ist autark und nicht im Canbus eingebunden, sondern auf eigener Batterie im eigenen Stromkreislauf.
Ich mein nur was mit einem Radio geht muss doch auch mit dem Diebstahlcode des Getriebes gehen.
- der Vahrende (08 Mai 2019 11:56)
Gruss Jens
- Vanagaudi
Das ist richtig. Das bedeutet aber auch, dass du zum Freundlichen musst, was der TE ausgeschlossen hatte. Es ist aber auch nicht "so einfach" wie beim Radio, welches nur erforscht, ob es im richtigen Fahrzeug eingebaut ist. Die Getriebesteuerung ist im Umbau-Schwierigkeitsgrad analog zum Motorsteuergerät zu sehen, auch wenn sie nicht direkt Bestandteil der Wegfahrsperre ist. Dennoch ist sie, als dritte Instanz, ein Bestandteil davon. Wenn das MSG (ich sag mal) einhundert Mal im gleichen Fahrzeug gestartet wurde, kann sie (offiziell) nicht mehr in ein anderes Fahrzeug eingebaut werden. Das kann auch die freundliche Werkstatt nicht rückgängig machen. Bei der Getriebesteuerung ist es ähnlich, beim Radio dagegen nicht. Im Übrigen haben fast alle Steuergeräte die FIN des Fahrzeugs hinterlegt, in dem sie erstmals eingebaut wurden. Sie machen jedoch im Sinne der Wiederverwendungsverweigerung keinen Gebrauch von dieser Information.rollieexpress hat geschrieben: ↑08 Mai 2019 11:35Es kann alles angelernt werden. Die FIN vom Spenderauto und den Code vom Getriebe müsste eigentlich alles bei MB eingetragen sein im VEDOC. Radio ist doch auch ein diebstahlrelevantes Einbauteil?
- der Vahrende (08 Mai 2019 12:51)
- der Vahrende
Ausgeschlossen habe ich einen Besuch beim Freundlichen nicht, ich möchte diese kostspieligen Besuche lediglich so weit wie möglich vermeiden. Den Hauptjob würde meine Lkw Werkstatt machen, nur für die Abschlussarbeit würde ich dann zum Daimler fahren wollen oder müssen.
Aber, bisher ist es nur ein Gedankenspiel. Ich hatte das Vergnügen in einem anderen Sprinter mit 7Gang Automat mitfahren zu dürfen und mir hat das gefallen!
Also es werden ja unzählige gebrauchte Getriebe veräussert und ich glaube das Getriebe fragt nicht unbedingt wo es mal vorher verbaut war vielleicht eventuell muss man ein jungfäuliches Steuergerät dazukaufen aber das sollte Dir ein Fachmann (wir kennen ja zum Glück einen) genau erklären können.
Gruss Jens
- Vanagaudi
Es gibt ein Slide-Set (engl.) von ATRA zur Einführung des 722.9. Interessant die Programmierhinweise auf Seiten 42/43, die Informationen für einen Weitergebrauch in anderen Fahrzeugen geben. Aber wie immer gibt es auch Lösungen:Interessant ist nicht allein das Rücksetzen des Getriebes in den Neuzustand, sondern, dass der Kameramann während der langwierigen Prozedur durch Schwenks seine Hackerbude vorstellt.
Code: Alles auswählen
Video Teil 1: https://youtu.be/pptU9mhrijU
Video Teil 2: https://youtu.be/n04avQHgvnM
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 08 Mai 2019 15:45, insgesamt 1-mal geändert.
- der Vahrende (08 Mai 2019 15:20)
- der Vahrende
Jens, das Getriebe soll weder fragen noch laabern, es soll schalten....
